загорается лампочка уровня незамерзайки
Сообщение passat2 » 05 дек 2020, 15:38
стал замечать такую ерунду. при наступлении холодов загорается лампочка указателя уровня незамерзайки. и постоянно горит. хотя бачок полный. но как только авто постоит в теплом гараже или долго время двигатель работает и видимо тепло доходит до бочка, лампочка гаснет. может с этим кто то сталкивался? что за аномалия?)))
passat2
Re: загорается лампочка уровня незамерзайки
Сообщение Alemania » 05 дек 2020, 16:27
Незамерзайку поменяй.
Сообщение passat2 » 05 дек 2020, 23:21
а она при чем тут. раньше такого не было. а незамерзайку закупаю тут уже не первый год. и у одних и тех же
passat2
Сообщение Юра Криков » 05 дек 2020, 23:42
Здравствуйте.
Снять и почистить датчик уровня омывайки,предварительно прикупив копеечную прокладку! Вот здесь тёрли эту тему - viewtopic.php?f=7&t=904&start=100#p528260
Сообщение serz6773 » 06 дек 2020, 11:12
А ещё можно поступить как я.... Взять и отключить шнурком сигнал. Достало уже постоянно ковырятся в авто, ремонтировать
serz6773
Сообщение boroda II » 06 дек 2020, 12:25
passat2 писал(а):а она при чем тут. раньше такого не было. а незамерзайку закупаю тут уже не первый год. и у одних и тех же
Хреновая , дешёвая незамерзайка оставляет налёт на контактах датчика и он перестаёт работать.
Сообщение passat2 » 06 дек 2020, 14:25
serz6773 писал(а):А ещё можно поступить как я.... Взять и отключить шнурком сигнал. Достало уже постоянно ковырятся в авто, ремонтировать
а мне это нравиться. надо подключить ваську. а чтобы почистить датчик это же надо его снять а для этого надо снять бампер разобрать пол морды))) уж если он от незамерзайки засрался)) то почему тогда в тепле не горит ? или что на холоде грязь коротит контакты а в тепле нет)))
passat2
Сообщение Alemania » 06 дек 2020, 15:24
Возможно начинает кристаллизоваться. Сопротивление повышается.
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2020, 18:17
passat2 писал(а):уж если он от незамерзайки засрался)) то почему тогда в тепле не горит ? или что на холоде грязь коротит контакты а в тепле нет)))
Да! Только не грязь, а налёт. И ничего смешного в этом нет. Вполне может, как пишет Алемания.
P. S. Не далее, как позавчера, у друга была такая трабла - На морозе(- 7) насос молчит,датчик уровня сходит с ума. В тепле(в гараже +5), датчик работает красиво. Сняли насос, на улице. Там какие то сопли. Далее в гараж, съём бачка, промывка всего. Итог - всё чётко! Заранее был куплен насос, сдал назад в магаз.
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2020, 18:46
У меня отключена програмно единственная фича - Старт/Стоп.
Остальное, в Автосе, должно работать. ИМХО.
Сообщение Александр332vk » 06 дек 2020, 23:37
Идиотизм в прямом смысле.. :x Люди для удобства делали, едешь и надо на стекло омыть а там х..й ночевал...отлично, за то отключено :lol: :lol:
Сообщение passat2 » 07 дек 2020, 15:34
ко всему выше написано добавлю))) вчера решил долить жидкость, вошло примерно 4 литра. лампочка погасла. утром проверил и ни каких потеков под авто нет . но после запуска двигателя опять горит лампочка ниже уровня. проверил при помощи фонарика что бочек почти полный. после приезда на работу машина минут 20 в теплом гараже простояла и о чудо лампочка не горит. вечером поменяв служебное авто на свою. поехал домой бачок полный и лампочка не горит. волшебство бл(((( проверю утром)))))))))))) но что то пока не готов снимать бампер снимать бачки и разбираться с датчиком. видимо васькой отключу до дней теплых летних. а пока просто доливая жидкость. благо расход не большой получается
passat2
Сообщение Alemania » 07 дек 2020, 16:31
Незамерзайку свою пол литра на ночь в морозилку поклади. Утром расскажешь что с ней.
Сообщение passat2 » 07 дек 2020, 16:59
и что будет? если когда загоралась лампочка на улице было минус 5 то причем тут морозилка
passat2
Сообщение Alemania » 07 дек 2020, 19:17
Посмотрим что будет. Самому не интересно ? Покупал по 100 рублей за почти 5 литров до минус 30. А выдержит ли морозилку ? И интересно из какого говна её мешают если практически все в два раза подорожало. )))
Сообщение passat2 » 08 дек 2020, 18:53
Alemania писал(а):Посмотрим что будет. Самому не интересно ? Покупал по 100 рублей за почти 5 литров до минус 30. А выдержит ли морозилку ? И интересно из какого говна её мешают если практически все в два раза подорожало. )))
не понимаю при чем ту какчесвто незамерзайки. да и к тому же многие кто тут общается покупаем жидкость на распродажной акции у одного и того же. он и сам тут пишет часто и предлагает покупки и другие форумы так же и никт оне жалуется.
passat2
Сообщение Alemania » 11 дек 2020, 18:53
сегодня с утреца ехал на работу и тоже загорелась лампочка низкого уровня в бачке омывайки. Температура на улице минус 19. Полный бачок Нигрина из Метро с температурой до минус 30. Решил освежить школьный курс физики насчет электропроводности спирта и воды. Выяснилось , что все забыл )))
Удельная электропроводность спирта примерно в 10 раз ниже (или другими словами) сопротивление спирта в 10 раз больше чем у воды. и чем ниже температура тем больше сопротивление. Поэтому, чем больше спирта в незамерзайке и чем ниже температура на улице, тем выше сопротивление омывайки. Что собственно и приводит к загоранию лампочки низкого уровня.
Так что не стоит заморачиваться на это. Если лампочка загорелась То Либо в бачке все замерзло либо там нормальная доза спирта ))
Сообщение passat2 » 11 дек 2020, 18:59
в теплом гараже лампочка не горит. дело в том что залил незамерзайку из прошлогоднего запаса. и раньше такого не было. а сегодня ехал домой и лампочка на ходу загорелась
passat2
Вернуться в Разное
