Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
Сообщение sidorov_serzh » 04 фев 2019, 13:13
Всем привет, ребят. Только зарегистрировался, ничего тут не знаю. Поэтому и создаю новую тему.
В общем проблема такая. Периодически глохнет автомобиль и в последствии не заводится. Ошибок никаких не выскакивает. Сначала начинает троить и на педаль газа не реагирует, как будто насос нужное давление не дает. Можно ли как то электронно проверить давление? Грешу на насос, но когда скидываешь клемму на 10 минут, он потом заводиться без проблем. Что смотреть, куда копать? Не хотелось бы лишних больших затрат, поэтому хочу полностью убедится в чем проблема. Может ли это блок управления двигателем глючить? Двигатель 2.0 FSI BVY
sidorov_serzh
Re: Проблемы с запуском
Сообщение serz6773 » 05 фев 2019, 10:50
дпкв думаю
serz6773
Сообщение morpeh » 05 фев 2019, 13:35
serz6773 писал(а):дпкв думаю
Была бы ошибка.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 05 фев 2019, 17:25
sidorov_serzh писал(а):Всем привет, ребят. Только зарегистрировался, ничего тут не знаю. Поэтому и создаю новую тему.
Похоже на насос в баке, ошибок по нему не будет. Давление можно посмотреть компьютером. Тема здесь есть про это.
Сообщение sidorov_serzh » 07 фев 2019, 20:31
boroda II писал(а):Похоже на насос в баке, ошибок по нему не будет. Давление можно посмотреть компьютером. Тема здесь есть про это.
Тоже думал на него, но только почему тогда после снятия клеммы он без проблем запускается? А если не снимать, то и через 3 часа простоя он не завелся.
sidorov_serzh
Сообщение Nemirz » 07 фев 2019, 21:10
Блок управления насосом посмотреть под сидушкой?
Nemirz
Сообщение serz6773 » 08 фев 2019, 08:45
morpeh писал(а):Была бы ошибка.
у меня начиналось также без ошибок...Месяца два периодически глох без ошибок,потом появилась. Правда у меня сразу же заводилась пока однажды окончательно не встала. Также порядочно мозг потрепало...
serz6773
Сообщение sidorov_serzh » 09 фев 2019, 09:42
Nemirz писал(а):Блок управления насосом посмотреть под сидушкой?
Трогал. Не греется
sidorov_serzh
Сообщение sidorov_serzh » 20 фев 2019, 20:06
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Оказался умер насос в баке. Поменял его и все работает без проблем
sidorov_serzh
Вернуться в Разное
