Не открывается пассажирская дверь(
Re: Не открывается пассажирская дверь(
Сообщение Alemania » 28 сен 2018, 20:48
так проблема возможно в тросике. Менять всегда успеется. Может сначала сломать в попытке починить ?? разбирать и так и так придется.
Сообщение drakon13 » 28 сен 2018, 23:57
Нет, дело не в тросике - в замке, автоматически блокируется, потом только внутренней ручкой разблокирую, дальше все нормально, начинает работать и внешняя ручка. Замок - ремонт или замена.
drakon13
Сообщение Даниил1988 » 18 ноя 2018, 14:38
У меня этой зимой тоже беда с пассажирской дверью. Как позолодало то она начала глючить, бывает не открывается с наружи, а теперь еще началось что она вообще не захлапывается, я её хлопаю а она открывается сама как калитка какая то. Можно закрыть только когда в торце двери отверткой повернуть пластмаску на котрой замок нарисован, под резиновой заглушкой.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение boroda II » 18 ноя 2018, 14:45
Даниил1988 писал(а):У меня этой зимой тоже беда с пассажирской дверью. Как позолодало то она начала глючить, бывает не открывается с наружи, а теперь еще началось что она вообще не захлапывается, я её хлопаю а она открывается сама как калитка какая то. Можно закрыть только когда в торце двери отверткой повернуть пластмаску на котрой замок нарисован, под резиновой заглушкой.
Тросик на ручку виноват в 99%. Мне помогало, пока тросики не поменял, еще прижать дверь снаружи или держать изнутри прижатой дверь и нажать на брелке закрыть или нажать на кнопку блокировку дверей. Тогда замок защелкивался, дверь правда не закрывалась полностью и ее приходилось еще раз прижать, тогда замок защелкивался. Снятые тросики не были заржавевшими они просто очень туго двигались в оболочке.
Сообщение Даниил1988 » 18 ноя 2018, 15:19
я отверткой поворачиваю ту пластмаску и она тогда закрывается, если на улице до -5 то все норм работает
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 18 ноя 2018, 15:20
boroda II писал(а):Тросик на ручку виноват в 99%. Мне помогало, пока тросики не поменял, еще прижать дверь снаружи или держать изнутри прижатой дверь и нажать на брелке закрыть или нажать на кнопку блокировку дверей. Тогда замок защелкивался, дверь правда не закрывалась полностью и ее приходилось еще раз прижать, тогда замок защелкивался. Снятые тросики не были заржавевшими они просто очень туго двигались в оболочке.
а в оболочке не было ржавчины и грязи?
Даниил1988
Сообщение boroda II » 18 ноя 2018, 16:14
Даниил1988 писал(а):а в оболочке не было ржавчины и грязи?
Там было что-то похожее на старый солидол. Так многие не меняют троса, а только промывают их и смазывают. Смазку только нужно силиконовую , чтобы не замерзала.
Сообщение Vik_77 » 20 янв 2019, 16:18
Здравствуйте, та же беда, перестала открываться пассажирская дверь, на фабии когда-то снимал замок, точно не помню как, ну шо геморно то запомнилось, уже и про пассата так подумал. Но спасибо форуму, метод Пашустика с попеременным дёрганьем ручек оживил!)))
Bardzo dziękuję!))
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение boroda II » 21 янв 2019, 15:50
Vik_77 писал(а):Здравствуйте, та же беда, перестала открываться пассажирская дверь, на фабии когда-то снимал замок, точно не помню как, ну шо геморно то запомнилось, уже и про пассата так подумал. Но спасибо форуму, метод Пашустика с попеременным дёрганьем ручек оживил!)))
Bardzo dziękuję!))
Дерганье ручек временное решение. Дверь разбирать придётся.
Сообщение TheDiverseStuff » 21 ноя 2019, 10:28
boroda II писал(а):Там было что-то похожее на старый солидол. Так многие не меняют троса, а только промывают их и смазывают. Смазку только нужно силиконовую , чтобы не замерзала.
Пришла зима, теме АП.
boroda II, ты вроде делал уже. Как лучше почистить смазать и поставить обратно или новый тросик покупать?
А то я сегодня с утра вообще отличный заряд бодрости получил. Оставил машину греться, сам вышел снег почистить, вернулся а машина не пущает. :x
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение boroda II » 21 ноя 2019, 11:46
Я купил сразу пару, они в оригинале не дорого стоят . Да и разбирать дверь лишний раз нет желания совсем.
Сообщение Griffon » 27 янв 2021, 20:40
Новый трос перед установкой кто нибудь, дополнительно смазывал? Что то на новом тросике смазки то не видно. Или она не нужна?
Griffon
Сообщение Daniliv » 27 янв 2021, 21:33
Не нужна.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение motoserzh » 27 янв 2021, 23:43
Griffon
Недавно у себя менял на водительской и там было не много на тросике смазки. Ща мозг парит задняя левая дверь. Один раз изнутри откроешь потом какое-то время снаружи норм открывается. Потом постоит и опять та-же песня.
motoserzh
Вернуться в Разное
