morpeh писал(а):Ошибка 01809 не удаляется?
morpeh писал(а):Если всё также дует холодом, то радиатор под замену. Или мыть. К радиатору и от него патрубки горячие?
mokhir писал(а):А температура в движении не падает? Например стоишь - 90, поехал упала до 70-80? Остановился опять 90. Я вылечил заменой термостата, в моем двигле правда замена оху....ть как неудобна. Как я вижу к проверке нужно отнести: термостат, радиатор печки, заслонки.
