вопрос по webasto...
Re: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 22:57
bucha писал(а):ребят,подскажите,что может быть...Вебасто бывает запускается,бывает нет...предохранители все целые..думал аккум не тянет,но как оказалось что не в нём дело..подскажите плиз) VW b6 TDI 2009г
По подробней...Запускается и сразу вырубается ?С пультом?
Сообщение bucha » 12 фев 2012, 23:37
пульта нет..когда машину заводишь она бывает запускается,а бывает что когда завёл она даже не думает работать((..
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 06:51
bucha писал(а):когда машину заводишь она бывает запускается,а бывает что когда завёл она даже не думает работать
это как-правило от плохой соляры и загрязнения камеры сгорания/свечи/форсунки
на прогретом двигателе поди хорошо включается?
Сообщение Arti » 13 фев 2012, 12:02
Привет всем!!! Кто знает требуется ли добавлять к штатному догревателю Басте помпу для прокачки охлаждающей жидкости если установить доп. управление Бастой и переделать догреватель на предпусковой подогреватель? :?:
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 12:11
Arti
правильно говорить Webasto :)
помпу никакую добавлять не надо
там скорее всего свой насос стоит (или самотеком идет) у меня работает все так
Сообщение Arti » 13 фев 2012, 20:08
РАМА-
Но ведь при работающем двигателе Догреватель прокачивается помпой двигателя, при отключеном двмгателе на выходе ВЕБАСТО возможно локальное вскипание ОЖ. Как узнать есть помпа или нет? Простите меня замой сленг "Баста".
Arti
Сообщение bucha » 13 фев 2012, 20:42
последнее время даже и на прогретую не врубается(
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Сообщение PAMA » 14 фев 2012, 07:28
Arti писал(а):РАМА-Но ведь при работающем двигателе Догреватель прокачивается помпой двигателя, при отключеном двмгателе на выходе ВЕБАСТО возможно локальное вскипание ОЖ. Как узнать есть помпа или нет? Простите меня замой сленг "Баста".
точно говорю что ничего не надо дополнительно
сама вебаста в себе все это содержит, просто стоит с завода в такой комплектации что не работает как предпусковой подогрев, хотя может это выполнять
Сообщение PAMA » 14 фев 2012, 07:29
bucha писал(а):последнее время даже и на прогретую не врубается(
читайте ошибки шнурком, может и заблокировалась если было несколько перезапусков двигателя подряд с неудачными пусками вебасты
Сообщение npocto » 05 мар 2012, 07:53
считали ошибки пишет что свеча накаливания не пашет... сколько стоить будет ремонт примерно ? кто ни буть знает? правда не могу понять как она не пашет если дым из под колеса идет
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение антон 555 » 23 окт 2012, 12:41
доброго дня! объясните пожалуйста как пользоваться вебасто! есть брелок нажимаю кнопку мигает секунд 5 и нечего не происходит! на улице +10.
антон 555
Сообщение AHTAPEC » 23 окт 2012, 15:06
Приветствую!
Вопрос по Вебасте, стоит штатная бензиновая, отчего-то перестала прогревать салон, по всем признакам отопитель включается, под капотом слышны различные звуки, как зажигается и чувствуется запах выхлопа, булькает антифризом в бачке, через какое-то время включается вентилятор в салоне, но тёплого воздуха, как раньше, не идёт - всё время дует холодным.....может кто сталкивался?
AHTAPEC
Сообщение Boroda » 23 окт 2012, 22:28
AHTAPEC писал(а):Приветствую!
Патрубки то трогал на выходе с вебасто? нагреваются или холодные? булькание - воздух, возможно завоздушило систему.
Boroda
Сообщение AHTAPEC » 24 окт 2012, 08:51
Кабы я ещё знал какие именно патрубки надо трогать :)
Забыл дополнить, то что вебаста не работает обнаружилось после лета, заметил что в расширительном бачке антифриза на 1-1,5 см ниже минимума, подумал может датчик какой не даёт вебасте работать, долил антифриз до нормы вебаста стала гредь, точнее включилась один раз, подумал что всё исправлено, однако на следующее утро опять дула холодным воздухом.....
