kost1 писал(а):АС горит значит кондей включен?
slavik049 писал(а):kost1 писал(а):АС горит значит кондей включен?
Да.
pspapp писал(а):kost1 писал(а):АС горит значит кондей включен?
а отопитель (если есть) выключен.
Daniliv писал(а):Компрессор кондиционера отключается автоматом ниже +3.5-4 градусов, а вот фен включается при этой темпе и отключается при 70-75 градусов ОЖ. Естественно при не нажатой кнопке ECON.
Daniliv писал(а):Все верно отключает клапан подачи фреона.
Максимус писал(а): кондей будет работать. Только на теплый воздух
SEAT писал(а):Максимус писал(а): кондей будет работать. Только на теплый воздух
так не бывает. воздух греет антифриз, а не кондей.
кондей, помимо охлаждения, снижает влажность.
Максимус писал(а):кондей то у меня получается дует он же вкл
Максимус писал(а):А по чему тогда растёт расход га холостых как будто он ВКЛ. Просто хочется понять.
Daniliv писал(а):А зачем.
Daniliv писал(а):А может профиль заполните.
