Адаптация
Адаптация
Сообщение Lexa88 » 29 авг 2012, 05:50
ПРОБЛЕМА НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Снимал акамулятор теперь не закрывается задняя левая дверь и не работает авто доводчик водительского стекла.
Как можно адаптировать? PASSAT B6 2007г.в. 2.0 TDI, шнурок есть вася диагност, русифицированный, но боюсь ченить нажму потом воще нече работать не будет!
Lexa88
Re: Адаптация
Сообщение Илья Андреич » 29 авг 2012, 06:03
доводчик путём полного опускания и поднимания стекла!раза 3 вроде достаточно, а вот по поводу двери, проверь исполнительный механизм, зайди через васю в заднюю левую дверь и нажми там тест!может че то не в порядке..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Адаптация
Сообщение alexey_d » 29 авг 2012, 15:41
Илья Андреич писал(а):доводчик путём полного опускания и поднимания стекла!раза 3 вроде достаточно
немного не так - опустить вниз до конца удерживать клавишу утопленной пару секунд, поднять до конца, удерживать клавишу в режиме подъема пару сек.
По двери надо смотреть ошибку, тем более Вася есть ;)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Адаптация
Сообщение Lexa88 » 31 авг 2012, 07:32
УРА все заработало пару раз полностью отпустил и полностья поднял. Все стало как было! :D
Lexa88
Вернуться в Разное
