Расход в накате.
Расход в накате.
Сообщение splave » 21 окт 2022, 16:48
День добрый. Создаю тему, так как не нашел ничего похожего. Уж извините. Помогите пожалуйста разобраться. Итак, с начала: С недавних пор живу в Германии. Товарищ помог купить Passat B-6 универсал 2.0 TDI 170коней, 2010г.в. Все отлично, но, когда стоим на месте, расход 0.6l, когда качусь на нейтральной, расход и 5 и 6 и 12l показывает и держит, это на холодную. Не замечал такого на прогретом движке. Обороты от 880-970(на глаз). По расходу могу сказать что первый бак (70л), выкатал за 960км, и остаток показывал еще на 60км, но не рискнул докатать, побоялся что б не хватнуть воздуха. Ноутбука что б подкинуть нет еще. Товарищ говорил что на нем стоят форсунки Комон рейл, но что то я сильно сомневаюсь, на них нет такой надписи, фото сделал, приложу (И можно ли их поменять на Комон рейл?). Да и как то она туговата на разгон.. Иногда езжу на Опеле 1.7 турбо, 2005года, так тот на много резвее.. ну не об этом.
splave
Re: Расход в накате.
Сообщение Ksandr » 22 окт 2022, 10:50
splave писал(а):День добрый. Создаю тему, так как не нашел ничего похожего. Уж извините. Помогите пожалуйста разобраться. Итак, с начала: С недавних пор живу в Германии. Товарищ помог купить Passat B-6 универсал 2.0 TDI 170коней, 2010г.в. Все отлично, но, когда стоим на месте, расход 0.6l, когда качусь на нейтральной, расход и 5 и 6 и 12l показывает и держит, это на холодную. Не замечал такого на прогретом движке. Обороты от 880-970(на глаз). По расходу могу сказать что первый бак (70л), выкатал за 960км, и остаток показывал еще на 60км, но не рискнул докатать, побоялся что б не хватнуть воздуха. Ноутбука что б подкинуть нет еще. Товарищ говорил что на нем стоят форсунки Комон рейл, но что то я сильно сомневаюсь, на них нет такой надписи, фото сделал, приложу (И можно ли их поменять на Комон рейл?). Да и как то она туговата на разгон.. Иногда езжу на Опеле 1.7 турбо, 2005года, так тот на много резвее.. ну не об этом.
Здравствуйте. На нейтрале накатом прям 12л, или 1.2 на не прогретом авто? 960 км на бак это, по моему, очень даже хорошо.Это в каком цикле? На моем авто с таким же двигателем расход около 800км летом на бак, зимой соответветственно меньше(в смешанном цикле, даже ближе к городскому).
Форсунки не CR на системе CR не могут стоять никак, даже и не сомневайтесь. Какие надписи вы хотели на них увидеть?
Опель 1.7 резвее чем Пассат cbbb? Чепуха какая-то, так не бывает, если с авто всё нормально.
Ksandr
Сообщение splave » 23 окт 2022, 15:47
1) Вобщем на первом баке проехал 350км трасса, остальное город. 2) Да, накатом на нейтральной, на холодную, показывает в среднем 3l\100, при торможении, литраж увеличивается, а при полной остановке резко на 0.6 падает. могу фото видео снять показать, (К стати пробовал залить фото, не получилось, не разобрался как..). 3) Да, Опель стрее, но резвее, в авто вроде все норм.. но опять же, смогу точно сказать при подключении ноута к нему, Васей..
splave
Сообщение Alemania » 27 окт 2022, 06:17
1 Какой смысл проводить оценку расхода топлива в переходных процессах ? (Холодный двигатель. Гонки от светофора до светофора , езда по пробкам)
2 в движении индикатор показывает расход литров на 100 км. Если скорость равна нулю то расход литров в час. Ваши цифры в каких единицах измерения ?
Сообщение splave » 28 окт 2022, 16:30
Покажу видео, подскажите как залить его сюда
splave
Сообщение Alemania » 28 окт 2022, 16:39
Сначала на ютуб сюда ссылку
splave
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2022, 12:14
Не мешайте Автосу работать.
хожу пешком
Сообщение Alemania » 01 ноя 2022, 12:33
splave писал(а):https://www.youtube.com/shorts/uwFnD1kGZjk
Вроде так))
И в чем вопрос ?
Смотрим видео с конца :
Расход 0.7 литра в час
на скорости 60 км/час 100/60 * 0.7=1.166 литра на 100 км
на скорости 50 км/час 100/50 * 0.7=1.4 литра на 100 км
на скорости 40 км/час 100/40 * 0.7=1.75 литра на 100 км
Учитываем что индикация расхода сделана с небольшим фильтром на запаздывание, чтобы цифры не мельтешили и не нервировали.
В школе учебник математики надо было читать, а не за углом самокрутки из него крутить ))
Сообщение splave » 03 ноя 2022, 18:32
Да блин. Вопрос не в расходе стоячем, а в повышении значений расхода при накате,, понимаете??? расход увеличивается при накате, когда авто останавливается медленно, расход увеличивается.. смотрите ж, на видео видно..
splave
Сообщение Ksandr » 03 ноя 2022, 19:51
splave писал(а):Да блин. Вопрос не в расходе стоячем, а в повышении значений расхода при накате,, понимаете??? расход увеличивается при накате, когда авто останавливается медленно, расход увеличивается.. смотрите ж, на видео видно..
Да блин. Выше умный человек все разложил вам по полкам. Еще раз. Расход на стоячем: в л/час , при накате : в л/100км. Чем ниже скорость наката, тем больше потратится топлива при проезде 100 км. Так понятно?
Ksandr
Сообщение Alemania » 05 ноя 2022, 05:24
Просто примите как данность. При снижении скорости, средний расход в литрах на 100 км будет стремиться к бесконечности. То есть увеличиваться.
Вернуться в Разное
