Началось все с климата...
Сообщение Joga » 05 мар 2017, 17:23
Доброго времени суток, камрады!
Вот моя история....
И так, отъехал я вчера от дома, выскакивает у меня на RCD вот такое сообщение:
Глохнет климат. Ни на какие кнопки реакции нет.
Включаются вентиляторы радиатора на всю мощь...
Остановился, заглушил авто, завел. Климат не ожил. Вентиляторы опять молотят.
Других симптомов на тот момент не выявлено. Работа двигателя не изменилась, тяга не пропала, все работает.
Добрался я до дома, достал своего Васю и вот что в результате получилось:
Воскресенье,04,Март,2017,13:35:36:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZА_______
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH17--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: 8004FC19A8C3
2 Найдены неисправности:
049508 - Блок управления климатической установки: нет связи
U0164 - 000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 11
Пробег: 83717 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.10
Время: 00:00:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 12.446 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 4
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -24.0°C
Температура: -19.0°C
Абс.давл-е: 0.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
Готовность: 0000 0100
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
Компонент: J104 C4 440 V1 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705492177
Кодировка: 0004431
Мастерская #: WSC 00028 790 00010
VCID: 61C2599DC389
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006110243
Кодировка: 01848F0700041A00470000000F000000000D5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C92CFB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B
Компонент: Wischer 190410 006 0208
Кодировка: 00046997
1 неисправность:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 18
Сброс счетчика: 218
Пробег: 83550 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот
Все!!Это весь лог, ничего не удалял, скопировал как было.
И так, анализ причин.
1. Как видно все блоки хотят связаться с климатом, но не могут. Возможных причин вижу несколько:
А. Умер блок климата.
Б. Обрыв CAN на климат. Повреждение данной линии могло произойти лишь по вине рукожопых установщиков сигналки, т.к. к CAN-у они обычно конектятся именно на климате.
В. Проблемы в бортовой сети. Так же могли с высокой вероятностью возникнуть из-за рукожопистости выше указанных рукожопов)).
2. Появился какой то блок "Flux Capacitor" (конденсатор потока) ХЗ что это такое, буду разбираться.
3. Из-за того что практически по всем блокам выкинуло ошибки, хз какие, предполагаю глюк гейтвея.
Планируемые мероприятия:
1. Проверить КАН на климате.
2. Найти у кого-нибудь в округе гейтвей и климат для выяснения исправности оных в моем авто.
3. Проверить гейтвей.
4. Демонтировать сигналку, вернуть проводку к заводскому виду.
5. Проверить реле бортовой сети.
Сегодня подъехал уважаемый камрад pioner1994 и попробовали его блок климата у меня. Изменений никаких, климат не работает, вентиляторы молотят. Мой климат живой и в его машине работал без нареканий.
Следующим шагом думаю проверить гейтвей (только пока не знаю где взять его на проверку) и выковырять установленную сигналку.
Может у кого-нибудь будут еще мысли куда копать?
Joga
Неактивен
Re: Началось все с климата...
Сообщение Alemania » 05 мар 2017, 18:43
Питание на разъеме климата проверили ?
Что означает ?
Лампочки горят не горят ?
По поводу 33 адреса. Адрес на шине кан определяется по сопротивлению. Если появился такой адрес значит явные проблемы на кан шине.
Сообщение Joga » 05 мар 2017, 19:16
Означает что климат полностью выключился. Лампочки не горят. Кнопки на нажатия не реагируют. Питание не проверил, не принял ко вниманию, завтра полезу проверю, отпишусь.
Касательно блока 33 так и подумал в первую очередь, что траблы в КАНе. Найду теплый гараж, буду копать проводку. Сейчас пришла мысль о том, что некоторые установщики сигналок в качестве дополнительной защиты разрывают кан-шину через реле. Начну от сигналки.
Joga
Неактивен
Вернуться в Разное
