Проблема с вентилятором печки Passat B6
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 07:59
Доброго времени суток! Буду очень признателен за совет, может у кого что то было похожее.
1. Скрип вентилятора печки
2. Чистка вентилятора, после чего начал отключаться вентилятор. Напрямую с 12v крутит исправно, а после и через реостат тоже, но снова отключается.
3. Замена коллектора. Щетки сказали еще побегают. Отключился через 3 дня.
4. Замена реостата. Отключился через день.
Отключается всегда на горячую.
Что может быть. На улице -38. Машина стоит на улице.
Подскажите знатоки!!!
Последний раз редактировалось radzha71 10 янв 2017, 09:32, всего редактировалось 2 раз(а).
radzha71
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 08:00
Passage b6 1,8 tsi 2008
Последний раз редактировалось radzha71 10 янв 2017, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
radzha71
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 08:01
Passat
Последний раз редактировалось radzha71 10 янв 2017, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
radzha71
Максимус
Re: Help help help!!!
Сообщение SEAT » 10 янв 2017, 08:55
radzha71
radzha71 писал(а):Help help help!!!
больше никогда не озаглавливайте так темы,пожалуйста.
я думал,помер кто.
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2017, 09:21
radzha71 писал(а):Доброго времени суток!
И Вам не хворать.Переименуйте пожалуйста тему,во избежания удаления.
Re: Проблема с вентилятором печки Passat B6
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 09:36
Межвитковое в венте... Под замену
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 09:42
За счет чего могло межвитковое случиться. До чистки работала не отключалась
radzha71
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 09:45
Не могла подействовать замена коллектора?
radzha71
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 09:55
radzha71 писал(а):За счет чего могло межвитковое случиться. До чистки работала не отключалась
За счет чистки
Мыли вент??
Смазывали щеточноколлекторный узел;??
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 10:16
Коллектор меняли на новый. Чистил на сто какой то не профессионал. Забрызгал моей же вд шкой. Коллектор меняли профессионалы.
Суть в том, что после соединения напрямую к аккумулятор он работает. После подключения через реостат тоже работает потом, но это может быть и два дня, а может и 2 часа.
radzha71
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 11:00
Если бы межвитковое было, он бы вообще не работал...?
radzha71
Сообщение pashustic » 10 янв 2017, 11:44
radzha71
После слова забрызгал можно дальше не дискуссировать.. Почему я так смело говорю, потому что сам допустил такую ошибку. Вент от подачи прямых 12 вольт крутился.. От регулятора- останавливался
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 13:20
Понятно. Диагноз значит новый вентилятор? Тогда посоветуйте какой приобрести? Оригинал или можно реплику?
radzha71
Сообщение radzha71 » 10 янв 2017, 13:22
Заранее благодарю за ответ!
radzha71
Вернуться в Климат-Контроль