AHTAPEC
Сообщение me.biturbo » 25 окт 2012, 11:50
Как узнать есть ли у меня, догреватель, подогреватель, вебаста?
Двигатель BMR, 2.0тди.
BMR, 2.0tdi, 200HP. Oo M oO
me.biturbo
Сообщение Витюн-спб » 25 окт 2012, 12:27
me.biturbo
смотри расшифровку Vin
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Витюн-спб » 25 окт 2012, 13:03
Парни!
А Нешатная Вебаста подключается к акуму машины или надо еще второй ставить в багажник? (как при штатной комплектации)
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Адександр » 25 окт 2012, 13:54
Если у меня стоит только догреватель 9M5 (Auxiliary heater) который работает после того как двигатель запуститься? А хочется чтобы с минимум затрат был предпусковой подогрев можно и просто с минитаймером как у вебасты.
А то наши официалы не могут мне дать внятного ответа можно или нет.
От Челябинска не далеко могу и к вам приехать установть у уже знающих людей. Главное Чтоб работало. Машина 2006года 2.0TD
B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. + DSG
Адександр
Сообщение dotzi » 25 окт 2012, 14:02
Витюн-спб писал(а):Парни!
можно и так только велик шанс не завода. поэтому с завода стоит 2 акб
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение KPATOC » 12 ноя 2012, 16:10
А вот такой вопросик...
Установлен тоже подогреватель 220В, так вот трубка забора ОЖ которая врезается в трубку идущую от расширительного бочка направленна вверх, тоесть тройник врезан отростком на которое надевается этот шланг вверху, ну а потом идёт вниз к кипятильнику :D ...Так вот мешает ли это циркуляции при включении кипятильника, ведь поидее система полностью заполнена ОЖ... :?: а то как-то включил проверить, так вот выходной шланг врезанный в печку быстро становиться тёплым и ещё верхний шлачик какой-то там, который врезается в верх движка, но и дело в том, что входной шланг до этого тройника тоже тёплый :x , получается он нагрел ОЖ та что была рядом и всё,т.к. всё останое осталось холодное, получается тёплая ОЖ круг не прашла или как он гоняет её :( Наверно нужно шланг входной направить вниз или ещё чего??? :!:
KPATOC
Сообщение Joga » 13 ноя 2012, 08:36
что именно у тебя осталось холодным? Сам блок теплый стал или только шланги от котла? Сколько времени грел?
Joga
Неактивен
Сообщение Amplify » 13 ноя 2012, 13:47
Мужики, привет всем... кто знает/слышал - на сколько эффективен контактный подогреватель типа такого http://avtonova.spb.ru/podogrevateli_i_ ... t&mods=2.0 FSI 06- ? Крепиться с боку поддона http://www.defa.com/doc/800/2809.pdf. :)
Amplify
Сообщение Joga » 13 ноя 2012, 14:11
У соседа такой на Ford Focus стоит.. Пока не жалуется. Но крепких морозов небыло еще.. пока только -25 :D
Joga
Неактивен
Сообщение KPATOC » 13 ноя 2012, 14:33
Joga писал(а):что именно у тебя осталось холодным? Сам блок теплый стал или только шланги от котла? Сколько времени грел?
Блок остался холодным, грел около часа при температуре может -5 не более...короче всё было холодным кроме входного, выходного шлангов и шлангов к печке по крайней мере рядом с врезкой с тройником прям хорошо прогреты и кокой-то маленьктй шланг идущий от шланга печки к верху движки так еле тёплый... :(
KPATOC
Сообщение Joga » 13 ноя 2012, 14:43
Видать неправильно тебе котел подключили по ОЖ. У меня через час подогрева весь блок теплый. И подключали не на патрубок печки.
ЗЫ... посмотрел схему... нельзя на твой движок подключать так как тебе подключили.
Надо цепляться на патрубки от расширителя(3) до термостата(7) и на патрубок от блока(9) до радиатора(6). А так похоже у тебя только через печку гоняет и все.
Последний раз редактировалось Joga 13 ноя 2012, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Joga
Неактивен
Вернуться в Разное
