Не открывается пассажирская дверь(
Re: Не открывается пассажирская дверь(
Сообщение smith124rus » 01 апр 2014, 18:18
Слава086 писал(а):на мфа ничего не показывает и стеклоподъемник тоже не работает короче эта дверь никак не работает в плане электрики а механически все нормально. сегодня открыл и от нее внутри таки приглушеные щелчки идут. если это блок то какой и где он стоит ну и как добраться до него подскажите пожалуйста.
вариант один, разбирать и предметно смотреть в чем дело.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение pro100oskar1 » 26 дек 2015, 23:03
Всем привет! Помогло дерганье ручек по переменно, но причина повторяется каждый день, заезжал в пару сервисов, отказываются разбирать, мол гемморно
pro100oskar1
Сообщение Мишанька » 26 мар 2016, 19:40
Привет камрады! Случайно информацией не обладаете как дойти до тросика, который открывает дверь снаружи? Вижу писали геморройное это дело.. но всё таки, уже устал ручками теребить чтобыы пассажирская дверь снаружи открывалась, хочется решить проблему самому))) Заранее спасибо за внимание!! :)
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Daniliv » 26 мар 2016, 21:54
Скидываешь карту, за ней щит это стеклоподъемник.
Опускаем стекло до середины в щите есть два отверстия есть, ослабляем крепеж стекла РЕЗЬБА ЛЕВАЯ
Вынимаем стекло, вынимаем три белые клипсы в районе замка, скидываем щит, дальше все видно.
Да и вообще есть ФОТО отчеты.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Мишанька » 26 мар 2016, 22:47
Спасибо тебе добрый человек!
Мишанька
Сообщение Мишанька » 27 мар 2016, 19:46
вот фотоотчёты к сожалению не нашел... может кто помоет ссылкой? обыскался...
Мишанька
Сообщение Daniliv » 29 мар 2016, 08:46
Я вроде подробно расписал.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sir_LORD » 29 мар 2016, 16:50
Вот про три белые клипсы поясни, пожалуйста. Мне уже на 2-х дверях запороли эти клипсы. Толи их выдирали, толи еще что-то с ними сделали. Я присутствовал только при сборке. На одной двери мы этот замок к щиту пластиковыми хомутами притягивали, т.к. клипсы были некондиционного вида... (мягко выражаясь).
sir_LORD
Сообщение меговольт » 29 мар 2016, 18:05
эти три белые клипсы доп. крепление я их не ставил и все работает . И еще может кому понадобиться вот номер тросика наружней ручки 3C0 837 017 B , у меня он был в ржавчине внутри помогла только его замена
меговольт
Сообщение Мишанька » 31 мар 2016, 18:16
меговольт
Спасибо за номерок!
Случайно не подскажите как до него добраться?)) Если есть фотки, было бы здорово! :)
Мишанька
Re: НЕОТРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ !!!!!
Сообщение Shurik006 » 17 окт 2017, 19:10
pashustic писал(а):пробуй такую фишку, у некоторых прокатывало. Опускаешь стекло,и попеременно открываешь дверь ручками с обеих сторону.Делается это при открытой двери
Паш, приветствую.
У меня сейчас такая же проблема, проблема с передней пассажирской дверью. Когда перестаёт открываться снаружи ручка, чуть опускаешь стекло, точнее даже можно совершенно точно найти момент, точнее положение стекла, при котором дверь начнёт открываться. Что это вообще?
В сервисе посоветовали найти блок управления стеклоподъёмником. Мол проблема в нём, не иначе?
Замок разбирали, был лопнул тросик, туда просачивалась вода, поменяли.
Shurik006
Сообщение pashustic » 18 окт 2017, 20:07
Shurik006
А причем здесь стекло до замка??
Снаружи ручка с помощью троса приводит в движение механизм открывания в замке....чисто механически..
Сообщение Shurik006 » 21 окт 2017, 13:15
Ведь управление замком идёт через блок стеклоподъёмника, или я не правильно понял?
