РТС (ФЕН)
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Vik_77 » 13 июл 2018, 13:18
Павлюка писал(а):[spoiler=]знаю что надоел уже всем но: вот такой у меня фен
Как его доставал, я уже обшивку под приборкой снял и нифига не могу его вынуть, кстати он у меня с фишкой
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение maesoleg » 12 ноя 2021, 11:56
Добрый день, подскажите пожалуйста, стоит "умный" фен, когда он начинает работать на полную мощность в салоне начинает вонять, как будто плавится проводка,
выключаю климат - перестает вонять. Может у кого то такое было? Кто знает где стоят его реле? Спасибо!
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6
maesoleg
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Ksandr » 12 ноя 2021, 15:19
maesoleg писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, стоит "умный" фен, когда он начинает работать на полную мощность в салоне начинает вонять, как будто плавится проводка,
Реле j359,360 находятся в дополнительном блоке реле под коммутационным блоком в моторном отсеке слева. За работу фена отвечают 3 преда. SA7 в блоке А на комм. блоке Low в моторном отсеке слева. F17,18 в блоке предохранителей В на комм. блоке Low в моторном отсеке слева.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение maesoleg » 12 ноя 2021, 18:33
Ksandr писал(а):Реле j359,360 находятся в дополнительном блоке реле под коммутационным блоком в моторном отсеке слева. За работу фена отвечают 3 преда. SA7 в блоке А на комм. блоке Low в моторном отсеке слева. F17,18 в блоке предохранителей В на комм. блоке Low в моторном отсеке слева.
;) Спасибо большое
Я думал что может реле подгорает, но так как оно находится под капотом, что тогда может плавится?! :shock: :shock: :shock:
maesoleg
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Ksandr » 12 ноя 2021, 19:28
maesoleg писал(а): ;) Спасибо большое
Нагревательный элемент в салоне. Может попало на него что-то, может там контакты греются, может ещё что-то.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 12 ноя 2021, 19:30
Либо летняя пыль обгорает.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Cyborg » 13 ноя 2021, 02:32
Ну и в целом фен обладает своим запахом, тут соглашусь.
Мне Валера demainst даже мой промывал, но сильно не помогло :D
Зато тепло и все же есть мысли об автозапуске.
Cyborg
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2021, 08:32
Cyborg писал(а):Ну и в целом фен обладает своим запахом, тут соглашусь.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2021, 08:36
Лучше поставить котел, чем всякие сиги которые со временем начинают глючить и теряете в безопасности.
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Александр332vk » 13 ноя 2021, 20:01
Привет, фен конечно хорошо....НО....жрет "вольтов" мноха сцука....Поставил вольтметр, так сразу при запуске показывает 14.5-14.7 иногда и через полминуты постепенно ...13.8. Просто фен не весь сразу включается а пошагово. При моей утренней езде 2 км (проще пешком дойти...по дороге страшно, другого пути нет)....аккум не заряжается да и еще плюс Бинар....совсем плохо...
Принцип работы фена (Auxiliary Heater) B6
Сообщение ceska » 16 янв 2022, 10:44
Как,от кого работает и управляетса фен (не вебасто) на пасате В6,где он включаетса и отключаетса,что за кнопка управляет феном,кто сталкивался подскажите!
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Принцип работы фена (Auxiliary Heater) B6
Сообщение boroda II » 16 янв 2022, 16:08
ceska писал(а):Как,от кого работает и управляетса фен (не вебасто) на пасате В6,где он включаетса и отключаетса,что за кнопка управляет феном,кто сталкивался подскажите!
А не в автоматическом режиме он должен работать разве, по температуре?
Сообщение Александр332vk » 16 янв 2022, 17:53
boroda II писал(а):А не в автоматическом режиме он должен работать разве, по температуре?
Совершенно верно, включается автоматически. Я поставил вольтметр и вот при запуске сразу напряжение 14.5, бывает 14.6 и через секунд30-40 падает до 13.7. А если выключить печку то напряжение возвращается к прежним показателям. Затем Я опять включаю печку и смотрю за напряжением, бывает упадет бывает нет. Почему смотрю? До работы 2 км и аккуму и так напруги для зарядки нет вот и стараюсь отслеживать . А включается он автоматически по наружней температуре и по температуре аетифриза в моторе. При достижении 78 гр. отключается. Ну а по наружней...видимо после сообщения на дисплее "Возможен гололед" минус 4 гр.
Сообщение Максимус » 16 янв 2022, 18:05
Была тема ...курите
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t= ... 686&hilit=работа+фена#p723686
Максимус
Re: РТС (ФЕН)
Сообщение Cyborg » 17 янв 2022, 00:50
Но по итогу скажу, что фен отлично греет. Раньше на моем 1.8 TSI за 50 минут стрелка температуры могла и не подняться, а сейчас за 10-15 минут уже стекла все отогреваются (вот даже на замену лобового с трещиной поеду - скол от камня разошелся :D ).
И все же думаю автозапуск поставить, конечно же не для себя, а для ребенка.
Cyborg
Вернуться в Климат-Контроль
