демонтаж компрессора
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 18:11
Доброго времени суток! Мой компрессор почти умер, вот решил его заменить. Купил компрессор. Но встал вопрос, как снять старый? Нашел статью где пишут,что можно снять, как снизу, так и сверху. Вроде бы сверху проще, но автор разобрал пол машины пока добрался до компрессора (я стал сомневаться в легкости такого способа). В связи с этим вопрос - может кто уже сталкивался с заменой сего агрегата и может подсказать с какого бока заходить? Пассат 6 2.0 fsi bvy.
denison68
Re: демонтаж компрессора
Сообщение boroda II » 18 июн 2018, 18:36
denison68 писал(а):Доброго времени суток! Мой компрессор почти умер, вот решил его заменить. Купил компрессор. Но встал вопрос, как снять старый? Нашел статью где пишут,что можно снять, как снизу, так и сверху. Вроде бы сверху проще, но автор разобрал пол машины пока добрался до компрессора (я стал сомневаться в легкости такого способа). В связи с этим вопрос - может кто уже сталкивался с заменой сего агрегата и может подсказать с какого бока заходить? Пассат 6 2.0 fsi bvy.
снизу удобнее и быстрее
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2018, 18:46
Привет, конечно снизу и не забудте новые резиновые уплотнительные кольца купить....они одноразовые не смотря что с виду "нормально" 8-)
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 19:44
Кольца уже приобрел, спасибо, за напоминание. А что на счет промывки системы? Это обязательная процедура или нет?
denison68
Сообщение boroda II » 18 июн 2018, 20:03
denison68 писал(а):Кольца уже приобрел, спасибо, за напоминание. А что на счет промывки системы? Это обязательная процедура или нет?
Если трубки внутри чистые, то не нужно.
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 20:13
Вопрос конечно глупый, но задам. Если представить, что компрессор чуть ли не родной, могут ли трубки быть чистыми? :D :D :D
denison68
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2018, 20:24
denison68 писал(а):Вопрос конечно глупый, но задам. Если представить, что компрессор чуть ли не родной, могут ли трубки быть чистыми? :D :D :D
Привет, что бы убедится в чистоте системы откройте большое окно на самом компрессоре и посмотрите его состояние изнутри (черный налет - перегрет, ну и конечно мелкая серебристая пыль) и все поймете сами...надо или нет промывать. https://www.youtube.com/watch?v=0fZXqLeIkNc&t=99s
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 20:31
Я так понимаю смотреть в это "окно" надо до съема компрессора?
denison68
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2018, 20:35
denison68 писал(а):Я так понимаю смотреть в это "окно" надо до съема компрессора?
Ну зачем? Будете же менять? Снимаете компрессор и разбираете....только сначала хорошо вымойте его что бы грязи не хватанул. И закройте вход-выход обязательно.
Сообщение boroda II » 18 июн 2018, 20:46
Заглянуть невозможно в принципе. Можно палец в трубку засунуть и на чистую тряпку.
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 20:48
А самому промыть можно? И если да то как? :D
denison68
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2018, 21:02
denison68 писал(а):А самому промыть можно? И если да то как? :D
Я думаю что в обратную сторону (против течения фреона) можно попробывать. Но, радиатор кондея (самый первый под капотом) придется менять....хотя можно и его попробовать промыть но все равно осушитель менять надо (это на радиаторе вертикальная колба с заглушкой) хотя какая у Вас комплектация....может и старого образца. Да, и моют говорят сольвентом вроде..
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 21:06
Всем огромное спасибо!!! Удачи!
denison68
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2018, 21:08
denison68 писал(а):Всем огромное спасибо!!! Удачи!
Отпишись потом, что вышло... ;)
Сообщение denison68 » 18 июн 2018, 21:11
Отпишусь. С радиатором конечно засада. Если менять придется. С финансами временный напряг и как всегда беда не приходит одна. :D Компрессор накрылся, не удивлюсь если и радиатор менять
denison68
Сообщение morpeh » 19 июн 2018, 11:31
denison68 писал(а):Отпишусь. С радиатором конечно засада. Если менять придется. С финансами временный напряг и как всегда беда не приходит одна. :D Компрессор накрылся, не удивлюсь если и радиатор менять
Не за дорого отдам. :) С машины 10-го года. Внутри чистый. Трубки закрыты, так что влаги не нахватался.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение denison68 » 22 июн 2018, 11:56
Я так понимаю оригинал? Какой ценник?
denison68
Сообщение denison68 » 17 июл 2018, 17:05
Доброго времени суток, форумчане! Заменил я компрессор, промыл систему. Правда только трубки. Залил растворитель (646) , опустил в емкость насос и пошел гонять по трубкам. В принципе не сказал бы, что было много грязи или других посторонних предметов. Все резинки заменил на новые. Конденсор, по совету форумчан , заменил на новый. Родной хотя и не дырявый и не гнилой, но 2/3 пластин замяты. Соответственно через такой конденсор и основной радиатор плохо будет охлаждаться. За одно продул, помыл и его тоже. Конденсор взял Nissens, брать оригинал жаба задушила, уж извините. Хотя в последствии я об этом пожалел. Дело в том, что нижний фланец под тонкую трубку (не силен в технических обозначениях) сделан не качественно. трубка в отверстие ни как не лезла. Замеры показали разницу в 0,5 мм на диаметр. Пришлось на работе переделывать развертку из 14-го диаметра в 13,8. За-то получилось все четко. Развернул отверстие и трубка зашла как положено (судя по ощущениям при установке предыдущих трубок). Все заправил! Ощущений правда маловато. У нас резко похолодало. Будем ждать жары. А так все норм, еще раз спасибо всем кто откликнулся на призыв о помощи!!! Всем добра и удачи.
denison68
Вернуться в Климат-Контроль
