странность с показателем уровня топлива
Сообщение passat2 » 04 фев 2017, 00:33
всем привет. что может быть такое?
бак заполнен под завязку а на приборке показатель между полным 1\4 и 1\3. а при заправке из канистры выплевывалось . при открывании крышки сброса воздуха нет.при сильном раскачивании кузова стрелка немного шевелиться.
а так же интересна инфа в блоке электроника двигателя.. что значит топливный бак 0.4l ? хот на момент замеров в баке было чуть больше половины. а вечером заправился и вот тебе глюк стрелки))))))))
passat2
Re: странность с показателем уровня топлива
Сообщение Veniamin » 04 фев 2017, 06:10
У меня была похожая ситуация:заправлял полный бак - стрелка чуть приподнялась и всё.Сначала думали - автомат на колонке сбойнул,нет - бак полный,показывает четверть бака.Поездил немного - всё восстановилось.
Veniamin
Сообщение SEAT » 04 фев 2017, 08:47
датчик уровня в баке пиздит.
Сообщение Юра Криков » 04 фев 2017, 23:03
SEAT писал(а):датчик уровня в баке пиздит.
Однозна - Резистор.
passat2 И ИМХО - Ошибка должна быть! (Почитайте Васей).
хожу пешком
Сообщение Propusk » 05 фев 2017, 00:11
У меня тоже ,то работает,то нет.
А было что работал...показал чуть больше пол бака ( и на приборке 40 литров свободного места в баке),а влезло под завязку 75 литров.
Была ошибка по маленькому сопротивлению.
И что с этим делать?
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Сообщение demainst » 05 фев 2017, 00:15
Veniamin писал(а):У меня была похожая ситуация:заправлял полный бак - стрелка чуть приподнялась и всё.Сначала думали - автомат на колонке сбойнул,нет - бак полный,показывает четверть бака.Поездил немного - всё восстановилось.
Правильно, стрелка не должна реагировать на резкие изменения уровня, она показывает средний уровень в баке за последнее время.
Propusk писал(а):У меня тоже ,то работает,то нет.
Датчик уровня примитивно прост, это угольный переменный резистор. поверхность может засраться - очистить.
Или контакт может протереть дорожку в угольном слое - чуть сдвинуть контакт в сторону, на новую траекторию.
В любом случае лезть в бак.
Сообщение Propusk » 05 фев 2017, 00:17
привет Валера. не спится?
Propusk
Сообщение passat2 » 05 фев 2017, 15:31
вчера все заработало само. посидел в авт пока грелась. стрелка сама медленно стала опускаться вниз. пробовал раза 4 глушил и заводил. и стрелка в каждом случае сразу от 0 перемещалась на полный.
думаю прислушаться к совету и прочистить резистор и дорожки а заодно проверить в каком состоянии сапун на трубке отвода воздуха около горловины.
passat2
Сообщение Миша987 » 17 фев 2017, 09:42
Всем привет!!! Решал проблему с датчиком дважды...первый раз после заправки стрелка не поднялась в 2013году, недавно и вовсе отказалась показывать. Залез в бак, снял датчик, почистил контакты, те что прилегают к дорожке и все!!! 30 мин. с перекуром, работает прекрасно.
Миша987
Сообщение Таляныч » 19 июл 2017, 21:06
Всем привет. У меня стрелка зависла на полном баке. Заправился и уехал в Финляндию. Проехал 300 км и нифига, а ехать еще много. Буржуинский по 1.50евр. лить в падлу. Понимаю что в бак надо лезть.
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2017, 21:59
Таляныч писал(а):Всем привет. У меня стрелка зависла на полном баке. Заправился и уехал в Финляндию. Проехал 300 км и нифига, а ехать еще много. Буржуинский по 1.50евр. лить в падлу. Понимаю что в бак надо лезть.
Привет.Так а в чём проблема то? Вы знаети расход своей машины,и исходя из этого и езжайте определённое кол-во км.Например скажу за свой Автос - У меня полного бака хватает примерно на 1400км,т.е. смело могу поливать 1300км,не глядя на датчик топлива.
хожу пешком
Сообщение Таляныч » 19 июл 2017, 22:07
Ну примерно знаю, все равно не айс. На тракторе хороший расход.
Таляныч
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2017, 22:12
Таляныч писал(а):все равно не айс.
Ну тогда остаётся один вариант- Заправляться каждые 300км,нуууу или сниамть блок насоса в баке и попробывать почистить резистор.
P.S. А Вы поднимали сидуху? возможно найдёте визуально обрыв косы.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 19 июл 2017, 23:40
У меня на полном баке не до конца доходит, и чистил и калибровку делал не помогло.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение alex46 » 20 июл 2017, 00:02
А кто мне подскажет: заметил еще год назад что при заправке полного бака залипать стала стрелка, поездишь немного поднимается. А это как-то после жены машину взял, оставалось 5-10литров, доехал и больше не завелся - высушил весь бак. Васей потом посмотрел ошибку по топливному датчику...
Как понял смотреть дорожку надо в баке...
alex46
Сообщение Таляныч » 22 июл 2017, 23:01
Приеду в Россию буду ковырять. Под сидухой все ОК.
Таляныч
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2017, 23:32
Таляныч писал(а):Под сидухой все ОК.
Понятно,я вообще не разу не встречал там потёртостей,тем более обрывов,как например на косе парков(написал,чисто на всякий случай).
В принципе и в дороге можно снять топл.блок(молоток и зубило,лучше тупое),единственное - надо тщательно убрать вокруг грязь(пылесос самое подходящее).
хожу пешком
Сообщение Таляныч » 23 июл 2017, 22:10
Юра я лазил в бак, менял насос.
Таляныч
Сообщение Юра Криков » 23 июл 2017, 22:13
Дык тем более - Всё знаети.
хожу пешком
Сообщение Таляныч » 25 июл 2017, 22:28
Форм рулит!
Таляныч
Сообщение E439KT » 17 июл 2018, 08:31
demainst писал(а):Правильно, стрелка не должна реагировать на резкие изменения уровня, она показывает средний уровень в баке за последнее время.
добрый день.
такая же ситуация с показаниями уровня топлива.
просветите - где находится этот самый угольный переменный резистор (что именно надо чистить), в интернете лежат видео только по замене датчика уровня топлива, может у кого фото есть?
заранее спасибо!
E439KT
Сообщение SEAT » 17 июл 2018, 09:00
E439KT
там поплавок елозит контактом по дорожке.
как снимешь, всё понятно будет.
Сообщение E439KT » 17 июл 2018, 15:18
приветствую.
на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=cgAOO1tFPwE
меняют датчика уровня топлива, на нем должна стоять та самая дорожка с контактом? или я чего то не понимаю...
E439KT
Сообщение SEAT » 17 июл 2018, 17:31
E439KT
я на ауди менял, там реостат снаружи. а тут, видимо, внутри корпуса с клеммами. полагаю, проблем не возникнет, когда снимешь.
Сообщение E439KT » 17 июл 2018, 17:44
ок, спасибо, будет время - поковыряюсь...
E439KT
Вернуться в Разное