Shurik006
Сообщение gregs » 11 апр 2018, 21:54
Подскажите номер этого тросика для наружной ручки именно ЗАДНЕЙ двери. Заказал такой вроде VAG 3C8 837 017 A но он длиннее.
Вообще дверь разобрал, старый тросик вроде рабочий, с помощью такойто матери вставил назад собрал. все работало, пока не закрыл на центральный замок и не потянул за ручку снаружи - после этого все тоже самое.
Кто может подсказать что делать, всетаки менять тросик на новый или в замок лезть??? :cry:
gregs
Сообщение gregs » 18 апр 2018, 14:50
Есть тут кто живой?
Поставил новый тросик, все работает пока не закроешь машину с ключа на центральный замок, после этого снова снаружи не открывается...
gregs
Сообщение drakon13 » 23 сен 2018, 19:43
Проблема та же - не открывается задняя дверь, но гораздо хуже. Изначально пропала разблокировка этого замка при нажатие на кнопку брелока, три двери разблокировались а четвертая нет, но изнутри открывалась. А дальше произошло то, что произошло - дверь захлопнулась с включенной защитой "для детей". Все - тупик. Может кто сталкивался, что делать, помогут ли ОД? Проблема видимо была и у бывшего хозяина, так как неподвижная часть ручки не закреплена и ее можно снять, как это может помочь не знаю. Машина Пассат СС, но на их форуме мне писать не дают.
drakon13
Сообщение Alemania » 24 сен 2018, 07:46
Снять обшивку двери и можно будет дотянуться до «защиты от детей».
Сообщение drakon13 » 24 сен 2018, 19:28
Да я сразу хотел снять облицовку, но не нашел как это правильно сделать. На второй двери не нашел ни одного самореза, значит только клипсы, один болт в ручке - а дальше не получилось, дергать сильно не стал, вдруг сломаю облицовку. Вот пытаюсь найти, может кто выложил разборку двери на рестайлинге.
drakon13
Сообщение Alemania » 24 сен 2018, 19:35
Не должно сильно отличаться от обычного пассата. Снизу должен быть один саморез и в ручке пара винтов.
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 08:42
drakon13 писал(а):Да я сразу хотел снять облицовку, но не нашел как это правильно сделать. На второй двери не нашел ни одного самореза, значит только клипсы, один болт в ручке - а дальше не получилось, дергать сильно не стал, вдруг сломаю облицовку. Вот пытаюсь найти, может кто выложил разборку двери на рестайлинге.
снятие обшивки
снятие задней обшивки.pdf
Снятие обшивки задней двери Passat CC 2014
Сообщение drakon13 » 25 сен 2018, 21:03
Вот спасибо, завтра попробую.
drakon13
Сообщение drakon13 » 26 сен 2018, 19:55
Снял обшивку - дверь не открыл, не понятно что и куда тянуть или толкать. Нужна видимо схема работы механизма замка, в выходные буду искать умельцев, может кто знает за что нужно зацепиться.
drakon13
Сообщение boroda II » 26 сен 2018, 21:37
drakon13 писал(а):Снял обшивку - дверь не открыл, не понятно что и куда тянуть или толкать. Нужна видимо схема работы механизма замка, в выходные буду искать умельцев, может кто знает за что нужно зацепиться.
Посмотри на другой двери где детский замок. Тебе его нужно отключить.
Сообщение Zliuka » 28 сен 2018, 00:24
Не нервничать! Все получится. У самого на В7 такое было, помогла вот эта тема:http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=11111&start=50
С помощью отчета камрада Lexico смог открыть дверь и поправить, чтоб хоть изнутри открывалась, а потом, по хорошей погоде, раскидали ее всю на фиг с коллегой и починили все.
Zliuka
Сообщение drakon13 » 28 сен 2018, 20:41
Всем спасибо, после неудачного осмотра, ушел в интернет. Нашел, что искал - разобрал боковой уплотнитель, согнул стальную полоску, повернул защелку "от детей", открыл дверь. Теперь думаю - снимать и ремонтировать или менять на новый, ценник еще не смотрел.
drakon13
Вернуться в Разное
