docalex писал(а):А еще нужно залезть под авто и посмотреть гофру, может сечет.
Daniliv писал(а):Улыбнуло про фильтр
Александр332vk писал(а):А что Вы хотели, что бы парфюмом пахло? Дизель он и есть дизель да и наверное сажевого нет. А салонный фильтр естественно на этой машине присутствует. Находится он под бардачком и видео по замене полно.
alesiberiano писал(а):
А как сажевого может не быть?
1gdm писал(а):Физически. Катализатор онли
Проверить только визуально можно?
Александр332vk писал(а):Подключаете ВасюДиагност и смотрите...Мотор, измеряемые величины группа 106...первое окно...хотя какой мотор у ВАс...Я говорю про СВАВ и СВВВ
1gdm писал(а):Проще по кодам комплектации, например, здесь:
http://www.elcats.ru/vw/
Вбиваете свой вин и имеете полную информацию/кроме истории сервисного обслуживания))..
alex46 писал(а):где лобовое стекло есть окошко с VIN номером... Также выбит на правом крыле если капот открыть то слева смотри...
Оказывается сажевый даже на приборной панели рисуется. Не на долго и потом тухнет
Daniliv писал(а):Значит готовьтесь к ампутации.
ew.pi4 писал(а):Что значит "при старте"? Когда в машину сел? Когда зажигание включил? Когда стартер закрутил2-3 секунды, или после запуска втечении 2-3 минут? А куда запах потом девается? Вы окно открываете иои просто принюхались? Просто хочу понять!
Проверьте для начала трубки на предмет подтекания...по магистрали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
