Chinee писал(а):1gdm, дак я наоборот хочу чтобы он не дул пока двигатель не прогреется. Печка очень сильно остужает мотор, я на ВАЗе своём так от перегрева мотора летом спасался
Chinee писал(а):1gdm, откуда электрофен? У меня догреватель только стоит и фанконтрол для запуска с брелка сигналки, вебасты нет. Вчера попробовал на хай-авто поставить. Ну и дует он на максималку, в итоге ни мотор греться быстро не будет, ни салон.
Chinee писал(а):1gdm, а как узнать есть или нет? Или он на всех штатно идёт? Я думал теплый начинает идти в салон только потому что догреватель греет ОЖ, которая сразу в радиатор печки тёплая попадает.
Chinee писал(а):9M5 Дополнительный отопитель
Daniliv писал(а):Chinee писал(а):9M5 Дополнительный отопитель
Это и есть фен, если так не греет тести шнурком пойдет теплый
Тогда требуется легкий ремонт
Daniliv писал(а):Если этого блока нет (7D: Дополнительный отопитель)
Значит и фена нет
Maksim.Maksimov писал(а):Всем привет!
Подскажите по траблу.в моем б6
после дождей поставил на 2 дня в гараж
Седня поехал-не дует воздух!!!!Все работает,климат,индикация,все как обычно,только воздуха ноль!!!!!!!
В чем трабл?
Maksim.Maksimov писал(а):А где он находиться брат?
Я еще летом чистил абро пеной против запаха заливал,может в мотор попало?
Кстати вентилятор заработал через 3 часа(по магазинам походил седня)И он задул!
Стоит ли беспокоится?
Горит ли на них вентилятор?Либо климат?
Встречается ли это часто?
