РТС (ФЕН)
РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 28 окт 2017, 17:27
Темы просмотрел, ответов там не нашел, буду не против если тему перекинут в другую.
В общем там: прошлой зимой точно работал. сейчас уже минуса на улице а авто стоит тарахтит по 3-4 минуты а воздух даже не чучуть теплый.
Печка работает как надо (теперь, починил).
на дигностике хотели его проверить через васю, но в разделе "комфорт" вроде есть 3 пункта: доп отопитель, доп отопитель, нагреватель втор. воздуха.
по всем 3 пунктам пишет что устройство не найдено.
может не там искали?
как его правильно найти и протестить?
есть ли предохранитель за него отвечающий?
з.ы. это из описания комплектации:
7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
8GV L GEN Генератор 180 А
9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 28 окт 2017, 20:41
Что пишит в 7D блоке???
Если включен экон то работать не будет.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 29 окт 2017, 16:01
Daniliv писал(а):Что пишит в 7D блоке???
кнопки экон нет, есть АС и она выключена. Климат использую в ручном режиме (дует в ноги и иногда+стекло , не люблю в лицо) поэтому АС отключаю всегда кроме лютой летней жары.
а вот по блоку 7д вопрос наверно будет открытым, т.к. помню точно что пробовали "18-допотопитель". а вот пункт "7д-дополнительный воздушный отопитель не попадался". потоходу электрик халатно отнесся.
думаю тему заморозим пока не пакуплю себе шнурок (недели 2-3, если найду быстро).
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Alex20dm » 29 окт 2017, 16:50
Надо фены ещё различать на умные и не умные. Так называемый безмозглый пошёл с начала 2007 и он ни в коком блоке не прописан. Сразу в ЭБУ двигателя. У меня такой. И я его работу за 5 лет ещё ни разу не ощутил. Проверил всё что можно, облазил весь интернет. Нет дельной информации. Так, в основном о самостоятельном дооборудовании или лечении умного. А что ближе к мозгам двигателя ни, ни. Он почему то не даёт сигнал на реле включения. Какой у вас двигатель или вернее форсунки. Если пъезо то там ЭБУ Сименовский (типа не типовой и даже внешне отличается от всенародно любимых ВМРшных) и у меня к нему бооольшие подозрения.
Alex20dm
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 29 окт 2017, 19:00
Alex20dm писал(а):Надо фены ещё различать на умные и не умные. Так называемый безмозглый пошёл с начала 2007 и он ни в коком блоке не прописан. Сразу в ЭБУ двигателя. У меня такой. И я его работу за 5 лет ещё ни разу не ощутил. Проверил всё что можно, облазил весь интернет. Нет дельной информации. Так, в основном о самостоятельном дооборудовании или лечении умного. А что ближе к мозгам двигателя ни, ни. Он почему то не даёт сигнал на реле включения. Какой у вас двигатель или вернее форсунки. Если пъезо то там ЭБУ Сименовский (типа не типовой и даже внешне отличается от всенародно любимых ВМРшных) и у меня к нему бооольшие подозрения.
авто август 2007. мотор бмп. прошлой зимой точно ощущался через пару минут после пуска двигателя.
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Alex20dm » 29 окт 2017, 20:53
Ну тогда наверно мозги Сименса надо временно оставить в покое. К сожалению больше ничем помочь не смогу. Сам как я уже писал с феном мучаюсь сколько езжу на Пассате. Одно время я когда выкручивал температуру на HI на большом потоке воздуха ощущал тёплый воздух минут через 5. Но думаю это уже от тёплого радиатора печки. Вася показывал статус не включён, цифры уже не помню. Февраль 2007, пъезо. И кстати не могу зайти в блок "электроника кондиционера/отопителя". Он у меня просто не активен. Думал может там что нарыл бы.
