Карабин ремня безопасности ?
Сообщение Volodenka » 02 июл 2013, 16:13
Камрады ! Вопрос следующего плана : на водительском сиденье пристёгиваюсь, начинаю движение - всё ок , но потом звучит сигнал и горит на панельке значок , что ремень не пристёгнут.В итоге обнаружил , что присутствует люфт ремня в карабине. С виду замок ремня без повреждений ( пассажирский такой же ). Что делать ? Менять карабин - вопрос как ? Или его можно как-то вскрыть и починить ?Временно проблему решил одеваю на замок кусок поролона и с усилием вставляю в карабин - не пищит , но хочется оригинал без колхоза .Кстати пристёгиваюсь постоянно , в советах вставить в карабин левый замок или пластмаску от канистры не нуждаюсь...
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Карабин ремня безопасности ?
Сообщение SEAT » 02 июл 2013, 17:04
Volodenka
Volodenka писал(а):одеваю на замок кусок поролона и с усилием вставляю в карабин - не пищит
воткни его так навечно,а потом только ремень через себя перекидывай.
Сообщение Oleg67 » 02 июл 2013, 17:35
и у меня была такая же фигня... отключил сигнал через шнурок :)
Продал Passat B6 Variant 2008 HIGHLINE 2.0 TDI BMR DSG Chicago 18’’, купил Volvo XC70
Oleg67
Сообщение SEAT » 02 июл 2013, 17:37
Oleg67
Oleg67 писал(а):отключил сигнал через шнурок
так автохолд работать не будет и с ручника при трогании с места может не сняться.
Сообщение S.A.Parshin » 02 июл 2013, 17:39
а я не через шнурок! Тупо вынул из фишки под сиденьем провод(какой конкретно? тот который от карабина идет, нащупать руками не проблема) авто-холд работает, ручник снимается автоматом при трогании и ничего не пищит!
S.A.Parshin
Сообщение Oleg67 » 02 июл 2013, 17:49
SEAT писал(а):Oleg67
всё работает, если ремень пристегнут 8-)
Oleg67
Сообщение SEAT » 02 июл 2013, 18:09
Oleg67
Oleg67 писал(а):всё работает, если ремень пристегнут
так значит у тебя замок не глючит.нафига ты тогда в этой теме отписался?
Сообщение Oleg67 » 02 июл 2013, 18:23
у меня глючил замок, в пристегнутом состоянии, временами издавал сигнал, что типа не пристегнут... вот и отключили мне его через шнурок. AUTO HOLD при этом работает как и раньше
Oleg67
Сообщение SEAT » 02 июл 2013, 18:32
Oleg67
Oleg67 писал(а):AUTO HOLD при этом работает как и раньше
значит замок перестал глючить.или момент глюков не совпадает с работой автохолда и ручника.пищалка-то конечно не при чём.здесь главное контакты замка.а на приборке у тебя пиктограмма ремня больше не выскакивает?
Сообщение Oleg67 » 02 июл 2013, 18:45
была проблема такая же, как описано выше... решил отключить пищалку, чтоб не доставала, особенно на трассе (по городу я не пристегиваюсь). подъехал к человеку, он при помощи шнурка отключил мне пишалку и все проблемы закончились. пиктограмма не горит, пишалка не пищит, и AUTO HOLD работает (думал не будет).
Oleg67
Сообщение SEAT » 02 июл 2013, 18:52
Oleg67
Oleg67 писал(а):подъехал к человеку, он при помощи шнурка отключил мне пишалку и все проблемы закончились. пиктограмма не горит, пишалка не пищит, и AUTO HOLD работает (думал не будет).
тебе человек похоже случайно замок ремня починил :D
Сообщение S.A.Parshin » 02 июл 2013, 18:59
Попробуй не садясь на сиденье снять с ручника автоматом, будешь приятно удивлен, и авто-холд будет работать! У нас датчик работает на размыкание цепи следовательно если датчик отключен то система думает что все работает!
S.A.Parshin
Сообщение Oleg67 » 02 июл 2013, 19:13
ага! починил так, что когда не пристегиваюсь ничего не пищит и не горит :D
не знаю что он там колдовал, но сделал это мин за 5 :)
Oleg67
Сообщение Volodenka » 02 июл 2013, 19:33
S.A.Parshin писал(а):а я не через шнурок! Тупо вынул из фишки под сиденьем провод(какой конкретно? тот который от карабина идет, нащупать руками не проблема) авто-холд работает, ручник снимается автоматом при трогании и ничего не пищит!
А подушки то сработают в случае чего при таких замутах ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение S.A.Parshin » 02 июл 2013, 19:51
С работают!
S.A.Parshin
Сообщение Andrey. » 13 фев 2014, 21:11
Случилась такая же ерунда. Да еще в дороге...
Поехал к официалам, те посмотрели и сказали, что перетерлись контакты от времени - надо менять. Объявили ценник 700 грн (это 2800 руб). Сказал что подумаю и уехал. Вечером разобрал замок ремня. Там со стороны руля два проводочка маленьких заходят в белую "коробочку". Крышка с "коробочки" тоненькой отверточкой поддевается и снимается. Там видно, что когда застегиваем ремень, он опускаясь в замок толкает вниз черную пластиковую пластинку. Когда крышка с "коробочки" снята, то видно что внутри нее стоит две металличесих пластины и пластик их размыкает. Так вот проблема в том, что та металлическая пластина, которая изогнута - она должна отходить и размыкать контакт. Она или подтерлась или просто выпрямилась немного, и контакт проскакивал. Все той же тоненькой отверткой немного сделал больше изгиб на металлической пластине. И все - проблема решена. Заняло 10 минут и то, потому что вечером, при свете салонного освещения.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение k.o.petrov » 08 июн 2015, 00:09
В итоге, откусил провод от замка ремня под водительским сиденьем. Потом, правда, обнаружил, что там есть пластиковое соединение, которое можно было рассоединиить. Но поскольку туда не подлезть, так чтобы увидеть, как его размыкать, то забил на него. Провода заизолировал и все.
При езде без ремня не пищит, ручник снимается.
Passat B6 Variant, 2.0 TDI CBAA, 2008, МКПП
k.o.petrov
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 01:07
k.o.petrov писал(а):В итоге, откусил провод от замка ремня под водительским сиденьем. Потом, правда, обнаружил, что там есть пластиковое соединение, которое можно было рассоединиить. Но поскольку туда не подлезть, так чтобы увидеть, как его размыкать, то забил на него. Провода заизолировал и все.
Да ладно, не подлезть :o На крайняк, если кулаки по полпуда, откручиваем 4 винта, откидываем сидушку и залезай хоть с головой :lol:
А если совсем по теме, карабин этот называется Замок ремня безопасности. Забиваем в поиск и находим простое и правильное решение по ремонту. Проблема давно известная и давно решенная.
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 01:11
S.A.Parshin писал(а):С работают!
Еще неизвестно, что лучше. Без ремня подушки и хуже могут сделать.
Вернуться в Разное
