Встал и все.
Встал и все.
Сообщение abramjuk » 30 ноя 2018, 22:06
Хрен знает куда писать братья. Пассат б6. 1.8tsi двигатель Bzb. Акпп 6 ступеней. История такова. Завел, прогрел и поехал ,проехал километр и все ,не едет машина просто не набирает ход,, двигатель работает,чек не выскочил, когда кулисы переключаю на компьютере отображает где стоит кулиса, ехать не едет,это что такое????? Спасибо
abramjuk
Re: Встал и все.
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2018, 22:20
Приветствую! Шнурок Вам в помощь.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB REVO Stage-1, 265 hp, 430 Нм, R36 Brakes, Bi-Xenon, The Black shed иии .....
Passat В-6 Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Встал и все.
Сообщение Cyborg » 01 дек 2018, 03:03
Однозначно шнурок. У меня так переключение компьютер отображал, а скоба под капотом прижимающая трос от DSG отвалилась.
Cyborg
Re: Встал и все.
Сообщение abramjuk » 01 дек 2018, 08:59
Cyborg писал(а):Однозначно шнурок. У меня так переключение компьютер отображал, а скоба под капотом прижимающая трос от DSG отвалилась.
На тросе тянут то можно ее на акпп? Хотя если она себя на P ведет себя как на N то наверное можно? Коробка не работает по сути?
abramjuk
Re: Встал и все.
Сообщение Daniliv » 01 дек 2018, 10:04
На автомате надо аккуратно, ведь смазки не происходит (есть свои регламенты). Лучше верхом.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Встал и все.
Сообщение abramjuk » 01 дек 2018, 10:17
Daniliv писал(а):На автомате надо аккуратно, ведь смазки не происходит (есть свои регламенты). Лучше верхом.
Так ведь коробка не крутит, газу даешь ни фига не происходит, или все равно?
abramjuk
Re: Встал и все.
Сообщение Daniliv » 01 дек 2018, 10:47
При буксировке ее крутят привода. Если не далеко то можно на малой скорости.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Встал и все.
Сообщение abramjuk » 01 дек 2018, 11:11
Daniliv писал(а):При буксировке ее крутят привода. Если не далеко то можно на малой скорости.
До 10клм расстояние.
abramjuk
Re: Встал и все.
Сообщение El Gato » 01 дек 2018, 11:47
Не более 35 км и со скоростью не более 35км/ч, насколько помню
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Встал и все.
Сообщение abramjuk » 01 дек 2018, 12:21
El Gato писал(а):Не более 35 км и со скоростью не более 35км/ч, насколько помню
Понял. Лучше верхом.хер его знает что там. Спасибо
abramjuk
Re: Встал и все.
Сообщение Cyborg » 02 дек 2018, 02:35
abramjuk писал(а):На тросе тянут то можно ее на акпп? Хотя если она себя на P ведет себя как на N то наверное можно? Коробка не работает по сути?
У меня только S работал, видимо было максимальное натяжение троса. Я своим ходом в спорт-режиме до дилера доехал.
Как мне сказали - не совпадали показания с троса и с рычага, поэтому коробка не работала.
Cyborg
Вернуться в Разное