Alex20dm
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 29 окт 2017, 21:29
Павлюка
С ноября 2006г.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Максимус » 30 окт 2017, 00:43
Брал у топика фен года три назад ни греет ни фига ... Но лучше чем с не работающем теперь ошибок нет и в минус 30 или 20 греет чуть лучше так что фен это фигня он сам по себе ни греет н. Хрена
Максимус
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 30 окт 2017, 10:29
доп информация. завожу авто после ночи простоя в гараже (-2 на улице, +4,5 в гараже (недоподшит еще гараж)) сига показывает напругу 14,0 которая постепенно в течении нескольких минут переходит на 13,7-13,9. вентилятор в течении дня включен на 4 режим (из 7 или 8 ). на обеде прокатываюсь по трассе для эксперимента. при прогреве до 70 градусов (по указателю на панели)- напруга всё таже 13,7-13,9. прокатываюсь еще чуток до 90 градусов- 14,3...еще пару кругов для эксперимента на все тех же 90 градусах и ... все также 14,3.
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 30 окт 2017, 10:42
Работа фена ниже 3,5-4 (улица) отключения 70-75 (о/ж).
Поэтому в гараже и не включается.
Реле стоят в моторнике под предами.
Последний раз редактировалось Daniliv 30 окт 2017, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение pashustic » 30 окт 2017, 13:21
Если фен безмозглый то смотреть его параметры нужно в блоке климата
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение ceska » 08 ноя 2017, 15:13
Из моих наблюдений...он включатса будет,когда на приборке снежинка появляетса,т.е при +4 и ниже за бортом.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 25 ноя 2017, 17:59
ну чтож, сегодня на улице -10. завожу, захожу в меню климата и встаю в пункт 19,2- температура ОЖ. показывает+8. жду немного, становится +15 подношу руку к верхнему широкому соплу под лобовым. дует теплым, хорошо теплым.
походу зря паниковал. работает фен. через пару дней шнурок придет, еще им попроверяю))
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2017, 20:09
:D ну вот.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 10 дек 2017, 08:56
вчера получил шнурок. прошелся по ошибка, были пару на имообилайзер, концевики дверей и чет еще, думаю в момент установки сиги вылазили. потёр все чтоб не гадать старые это или новые. теперь выходит только одна по магнитоле "не прописано оборудование", думаю это изза того что подключил китайский усб чейнджер. ну хрен сним. почему пишу в этой теме? не один из трех пунктов "доп.отопитель", "топ.отопитель" и "доп.воздушный отопитель" не отвечают. !но! сегодня ради интереса полез педали, примотал светодиод к контактам фена, завел, через 7-8 секунд он засветился. подождал секунд 10, чуть вынул фен на себя чтоб нагревательный элемент стал чуток доступен. дотронулся, обжегся :D работает. проверил все 3 линии/жилы/ветки/спирали, по всем обжегся :D походу мой фен тупой как и я, пойду посмотрю в разделе климат-контроль как писали мне выше .
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 10 дек 2017, 14:10
К не аттестованному фену подходят три силовых провода, два плюс и один минус (масса).
Дипломированный имеет два силовых +/- и CAN шину.
Соответственно первый как отдельный блок не может быть прописан.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2017, 14:19
Павлюка писал(а): ...потёр все чтоб не гадать старые это или новые...
Ну дак сравнили бы даты и время ошибок
Павлюка писал(а):...в момент установки сиги...
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 10 дек 2017, 15:47
Был глуп, только разбираюсь.
итак, что выяснил.
по фену, он 100% тупой к нему сверху красный провод, затем на болте желтый/коричнвый и опять снизу красный.
что делал, решил опять общий тест. выдал ошибку только по радио
VIN: WVWZZZ3CZ8E057212 Пробег: 150530km
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
77-Телефон -- Статус: OK 0000
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1K0-035-1xx-56.clb
Часть No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Пересмотр: 0003303S Серийный номер: VWZ2Z2G2020785
Кодирование: 0022200
Заказ #: WSC 05314 000 00000
VCID: 68DE803C5B73DA0141-803C
1 Ошибка найдена:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
конец----------------------(Пройденное время: 01:51)----------------------- (подскажите если вкурсе)
итак ДОПОТОПИТЕЛЬ.
