Подготовка к зиме
Re: Подготовка к зиме
Сообщение Торас » 14 окт 2021, 04:34
Александр332vk писал(а):обрати внимание На Бинар5S с модемом
Да эту зиму перезимую, как есть. Хочу посмотреть, как себя проявит машина. Хоть бы морозец своим наличием порадовал. Надоели эти "южные" зимы. Из Питера пассат никуда выезжать не будет, если что сервисов куча вокруг.
Сейчас всё внимание резине, частично подвеске(говорят евро-лучше ппд. Комфортнее и дорогу лучше держит), замена цепи, натяжителя, руль от b7...в общем добро пожаловать в палату номер шесть.
Даже не предполагал, что passat b7 это настолько глобальный Lego.
На днях шнурок диагностический привезли, сейчас изучаю все эти меню, блоки, ошибки, сбросы, адаптации...
Интересно, блин. Очень интересно.
Николай.
Торас
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2021, 12:35
Привет, да - сл шнурком много чего интересного можно посмотреть и особенно в кодировках. Так вот прежде чем что то менять необходимо прежние кодировки сохранять...просто записывать на бумаге или скрины делать, а то можно столько напартачить что потом и не поймешь куда капать.
Сообщение Торас » 14 окт 2021, 12:47
Александр332vk писал(а):прежде...необходимо... кодировки сохранять...
Это я предполагал. Поэтому пока просто по разделам ползаю, смотрю, что там вообще возможно.
Но сам пока что ничего менять не планирую. Только через знающих/опытных...
Николай.
Торас
Сообщение Alemania » 14 окт 2021, 13:38
При смене кодировки автоматически сохраняется номер блока старая кодировка новая кодировка.
Чтобы исходные данные сохранить надо один раз сделать полный скан на поиск ошибок и сохранить.
Вернуться в Разное
