непонятный шум при наборе скорости
Сообщение passat2 » 19 ноя 2015, 23:47
стал замечать проявление какого то шума или рокота на скорости от 60 и выше. при наборе скорости. а как только педаль отпускаю шум прекращается. на что это может быть похоже.? может это после удаления катализатора? но это было примерно весной когда копался с турбиной и тогда этого шума не было. на холостых такого нет и на скорости до 60 тоже тишина. на ступицы не похоже.все соединения на выхлопе затянуты и не где не травит. даже и не знаю где искать эту гадину.при неисправном шрусе будет вибрация а при наружнем только в повороте хруст. а это на ровной дороге и при разгоне.мысль была про коробку но при чем тут тогда тишина при отпускании педали газа.разгоняешься гул есть отпускаешь педаль газа шума нет.странно.
попробую сделать запись звука если поможет
passat2
Re: непонятный шум при наборе скорости
Сообщение Daniliv » 20 ноя 2015, 00:47
Случаем не на холодную?
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение chyktalik » 20 ноя 2015, 07:23
Такие же симптомы только на скорости от 90км/ч.и на холодную и на горячую.
chyktalik
Сообщение Vibraddict » 20 ноя 2015, 08:00
Вой на самолет не похож?у меня точно так же...
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение passat2 » 20 ноя 2015, 22:19
Daniliv писал(а):Случаем не на холодную?
да нет. и на горячую тоже.
passat2
Сообщение passat2 » 20 ноя 2015, 22:20
Vibraddict писал(а):Вой на самолет не похож?у меня точно так же...
что так громко воет?
passat2
Сообщение Vibraddict » 20 ноя 2015, 23:45
Да не то что громко,просто звук похож,тоже самое газ бросаешь перестает,на холостых такого нету.Боюсь как бы не коробка или редуктор...у меня 4 motion
Vibraddict
Сообщение passat2 » 21 ноя 2015, 19:13
а что может быть с коробкой?
passat2
Сообщение passat2 » 23 ноя 2015, 21:02
сегодня при разгоне после 60 немного покачала рулем и шум вроде прекращался. кажется это признак подшипников ступицы. или я ошибаюсь? если руль держу ровно шум есть а если при движении начинаю покачивать руль влево вправо вроде появляется тишина. если это подшипник то почему когда убираю ногу с газа шум пропадает. без нагрузки не шумит?
passat2
Сообщение Ruslannikiforov » 23 ноя 2015, 23:40
Добрый вечер Уважаемые друзья,у меня точь в точь беда такая,но могу утешить-это не коробка,проверено!если кто дойдёт до истины отпишитесь если не затруднит!
Ruslannikiforov
Сообщение Vibraddict » 24 ноя 2015, 08:15
У на днях планирую!)у меня уже передние ступицы в багажнике лежать,а доехать поменять никак не могу)
Vibraddict
Сообщение Ruslannikiforov » 24 ноя 2015, 22:41
Я чуть не понимаю,надо ступицу саму махнуть не подшипник?!
Ruslannikiforov
Сообщение passat2 » 24 ноя 2015, 23:21
Ruslannikiforov писал(а):Я чуть не понимаю,надо ступицу саму махнуть не подшипник?!
ступица идет в сборе с подшипником
passat2
Сообщение Vibraddict » 25 ноя 2015, 08:17
Ruslannikiforov писал(а):Добрый вечер Уважаемые друзья,у меня точь в точь беда такая,но могу утешить-это не коробка,проверено!если кто дойдёт до истины отпишитесь если не затруднит!
А в чес такая увереность?меня самого это смущает,все таки это пассат а не москвич...)))
Vibraddict
Сообщение Ruslannikiforov » 25 ноя 2015, 20:14
Коробку уже вскрывал,поменял подшипник первичного вала для страховки,там не стружки все чистенько и хорошо,у меня мех6ст
Ruslannikiforov
Сообщение chyktalik » 26 ноя 2015, 01:20
сегодня заметил что этот звук(треск рокот или типа того) проявляется больше на прогретой машине.
chyktalik
Сообщение passat2 » 28 ноя 2015, 23:28
сегодня решил поменять ступицу слева. но кажется шум остался тот же. но вот что меня заинтриговало. в четверг я ездил к знакомым в сервис. они посмотрели послушали прокатились и сказали что похоже на ступицу. приезжай поменяем а там посмотрим. но я сегодня решил сам это сделать. благо весь инструмент есть в наличие.вот такой я человек. все должно быть свое. так вот. когда я снял колеса и вывесил авто. завел. включил скорость колеса закрутились и я стал слушать и смотреть. и вот что меня заинтриговало. левый шрус как то не ровно крутился. словно по небольшому элепсу. а правый вроде ровно крутится.слева вроде ест небольшая вибрация когда стал прикасаться руками во время вращения вала. когда внутренний шрус накрывается то как мне сказали. будет ощущаться сильная вибрация и как будто едешь на малой скорости на кривых колесах. будет раскачивание авто вверх вниз. так вот а если подшипники только начали подавать признаки умирания. может это и есть тот самый шум на скорости.?
passat2
Сообщение Ruslannikiforov » 29 ноя 2015, 09:15
Где то читал,что при замене амортизаторов гнут полуось .......
Ruslannikiforov
Сообщение passat2 » 29 ноя 2015, 19:44
Ruslannikiforov писал(а):Где то читал,что при замене амортизаторов гнут полуось .......
это зачем и как ее можно погнуть? тем более левую. она же короткая. а правая чтобы была крепче делают толще. это я заметил при замене ступицы. в шаранах ставят промежуточный подвесной подшипник а в наших авто просто утолщают полуось для надежности и крепости
passat2
Сообщение Ruslannikiforov » 29 ноя 2015, 21:43
Сам не знаю как её могут погнуть,но есть у меня такое подозрение,просто я уже не знаю что поменять....
Ruslannikiforov
Сообщение passat2 » 30 ноя 2015, 22:23
ну если бы погнули то была бы вибрация а не шум. а я вот зря поменял кажется ступицу. хорошо старую не выкинул. думаю поставить на место старую а новую пока она новая убрать в запас.шум проявляется только на наборе скорости. нужно искать или где то не герметичность выхлопа. потому что когда останавливаюсь то немного видно как из под капота около фары выходит дымок.а капот открываю дымка не видно. или это звук после удаления катализатора. ведь изменения происходят при нажатии на педаль газа. жму есть шум и не большой рык .убираю ногу с педали звук пропадает.
passat2
Сообщение chyktalik » 11 дек 2015, 20:13
Кто нибудь решил эту проблему?
chyktalik
Сообщение Ruslannikiforov » 12 дек 2015, 13:05
chyktalik писал(а):Кто нибудь решил эту проблему?
Я пока нет
Ruslannikiforov
Сообщение Vibraddict » 14 дек 2015, 08:04
Я пока тоже...ступицы уже давно в багажнике катаются,все никак времени нету поменять
Vibraddict
Сообщение tishyrikk » 23 дек 2015, 20:36
Братцы я с вами!, рокот такой, как-будто поставил не сильно громкий прямоток, тоже при наборе скорости в основном на 2-й, на 3-й, но у меня при небольшом крене вправо!!! :?
tishyrikk
Вернуться в Разное
