Неисправности и ошибки Webasto
Re: Вопрос к спецам по Вебасто
Сообщение Comm » 10 июл 2017, 07:42
pashustic писал(а):MIchail_063
Так пусть за базар ответит он а именно: покажет документ где насос должен накачивать именно 22 мл :D
Ну и скажет он "по опыту знаю", а далее "Нет оснований ему не верить. " :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение pashustic » 10 июл 2017, 08:57
Я не верю никаким словам пока это не подтверждено доками, фотами и прочими фактами
Правильно барс027 вел ветку на Туран клабе.. Нет фактов и подкреплений- значит ты комрад свистишь)
Благо ветка там затихла, барс со всеми попрощался) Его видосы про чистку до сих пор актуальны!!!
Сообщение d.nemolchev » 14 июл 2017, 22:48
pashustic писал(а):покажет документ где насос должен накачивать именно 22 мл
Не знаю про 22 мл, но вот вроде про производительность насосов TTV.
Если не ошибаюсь - страница из руководства по ремонту TTV.
Барс027 же приводил ее в ветке на туран-клубе.
У меня такая же как у автора ерунда с запуском котла в эту зиму началась.
На диагностику еще не ездил, но тоже подозреваю насос т.к. камера новая стоит.
Только я подозреваю недолив и по этой причине срыв пламени.
Срывает на стадии выхода на максимальную мощность.
Глушитель впускной для удобства вытащил к топливному фильтру на шланге слива от стиральной машинки (идеально, кстати, садится в разрыв самого глушителя и 135-градусного колена, вставленного в блок), придушил впуск, перекрыв 7 из 8 прорезей полностью, а 8-ю наполовину - перестало срывать пламя, хотя по звуку горение неустойчивое и греет не ахти как (примерно на 65-70%).
Passat B6 HighLine Variant, Black&Chrome+кожа LatteMacchiato, 2010 m.y., 2.0 BlueTDI, CBAC 143 л.с., Euro-6
d.nemolchev
Сообщение docalex » 15 июл 2017, 12:34
Насос ОЖ качает? У меня так было, на заведенном авто вебасто работало, ОЖ прокачивалась помпой, на заглушеном 2-3 ми. работает, потом перегрев и котел отрубается, поменял насос ОЖ на неоригинал какой то, и норм.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Telestart t91 установка
Сообщение Scan601 » 17 сен 2017, 22:25
Всех приветствую! Может кто подскажет,как установить telestart и какой лучше выбрать на подогреватель и сможет ли его это устройство сделать предпусковым подогревателем. Смотрю цены на авито на них стали по 6500, вроде не дорого если будет работать. Прошлой зимой подогреватель включался после пуска двигателя, думаю может этой зимой и перед пуском поработает)).
Scan601
Re: Telestart t91 установка
Сообщение Scan601 » 17 сен 2017, 23:41
Или мини таймер multi control. Может знает кто как подключить?
Scan601
Сообщение Comm » 18 сен 2017, 05:47
Если телестарт ещё не куплен, но я рекомендовал бы связку FanControl-B2 + какая-нибудь GSM сигналка. Ну или FanControl-GSM.
Comm
Сообщение demainst » 18 сен 2017, 07:59
Scan601 писал(а):Всех приветствую! Может кто подскажет,как установить telestart и какой лучше выбрать на подогреватель и сможет ли его это устройство сделать предпусковым подогревателем. Смотрю цены на авито на них стали по 6500, вроде не дорого если будет работать. Прошлой зимой подогреватель включался после пуска двигателя, думаю может этой зимой и перед пуском поработает)).
Если у Вас только догреватель, телестарт Вам не поможет. Есть "тарелка" на климате? Если есть, смело покупайте. Установить не сложно, там три провода всего. Плюс, минус и управление. В качестве антенны я просто кусок проволоки подключил и бросил где-то под торпедо. Срабатывает метров с трехсот и когда машина стоит не под окнами, а с противоположной стороны дома. Провод управления нужно подключать к разъёму подогревателя, а до него не снимая бампер практически не добраться.
Сообщение Scan601 » 18 сен 2017, 12:31
На климате нет упоминания о Вебасто,только наклейка под капотом.FanControl-B2 дороже в два раза. А мини таймер можно установить, поможет он?
