Passat рыскает мордой
Сообщение DImaPassat » 11 июн 2012, 18:59
Люди подскажите может быть у кого было такое. Машины начала рыскать мордой, ну как рыскать просто есть вибрация на кузове и только при ускорении и эффект с начало был мало заменит, но теперь он прогрессирует . Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой.
p.s Это точно не кривые диски
DImaPassat
Re: Passat рыскает мордой
Сообщение LASER! » 11 июн 2012, 19:06
проверь шины на наличие грыж, давления, как болты закручены... потом сход развал и подвеску в частности рулевые тяги...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Skang » 11 июн 2012, 19:18
Причин куча, надо искать.Вибрация только при разгоне? Еще вариант шрусы.Была такая же проблема, плюс еще шоркание ,звук прогрессировал. Вылечил заменой внутренних шрусов. Проблема была в левом,но и правый был на подходе.Поэтому махнул оба.
Skang
Сообщение DImaPassat » 11 июн 2012, 19:29
Да вибрирует только при разгоне. Если бы это была грыжа то вибрация была бы на одном уровне, а она со временем усиливается. Да я смотрел шины с виду все в норме.
DImaPassat
Сообщение Skang » 11 июн 2012, 19:46
Проверь все же шрусы. В каком состоянии пыльники.
Skang
Сообщение LASER! » 11 июн 2012, 19:48
не бывает внурненних шрусов:))) есть шрус на нем есть внутренняя и внежняя граната!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Sega500 » 11 июн 2012, 19:57
100% внутренний шрус, у меня на А6 такая беда была.
2,0 FSI, BVY, 2006 г. АКПП
Sega500
Сообщение Skang » 11 июн 2012, 20:14
LASER! писал(а):не бывает внурненних шрусов:))) есть шрус на нем есть внутренняя и внежняя граната!!!
Разве граната и шрус не одно и тоже? ;) Цитирую инструкцию по ремонту:
"Передний автомобильный привод. На концах привода находятся гранаты (шарниры равных угловых скоростей – ШРУС). Слева – наружная граната, справа – внутренняя. Внутренний ШРУС втыкается в коробку, а наружный – в ступицу. Функция привода – передача крутящего момента в колесо автомобиля..."
Skang
Сообщение maxmetro » 11 июн 2012, 20:17
Юморист)))))
Passat B6 1.8 TSI Highline +2
maxmetro
Сообщение kolumb » 11 июн 2012, 20:52
Sega500 писал(а):100% внутренний шрус, у меня на А6 такая беда была.
90% - что так и есть, при чем по наблюдениям как правило левый!
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Вернуться в Разное
