Здравствуйте. Процедуру удобно проводить вдвоём: один по горло наливает тормозную жидкость в бачок + следит чтоб её уровень был с избытком, второй ногами или руками в позе "НЮ" нажимает педаль поднимая её каждый раз. В таком составе прокачиваете тормозную через штуцер выжимного подшипника который находится под воздушным фильтром. Опытным путём было замечено что удачно прокачать выжимной возможно только тогда когда уровень жидкости в бачке по самую шапкуDenisNaid писал(а):Добрый вечер, после замены сцепления и выжимного, провалилась педаль сцепления , пробовал в главный цилиндр тот что под педалью под давлением загонял тормазуху, безрезультатно и в нижний цилиндр пробовал тоже не чего, самое плохо то что не получается педалью качать она просто напросто проваливается.
DenisNaid писал(а):Всё получилось только после того , в штуцер тот что под фильтром подключили шланг и под 1бар начали качать тормазуху, но бачок надо закрыть. Странно то что когда менял выжемной слил грамм 150 а запрессовали (залили) 1.2 литра, но не где не чего не протекает всё сухо.
И где Вы думаете тормозуха?
Конечно же в вакуумном усилителе.....
Александр332vk писал(а):А для чего надо было крышку бачка закрывать?И где Вы думаете тормозуха?
DenisNaid писал(а):
А если крышку бочка не закрыть Тор. Жидкость из него выходит.
boroda II писал(а):Это объем всей тормозной системы. Куда закачали столько?
Есть специальная приблуда для прокачки тормозной системы, она разряжение создает и имеет ёмкость для сбора тормозухи. Давить сверху варварство.
DenisNaid писал(а):
Да вот сами не поняли куда столько ушло, но везде сухо всё проверили, первое что решил это пробило выжимной , но нет и там сухо.
Александр332vk писал(а):Я же Вам написал куда....в вакуумный усилитель! Вы продавили манжету ....куда давлению то деваться? Или если повезло то смотрите тормозуху на полу под главным тормозным
и под полом и в вакууме.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