заходим в ОB-До.Возд.Отопитель- пишет "ЭБУ НЕ НАЙДЕНО".
дальше
зайдя в климат выбираю параметры для ортображения связаные с допотопителем,, вот что пишет
Адрес 08: Климат-контроль (3C0 907 044 CB)
16:58:17
-3.5*C Наружная температура Неотфильтрованный
38.0*C Охлаждающая жидкость Температура
выкл Дополн.обогреватель Статус
0.0 Дополн.обогреватель текущий
вкл Дополн.обогреватель запрос
где можно еще глянуть как он работает?
пробовал заходить в "кан" и там в списке оборудования ставить галку "До.Возд.Отопитель", толку нет.
п.с. пробег у авто 329тыр :-) не то что на одометре 150....
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 10 дек 2017, 15:54
посмотрел сейчас в логах программы свой первый скан.
ошибка по имобу 2012 год.
ошибка руль и двери водилы сентябрь 2009 - эт я когда накосячил с передней панелью и акуму снимал
всё норм в принципе
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 10 дек 2017, 16:03
а вот что стало после токо как в "кан" в списке оборудования поставил галку "До.Возд.Отопитель".
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb
Часть No SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Пересмотр: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C49710A255B95994-8036
00402 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя(Z35)
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 10
Пробег: 150521 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.12.10
Время: 14:18:22
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\3C0-907-530-V2.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Пересмотр: H10 Серийный номер: 1200P077160ADA
Кодирование: FD807F060006022002
Заказ #: WSC 05311 123 12345
VCID: 2344D710E2D5F959D4-8076
00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 225
Пробег: 150521 km
Дата: 2017.12.10
Время: 14:00:42
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 10 дек 2017, 17:22
[spoiler=]знаю что надоел уже всем но: вот такой у меня фен
Павлюка
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение demainst » 10 дек 2017, 18:47
Павлюка писал(а):[spoiler=]знаю что надоел уже всем но: вот такой у меня фен
Три провода, КАНшины нет - тупой.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение demainst » 10 дек 2017, 18:49
Максимус писал(а):Брал у топика фен года три назад ни греет ни фига ... Но лучше чем с не работающем теперь ошибок нет и в минус 30 или 20 греет чуть лучше так что фен это фигня он сам по себе ни греет н. Хрена
Если рабочий, то греет.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 10 дек 2017, 22:38
Павлюка писал(а):а вот что стало после токо как в "кан" в списке оборудования поставил галку "До.Возд.Отопитель".
Сброс счетчика: 10
Пробег: 150521 km
Дата: 2017.12.10
Время: 14:18:22
Сброс счетчика: 225
Пробег: 150521 km
Дата: 2017.12.10
Время: 14:00:42
Вам не нужно его прописывать.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Павлюка » 12 дек 2017, 09:11
"Хвалить себя- это очень ответственная работа, нельзя доверять ее кому попало" (с)
Итак имея кучу любопытства и вышку в сфере ИТ, разобрался я с феном.
Смотреть тупой фен нужно в 01-двигатель.
заходим блоки параметров и выбираем отображение 16 группы.
далее думаю по картинкам всем будет понятно.
у кого тоже тупой фен, сравните ради интереса.
и что за пункт с "?", возможно он у фену и отношения не имеет, а может это что только 1 или 2 тена работают (из 2 или 3).
Вообщем надо чтоб ктото с "тупым" посмотрел у себя такое.
з.ы. разобрался и с ошибкой магнитолы. закодировал ее
была ошибка -------------------------------------------------------------------------------
1 Ошибка найдена:
000 - -
поставил кодирование: 0020202 и всё, ошибки нет, усб чейнджер работает, скорость и поворотники отображаются на дисплее магнитолы.
Павлюка
Вернуться в Климат-Контроль
