Не открывается пассажирская дверь(
Re: Не открывается пассажирская дверь(
Сообщение DIMAEDS » 28 апр 2012, 19:55
Все заработало. Короче открыл дверь, стекло. И начал дергать одновременно снаружи и из нутри. Раз 5-7 и все и только счелк :)
DIMAEDS
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 19:57
DIMAEDS
НУ вот видишь.. и помогло ..без разборов, как я и советовал!!Удачи на дорогах! :)
Сообщение DIMAEDS » 28 апр 2012, 20:02
pashustic писал(а):DIMAEDS
Спасибо огромное всем !!!!! :)
DIMAEDS
Сообщение KonFuze » 25 июн 2012, 16:49
всем привет! меня тоже коснулась эта проблема :( в один прекрасный момент открыл двери с ду и задняя левая дверь не открылась снаружи :cry:
полез в салон, дёрнул ручку-открылась. закрыл и снова открыл. всё работает. закрываю и открывают с помощью ду-дёргаю ручку и не открывается. что это может быть? :?: подскажите пожалуйста!
тросик вряд ли или? дверь открывается же снаружи, если не закрываю при помощи ду..разбирать дверь ой как не хочется( в момент нажатия на кнопку открывания на ду, слышен щелчок всех замков и ещё один щелчок на двери, которая не отрывается...
помогите советов! :idea: заранее спасибо!
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение pashustic » 25 июн 2012, 16:56
KonFuze писал(а):тросик вряд ли или? дверь открывается же снаружи,
За открытие двери снаружи и внутри отвечают разные тросики. Снаружи один ,внутри другой!
Сообщение KonFuze » 25 июн 2012, 20:28
да, но дверь открывается же изнутри и снаружи. только если я её ду ключом закрываю и потом открываю, она уже снаружи не открывается, только изнутри. А когда один раз изнутри открыл один раз, потом дверь открывается нормально.
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение pashustic » 25 июн 2012, 20:49
KonFuze писал(а):только если я её ду ключом закрываю и потом открываю, она уже снаружи не открывается, только изнутри.
Может у вас шнурком активирована фича открытия только вод. двери брелком!!??
Сообщение KonFuze » 25 июн 2012, 21:02
нет, до этого всё ок же было. да и другие двери тоже открываются, только вот одна задняя левая тормозит что-то :(
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение d353vp » 25 июн 2012, 21:57
скорее всего выскочит ошибка недостоверный ляляля сигнал чего нибудь там в блоке управления задней двери и центральном блоке комфорта.
либо один из микриков замка или окисление разъема к блоку комфорта в двери( находится в двери.
если закроете двойным нажатием,а потом откроете одинарным,что происходит?
d353vp
Сообщение KonFuze » 25 июн 2012, 22:27
d353vp писал(а):скорее всего выскочит ошибка недостоверный ляляля сигнал чего нибудь там в блоке управления задней двери и центральном блоке комфорта.
открываются все двери, кроме левой задней (проблемной)
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение KonFuze » 25 июн 2012, 22:28
в момент открытия слышны щелчки всех замков + ещё один слабый щелчок на проблемной двери...
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение KonFuze » 28 июн 2012, 12:42
ни у кого не было такого? :shock:
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение shila2014 » 13 июл 2012, 09:56
Дружище твой метод просто волшебный!!! Спасибо. Только что вылечил таким способом водительскую дверь.Только вот не будет ли болезнь прогрессировать? Форум рулит ;)
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение pashustic » 13 июл 2012, 10:07
shila2014 писал(а):Только вот не будет ли болезнь прогрессировать?
Катайся до тех пор пока этот волшебный метод канает!! :) Просто разобрать вод. дверь с замком и добраться до механизма... очень муторно! ;)
Сообщение vvssoft » 13 июл 2012, 10:27
KonFuze писал(а):в момент открытия слышны щелчки всех замков + ещё один слабый щелчок на проблемной двери...
У меня такое было, правда на шкоде. Посмотри питающие провода в резиновом чехле м/у дверью и стойкой. Но снала глянул бы шнурком- у меня ошибка висела.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение -mixalih- » 30 июл 2012, 22:33
у меня тоже пасажирская дверь как то снаружи не открылась пол дня не открывалась а к вечеру сама открылась уже пол года все в порядке (3 тфу!!)
помой-му просто глюк бортовика!!
Variant 2.0 tdi dsg highline
-mixalih-
Сообщение nomak1332 » 16 ноя 2012, 09:31
Действительно помогает поочередное дерганье ручек. спасибо всем
2007 B6 2.0 fsi
nomak1332
Сообщение Свитч » 23 апр 2013, 18:30
Камрады, помогло попеременное дергание, что что щелкнуло, и вуаля! Ручка отвердела, и все окс) как раз кстати, сейчас жду покупателя авто и пишу весь довольный из машины, хоть ни придраться))
Свитч
Сообщение Vlasov063 » 25 ноя 2013, 09:41
у меня на водительской двери вообще ручка не оттягивается,в чем причина ?постояла сутки все заработало,но сегодня все сного?
Что делать?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение muzaffari » 16 мар 2014, 12:09
Привет всем. У меня эта дверь вообще без эмоций. Ни с наружи ни снутри не открываеться. После чего произошло не знаю. Единственное то что на улице снег тает, уже неделю очень мокро.
muzaffari
Сообщение muzaffari » 16 мар 2014, 14:32
Решил вопрос, поделюсь может поможет кому. Блокируем двери снутри и открываем пассажирскую дверь. Дверь открыветься и все гут.
muzaffari
Сообщение Слава086 » 31 мар 2014, 12:59
Всем привет! не буду создовать новую тему тут спрошу.Сегодня заметил когда ставил на охрану ни загорелась аварийка а при снятии моргнули лампы ну я полез искать причину так вот при постановке на охрану не закрываеться задния правая дверь а открываеться нормально с обеих ручек с центрального замка тоесть внутри машины тоже не закрываеться.С остальными все хорошо что может быть?
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение Alemania » 31 мар 2014, 13:20
Слава086
можно перевести на русский ?
Сообщение smith124rus » 31 мар 2014, 14:03
Слава086 писал(а):Всем привет! не буду создовать новую тему тут спрошу.Сегодня заметил когда ставил на охрану ни загорелась аварийка а при снятии моргнули лампы ну я полез искать причину так вот при постановке на охрану не закрываеться задния правая дверь а открываеться нормально с обеих ручек с центрального замка тоесть внутри машины тоже не закрываеться.С остальными все хорошо что может быть?
на мфа дверь показывает открыта/закрыта?
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Слава086 » 31 мар 2014, 19:11
на мфа ничего не показывает и стеклоподъемник тоже не работает короче эта дверь никак не работает в плане электрики а механически все нормально. сегодня открыл и от нее внутри таки приглушеные щелчки идут. если это блок то какой и где он стоит ну и как добраться до него подскажите пожалуйста.
Слава086
Вернуться в Разное
