компрессор кондиционера
Re: компрессор кондиционера
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2016, 20:32
Daniliv писал(а):У нас нет обгонной муфты, а точнее электро магнитной.
Искать надо по номеру компрессора или по вину но при условии что его не меняли до вас.
Спасибо за ответ, по поводу обгонной муфты: она есть на всей компрессорах просто называют по разному, потому что компрессор не постоянно вращается а муфта постоянно...как то так.
Сообщение Daniliv » 27 авг 2016, 20:45
У нас обгонная муфта только на генераторе.
Компрессор крутится постоянно, и управляется электро магнитным клапаном. Читаем мат часть.
Сообщение evg12507 » 27 авг 2016, 20:48
Daniliv писал(а):У нас обгонная муфта только на генераторе.
+1
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение slavik049 » 27 авг 2016, 20:54
Александр332vk писал(а):Добрый день Одноклубники! Есть такой вопрос: кто нибудь менял подшипник кондея который стоит в обгонной муфте? Мне бы номерок подшипника который стоит на дизелях, может кто знает? Буду очень благодарен, спасибо..
Хорошая темка прочтите может поможет решит вопрос .. viewtopic.php?f=51&t=8732&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%8F
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2016, 21:54
Еще раз приветик, и так начнем: с геной все понятно а вот с кондеем? Ну хорошо не обгонная муфта а подшипник шкива компрессора Вас устроит? Далее - постоянно он не крутится (вал компрессора) и если бы было обратное (постоянное вращение) то подшипник в шкиве бы и не стоял, для чего по Вашему он там? Вот то то...у него то же принцип как и у компрессоров с магнитной муфтой включения только маленько "граната не той системы" вот и все :oops:
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2016, 22:02
Хорошая темка прочтите может поможет решит вопрос .. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t=8 ... 0%B5%D1%8F
Слава, большое спасибо - посмотрел, но вот наш какой (для дизеля)? 35x55x20- ентот? :? Да не это похоже для F-30 .... :oops:
Сообщение evg12507 » 27 авг 2016, 23:07
Подшипник там стоит для того, что бы при заклинивании компрессора не рвало ремень и шкив продолжается свободно вращаться. Два раза пластину на шкиве менял)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2016, 23:35
Че за бред? :? Вы считаете что у кого зашумел этот самый подшипник то выходит что компрессор у них уже был не рабочий? :oops: А что бы не рвало шкив компрессора не надо его перезаправлять (большое количество фреона) либо компрессор эксплуатировался с не достаточным количеством масла и компрессор в утиль... :(
Сообщение Daniliv » 28 авг 2016, 01:49
Александр332vk писал(а):Че за бред? :? (
Это далеко не бред. МАТ ЧАСТЬ читайте.
На В-6 и тд есть два вида шкивов (срывных муфт), первые были с тремя пластинами, потом заменили на муфту с резиновым ограничительным элементом.
Смысл один и тот-же, только второй более гуманен по отношению к двигателю и виновнику.
Подшипник в шкиве, есть еще два основных передний и задний на волу крутятся всегда (пока не заклинят).
Думаю этого достаточно.
Обрывные, резиновым
Последний раз редактировалось Daniliv 28 авг 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evg12507 » 28 авг 2016, 07:58
Александр332vk писал(а):Подшипник там стоит для того, что бы при заклинивании компрессора не рвало ремень и шкив продолжается свободно вращаться. Два раза пластину на шкиве менял)
Когда у меня сорвало пластину, многие посоветовали купить компрессор, но цена 10-15 К за б.у. Я поменял пластину, заправил фреон и продолжил ездить. Через год история повторилась потому, что фреона было не 600 грамм, а 400. Поменял пластину и продолжил ездить. Компрессор клинит из за недостатка фреона. Если у вас шумит этот подшипник, значит пластина уже сорвана!
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Daniliv » 28 авг 2016, 10:08
Из за 200 граммов стало подклинивать и оборвало.
Я думаю при предыдущей заправки, масло заправили меньше нормы отсюда и подклинивание, а следствие обрыв.
