2.0 турбо (200л.с.) вялый как овощь
Сообщение Алексей БББ » 14 янв 2020, 08:52
Коллеги, добрый день!
Passat b6 2007 2.0 турбо, 200 л.с. американец.
Купил машину, диагностику прошла без замечаний, все хорошо. Купил.
Сел поехал, и удивился на сколько сильно она тупит при движении. Динамики нет.
Вялая, как овощь. Обороты по долгу зависают на отметки около 2000.
На педаль газа, если давить то до самой серединной отметки ничего не меняется.
Если нажать очень сильно или в пол, то обороты резко подскакивают и машина начинает ехать.
Если в таком режиме ехать, то около 4000 начинается резко ускорение, машина прям рвет, колеса буксуют да же по асфальту.
Т.е. похоже что турбина работает, и очень хорошо работает, но очень поздно.
Что сделали:
1) Ошибок нет
2) Поменял два клапана (под днищем и около двигателя)
3) Замерили давление по катализаторам - все в норме
4) Замерили давление бензонасоса. На холостых 4.0, но периодически плавает 3.5-4. В принципе в норме.
В итоге, конкретного мнения на СТО нет.
Грешат на турбину.
Может кто сталкивался с подобным?
Алексей БББ
Re: 2.0 турбо (200л.с.) вялый как овощь
Сообщение Alemania » 14 янв 2020, 10:34
При таких оборотах любая не турбированная машина начинает рвать. Задача турбины на низких оборотах момент держать. Я бы сказал что турбина не дует. А снять логи в движении как турба себя ведёт на сервисе не догадались или !
Сообщение Алексей БББ » 14 янв 2020, 11:40
Alemania писал(а):При таких оборотах любая не турбированная машина начинает рвать. Задача турбины на низких оборотах момент держать. Я бы сказал что турбина не дует. А снять логи в движении как турба себя ведёт на сервисе не догадались или !
Нет, таких тестов не предлагали сделать.
Попробуем им такой вариант предложить сам :)
Алексей БББ
Сообщение Alemania » 14 янв 2020, 17:27
Прежде чем предлагать надо самому тему почитать какие группы смотреть
Вернуться в Разное
