Возможно ли узнать реальный пробег авто с VAG шнурком?
Сообщение PASSATIGE » 17 дек 2012, 16:07
Скрученный пробег выявляется каким либо способом?
2.0 TDI CBAB МКПП
PASSATIGE
Re: Возможно ли узнать реальный пробег авто с VAG шнурком?
Сообщение Myca » 17 дек 2012, 16:12
Да, конечно, по коробке можно пробить, если не ошибаюсь
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение orel1.9tdi » 17 дек 2012, 16:16
Через шнурок можно-в какой группе посмотреть есть где то на форуме
orel1.9tdi
Сообщение Alescka05-84 » 17 дек 2012, 16:17
А по подробнее?
Alescka05-84
Сообщение Skiw » 17 дек 2012, 16:38
По коробке можно, но не панацея. На моей машинке из Германии при пробеге по счетчику около 75т. по коробке показало около 1.5т. км. Прямо девочку пригнали мне, нецелованную. :lol:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение tsi » 17 дек 2012, 16:44
Skiw писал(а):По коробке можно, но не панацея. На моей машинке из Германии при пробеге по счетчику около 75т. по коробке показало около 1.5т. км. Прямо девочку пригнали мне, нецелованную. :lol:
Да прям с завода :D
DRIVE2
tsi
Сообщение figarevich » 17 дек 2012, 18:56
PASSATIGE
Если только оригиналом,которого ни у кого нет...Васей,в большинстве случаев не читается... :( Или,как писали выше,по коробке...
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 18:58
figarevich писал(а):Если только оригиналом,которого ни у кого нет
Что значит оригиналом.. ни дилерским VAS ом ни Васей ни VCDS , если пробег правили в мозгах то узнать вам его не удасться.
Старые дизеля с блоком ЭБУ EDC15 пробег читается..но опять таки..если скрутчики не балбесы... то и там подкорректируют что не докопаешься! ;)
Сообщение figarevich » 17 дек 2012, 19:27
Паш,у меня в сервисе оригиналом читали пробег,а своим я не могу... :(
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 19:57
figarevich писал(а):Паш,у меня в сервисе оригиналом читали пробег,а своим я не могу...
Vas ом ? Пробег из приборки или из мозгов??
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 20:02
А у меня Васей ошибку не могли убрать,а оОД убрал с 1-го раза,это насторожило перед приобретением шнурка
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 20:05
Vlasov063 писал(а):а оОД убрал с 1-го раза,это насторожило перед приобретением шнурка
НЕ спорю.. но убирают они ошибки. например трактовка : считать данные из блока климата, блока коробки передач.. самодиагностикой блока!!
Далее ошибки например по блоку ручника ( если тот закрылся) также перепрошивкой блока предварительно!! Про вашу ошибку не вкурсе..
Сообщение PAMA » 17 дек 2012, 21:14
а если пробег корректировали шнурком только в приборке (или просто приборку перекинули) то где посмотреть реальный?
Сообщение figarevich » 17 дек 2012, 21:18
Андрюх,привет!В блоке EDC,либо по коробке.Но у меня,как я писал выше Васей в этом блоке не читается...
Сообщение Gashan » 17 дек 2012, 21:22
figarevich писал(а):PAMA
по коробке как? можно подробнее?
Gashan
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 21:45
Gashan
Gashan писал(а):по коробке как? можно подробнее?
в группе 109.но это фуфло,он там сам собой иногда обнуляется.кстати,у меня шнурок считывает пробег из эбу.но только у пригнанных авто.и то не у всех.прочитал у двух аудей и дизельного пасса 2007г.у дилерских не читает.у пригнанного гольфа 2008г.тоже не смог.
Gashan
Сообщение demainst » 17 дек 2012, 21:51
В АКП "измеряемые группы", набираем 109, "прочитать" - выскочит или пробег коробки или ошибка.
Так-же в двигателе можно посмотреть, иногда получается (группа триста с небольшим, не помню точно)
Значит перед продажей был капремонт или замена коробки.
Последний раз редактировалось demainst 17 дек 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Gashan
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 21:59
demainst писал(а):Значит перед продажей был капремонт или замена коробки.
не факт.я же писал выше
SEAT писал(а):он там сам собой иногда обнуляется
у меня после замены приборки обнулился.но не сразу.х.з.от чего это зависит.
Сообщение argunov-slavik » 17 дек 2012, 22:11
SEAT писал(а):demainst
Может не в тему, машина - хозяин один (т.е.я) куплена с нуля, реальный пробег по одометру 132500, шнурок показывает 97300.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 23:00
argunov-slavik
argunov-slavik писал(а):реальный пробег по одометру 132500, шнурок показывает 97300.
что значит "шнурок показывает"?из какого блока инфа?если из коробки,то да.я об этом и пишу.там редко пробег с реальным совпадает.
Сообщение shmitz » 18 дек 2012, 10:36
У меня в 109 группе показывает около 80 т.км., а на приборке 130 т.км. с копейками. Автос диллерский, пробег похож на правду. Только в коробасе пробег на 50т.км. меньше и прошивка блока КПП от 2009 года, хотя автос 2008....... Либо проблемы с коробкой были, либо при перепрошивке коробки он там обнулился...........
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Bomber » 18 дек 2012, 10:52
В EDC пробег читается естественно только на дизелях. У меня одометр 90000, EDC 280000 :). Не девочка нецелованная а портовая шлюха получается :):):)
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение figarevich » 18 дек 2012, 10:55
Bomber писал(а): У меня одометр 90000, EDC 280000 :). Не девочка нецелованная а портовая шлюха получается :):):)
:lol: :lol: :lol:
Вернуться в Разное
