Появился дикий рев при движении
Сообщение Vibraddict » 29 янв 2019, 07:58
Ещё летом заметил,на малых оборотах при движении появился рев.Грешу на прокладку выпускного коллектора.Но тут сейчас есть один нюанс.Сейчас ревет уже на скорости, и именно на ходу,тоесть даю оборотов на холостых нету.Только включаю первую даю газу и пздц...по ощущениям как на вазе без глушителя еду.Если это и прокладка выпускного,то почему только при движении?
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Re: Появился дикий рев при движении
Сообщение Юрий М » 29 янв 2019, 10:33
Как вариант. Осмотрите глушитель под днищем. Половины глушителя сделаны из чего-то очень плохо гниющего, а хомут который их соединяет - из консервной банки. Пару лет назад этот хомут на моей машине полностью сгнил и развалился, трубы разошлись и появился рев под нагрузкой. И такое ощущение что он от двигателя идет.
Если уже проверяли тогда пардон.
Юрий М
Сообщение Vibraddict » 31 янв 2019, 19:45
Юрий М писал(а):Как вариант. Осмотрите глушитель под днищем. Половины глушителя сделаны из чего-то очень плохо гниющего, а хомут который их соединяет - из консервной банки. Пару лет назад этот хомут на моей машине полностью сгнил и развалился, трубы разошлись и появился рев под нагрузкой. И такое ощущение что он от двигателя идет.
Да вот тоже грешу на него...У меня давно уже там травило.
Vibraddict
Сообщение Vibraddict » 12 фев 2019, 15:44
Как оказалось прогорели гофры(((
Vibraddict
Вернуться в Разное