У меня этой весной всего 120 было, подклиниваней не было.
Сообщение Александр332vk » 28 авг 2016, 10:36
Всем привет, да нет у меня все нормально (тьфу,тьфу) просто натура такая обращать внимание на слабые места авто.. а по поводу обрыва шкива то всякое бывает но в основном из за недостаточной испаряемости фреона и как факт попадания жидкой фазы в компрессор а как известно жидкость несжимаема...это раз. Далее подшипник шкива служит опорой шкива и снимает нагрузку с основных подшипников компрессора (находящихся внутри) ну а если этот подшипник (якобы) не вращается, то почему выходит из строя? :oops:
Сообщение Daniliv » 28 авг 2016, 11:30
Александр332vk писал(а): подшипник шкива служит опорой шкива и снимает нагрузку с основных подшипников компрессора (находящихся внутри)
Да тут я согласен, ошибся.
Сообщение docalex » 04 янв 2017, 23:59
Вопрос по замене компрессора кондея. Сейчас система заправлена, кондиционер работал и летом и осенью, холодил в жару только на больших оборотах и дальних пробегах, на холостых в жаркую погоду не справлялся, когда по весне до заправлял систему мастер сказал что компрессор доживает свои дни. Так вот, готовлюсь к лету, поэтому новый компрессор уже куплен. Возникло несколько вопросов: при его замене нужно ли менять осушитель, если да то менять только вставку или махнуть вместе с радиатором (визуально он цел, пластин загнутых мало), промывать или нет систему? Если да то как.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение EroucT » 19 авг 2017, 15:00
Колбасит шкив компрессора и такие ужасные звуки издает ,как хруст..
При этом я кондер вообще не включаю....
EroucT
Сообщение Daniliv » 21 авг 2017, 04:16
Подшипник под замену пока ремень не оборвало, с вытекающими (ГРМ и капиталка двигла)
Сообщение EroucT » 21 авг 2017, 15:18
К сожалению замена подшибника уже не поможет.
Пока сейчас поставлю короткий ремень :(
EroucT
Сообщение EroucT » 26 авг 2017, 15:26
На удивление помогла замена подшибника)
Отделался малой кровью)
EroucT
Сообщение космос » 28 фев 2018, 13:33
всем доброго дня! подскажите пожалуйста кто то на сайте продавал новые компрессора на б6 ссылочку не скините
космос
Сообщение Юра Криков » 28 фев 2018, 15:54
космос писал(а):всем доброго дня! подскажите пожалуйста кто то на сайте продавал новые компрессора на б6 ссылочку не скините
Здравствуйте,а поиском не алё? :)
viewtopic.php?f=9&t=16391
viewtopic.php?f=37&t=1295
Так же можети спросить Здесь - viewtopic.php?f=37&t=1956 Не Реклама! Просто приобретал у данного Комрада всякие зап.части,и плюсом,еЖели Вы из Столицы - Не надо заморачиваться с пересылом ;)
Сообщение космос » 04 май 2018, 12:22
Добрый день ! подскажите пожалуйста подойдёт компрессор кондея от гольфа 4 на пассат б6
космос
Сообщение Daniliv » 04 май 2018, 19:28
Керосин или зажигалка, они разные. И гольф с электро магнитной муфтой, у нас стоит клапан регулирования подачи фриона.
Сообщение космос » 05 май 2018, 09:54
большое спасибо просветили темноту
космос
Сообщение tatarin545 » 01 ноя 2019, 20:16
Доброго здравия комрады, при работе двигателя слышны гремящие звуки, мастер менял масло на дсг6, я попросил послушать откуда этот звук, он говорит это либо компрессор кондея либо же это шестерня привода балансирные валов. Ещё не пробовал скидывать ремень и заводить, если допустим это компрессор и это подшипник, при замене оного система не разгерметизируется?
Кондей охлаждал.
tatarin545
Сообщение DJI » 03 ноя 2019, 22:41
tatarin545, если на машине подшипник менять, то не разгерметизируется. Единственное, менять на машине не оч.удобно.
DJI
Вернуться в Климат-Контроль