Scan601
Сообщение pashustic » 18 сен 2017, 14:27
Scan601
Или фан контрол или смена мозгов в Вебасто
Таймер ставили когда w bus в котле был не заблокирован, далее концерн вебасто закрыл эту фишку.
Сообщение Scan601 » 18 сен 2017, 17:34
Благодарю
Scan601
Сообщение Comm » 18 сен 2017, 19:35
pashustic писал(а):Или фан контрол или смена мозгов в Вебасто
До первого обращения к дилеру.
Далее, будет обновление ПО и возвращаемся к фан контролу :)
Comm
Сообщение pashustic » 18 сен 2017, 19:36
Comm
Ну да ну да..а Ниче что процессоры разные стоят в догреве и в полноценном ;)
Даже если будет апдейт, то он не ляжет ;)
Сообщение Comm » 19 сен 2017, 06:56
pashustic, про разное железо не знал, новость для меня. Считал что у них только софт разный. Так что, прошу пардону :)
Comm
Сообщение docalex » 19 сен 2017, 13:42
я ставил себе телестарт, но перед этим заменил догреватель на полноценный котел. Телестарт подключается легко, всего три провода, можешь глянуть у меня на драйве http://www.drive2.ru/l/451745073583883358/
docalex
Сообщение pashustic » 19 сен 2017, 13:48
Comm
Случайно правил ваше сообщение. Извините
В некоторых догревах- мотя dg128
В полноценных- dg256
И если мозги поменять то в скане котел уже будет фигурировать пл всем параметрам как полноценный, и если будет апдейт то и прошивка подтянется тоже согласно парт намберу
Сообщение docalex » 19 сен 2017, 14:18
pashustic писал(а):Comm
мозги отдельно от полноценного котла достать трудно, да и экономически не выгодно, плюс крышки разные. Проще купить б/у полноценный котел.
docalex
Сообщение pashustic » 20 сен 2017, 10:39
docalex
Согласен..поэтому фан контрол выгодное на сегодняшний день решение
Сообщение Роман17 » 03 окт 2017, 15:37
Приветствую мужики!
нужна помощь...купил машину, подключил шнурок к машине он мне выдал ошибку:
что можете сказать по этому поводу!?
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3669003E410321F249-8062
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Отсчет времени: 0
Роман17
Сообщение pashustic » 04 окт 2017, 08:11
Роман17
Перешивать блок управления при наличии прошивки
Re: WEBASTO
Сообщение eugen_81 » 10 окт 2017, 14:30
Добрый день уважаемые коллеги, ни как не могу найти тему по переделке вебасто. Подскажите пожалуйста какой номер блока управления или котла-донора нужен для переделки отопителя 3С0815065Н, нужно ли переделывать какие либо фишки? Спасибо.
eugen_81
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 10 окт 2017, 17:26
eugen_81
На туран клабе в разделе webasto
Вопрос по Webasto
Сообщение alex46 » 22 окт 2017, 22:09
Всем привет!
Вопрос к знатокам: хочу установить webasto (интересует б/у с разборок и авито) , как организуется запуск штатных версий? (линейки thermo top)
1) через доп.меню в приборной панели? устанавливается время, либо расписание запуска.
2) "часы" от вебасто
И собственно сложно ли подключить "штатный запуск"
alex46
Re: Вопрос по Webasto
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2017, 22:41
Привет, купил наш новый Бинар 5s - великолепная работа уже в течении второго сезона! Запуск с приложения телефоне и ни чем не отличается от Вебасто ТТ EVO http://www.avtonomka-samara.ru/ брал здесь, да еще один камрад с нашего клуба.
Сообщение demainst » 22 окт 2017, 23:38
alex46 писал(а):Всем привет!
Штатные Вебасто могут быть как предпусковые подогреватели, так и только догреватели. Вторые включаются только вместе с двигателем и никак не управляются.
Первые включаются либо с приборки по таймеру - в приборке появляется доп. меню (только МФА+, естественно), либо с кнопки на климате (соответственно, БУ климата менять, либо с пульта ДУ (опция).
Если климат не менять салон греться не будет, только ОЖ. "Правильный" климат включается вместе с Вебасто и прогревает салон.
Если даже не включать предпусковой подогреватель, после пуска холодного двигателя он включается сам и работает как догреватель.
Котлы Вебасто бывают как дизельные, так и бензиновые.
Я себе поставил бензиновый подогреватель со штатным пультом ДУ и поменял климат. Доволен очень.
