Ключ зажигания или задержка заводки
Сообщение loginza43718 » 27 янв 2019, 20:05
Всем привет. Стал замечать, всё чаще и чаще.вставляю ключ в замочную скважину.нажимаю на него, включается зажигание, начинают светится лампочки на приборке.еще одно нажатие,чтоб запустить двигатель.бац секунда или две тишина, затем начинает заводится..что это такое?
Пассат б6 2fsi 2006 год
loginza43718
Re: Ключ зажигания или задержка заводки
Сообщение Alemania » 27 янв 2019, 21:49
Стартер попробовать отревизировать
Сообщение Daniliv » 28 янв 2019, 10:19
И массу со стороны коробки и общую на кузове.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2019, 15:26
А ЕЛВ не может быть? :?
хожу пешком
Сообщение Alemania » 28 янв 2019, 15:36
Зажигание не включится
Сообщение loginza43718 » 30 янв 2019, 20:09
Как я понимаю, проблема не в самом механизме ключа?
loginza43718
Сообщение Alemania » 31 янв 2019, 03:49
loginza43718 писал(а):Как я понимаю, проблема не в самом механизме ключа?
В ключе вроде вообще никакого механизму нет, с точки зрения запуска двигателя.
Сообщение Максимус » 31 янв 2019, 07:59
Не давно такое было когда морозы по крепче были . виновником стал стартер причем мне его сняли разобрали сказали все норм говорят можем втягива-ие поменять на всякий случай за 6000 я говорю не не надо и собрали обратно проблема ушла . Смотрите контакты на стартере я думаю из за них , потому как пока они мне со стартером ни чего не делали :) я чистил контакты
Максимус
Сообщение morpeh » 31 янв 2019, 13:17
Максимус писал(а):Не давно такое было когда морозы по крепче были . виновником стал стартер причем мне его сняли разобрали сказали все норм говорят можем втягива-ие поменять на всякий случай за 6000 я говорю не не надо и собрали обратно проблема ушла . Смотрите контакты на стартере я думаю из за них , потому как пока они мне со стартером ни чего не делали :) я чистил контакты
Во время задержки происходит разогрев неконтакта и появляется контакт. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в Разное
