Climatic не регулирует плавно температуру
Сообщение sergej44449999 » 05 окт 2015, 16:17
Всем здравствуйте,у меня пассат В6 2.0 TFSI в котором стоит кондиционер полуавтоматический Climatic т.е.температура регулируется крутилкой вручную,обороты вентилятора вручную 1,2,3,4,направление воздушного потока тоже вручную. Регулятор (крутилка) температуры когда установлена в минимальном положении-- дует холодный воздух, когда начинаешь добавлять температуру на регуляторе сначала начинает итди тёплый воздух но не долго потом температура снова опускается (т.е. начинает идти холодный), добавляю почти до максимальной тоже сначала тёплый воздух потом начинает идти холод, и когда регулятор поворачиваю до упора т.е. ставлю максимальную температуру дует всегда только горячий.Теперь вопрос почему этот регулятор плавно не регулирует температуру. Обращался в несколько автосервисов и даже к дилеру никто ни чего не знает, поменял термостат, привод, датчик наружней температуры, но проблема осталась, менять дальше запчасти ХОРОШЕЕ НА ХОРОШЕЕ это бесполезная трата денег. Может у кого была такая проблема пожалуйста напишите, две зимы отмучался а ездить всегда на максимальной температуре очень жарко. У меня знакомый у его Mazda заехали ему в задницу обращался он в несколько автосервисов за ремонт говорят меньше 120-ти тысяч не расчитывай потом он созвонился и поехал в Mazda клуб, в этом клубе есть свой сервис который занимается только маздами там ему сказали ремонт максимум в 70 000 и специалисты говорит там хорошие, может и нашем В6 клубе есть хорошие сервисы которые относятся к клубу и хорошие специалисты которые могу установить проблему (что именно не работает) ,а не менять ХОРОШЕЕ НА ХОРОШЕЕ, подскажите может кто то обращался заранее всем спасибо.
sergej44449999
Re: Climatic не регулирует плавно температуру
Сообщение pashustic » 05 окт 2015, 20:27
sergej44449999
Если обороты вента регулируются, заслонки отрабатывают свои положения ( см по блоку климатики) то я думаю у вас замена испарителя грядет!
Вернуться в Климат-Контроль
