Делов там - как два пальца об стол.Берём новый трос,отмеряем нужный размер(лучше с запасом,потом его отрежим),пояем одну наболдажину,обрабатываем её до нужного размера,далее нанизываем рубашки в правильной последовательности.При этом не забываем посмотреть как он намотан на пластиковую хрень,которая крепится к движку,затем всё ещё раз примеряем,отрезаем лишнее,пояем второй конец , обрабатываем и его до нужного размера , и собираем.
Роман222 писал(а):звук какой то громкий стал(((
Я так понимаю,что у вас в раборе Б6 нема,так же как и у насРоман222 писал(а): г.Пенза
Думаю найдёте.Юра Криков писал(а):Можно замутить колхоз,на Б5 ом менял трос(подбирал в маге,стоимость от 80р за метр.) .Год гонял,полёт был заяб...сь,потом продал.
В своё время ( в 80 ых)ставили метровые рули на мотоциклы,соответственно все троса перепаивали.Делов там - как два пальца об стол.Берём новый трос,отмеряем нужный размер(лучше с запасом,потом его отрежим),пояем одну наболдажину,обрабатываем её до нужного размера,далее нанизываем рубашки в правильной последовательности.При этом не забываем посмотреть как он намотан на пластиковую хрень,которая крепится к движку,затем всё ещё раз примеряем,отрезаем лишнее,пояем второй конец , обрабатываем и его до нужного размера , и собираем.
P.S. отдельно трос не идёт,всё правильно писали комрады - идёт вся трапеция в сборе.
