компрессор кондиционера
Dmitriy.Ochkin
Re: компрессор кондиционера
Сообщение Dmitriy.Ochkin » 18 июн 2015, 22:04
У меня тоже такая же проблема и много пообщавшись понял в чём проблема! В целом вердикт один компрессору смерть. Тоже зимой редко включал. А шкиф или муфта просто ею срывает из-за того что клинит компрессор. И ремонту не поддаётся.
Dmitriy.Ochkin
Сообщение loginza23955 » 13 июл 2015, 12:49
Но вал компрессора вращается свободно... Может все таки пластину поменять?
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Сообщение boss181 » 13 июл 2015, 13:11
Dmitriy.Ochkin писал(а):У меня тоже такая же проблема и много пообщавшись понял в чём проблема! В целом вердикт один компрессору смерть. Тоже зимой редко включал. А шкиф или муфта просто ею срывает из-за того что клинит компрессор. И ремонту не поддаётся.
Не важно включали вы кондей зимой или нет, он крутится постоянно. Пластины срывает когда либо его подклинивает либо он перегрелся и подклинил в какой то момент, чтобы не порвало ремень сделали срывные пластины.
У меня так же было, в итоге поставил новый компрессор кондея и все. В идеале проверить радиатор кондея, если он забит то может быть причиной перегрева.
Как вариант можно заварить пластины, но если его заклинит, у вас сорвет ремень генератора.
Компрессор Денсо стоит 13600.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение loginza23955 » 27 июл 2015, 08:49
Поменял пластину на шкиве, 1800 рублей и неделю ожидания) Компрессор не заработал... Поехал на станцию на диагностику. Там выдавал ошибку "Высокое давление в системе", оказалось, просто сгорел предохранитель. Поменяли его и заправили фреоном и о счастье)) Прежде чем менять компрессор, поменяйте пластину)
loginza23955
Сообщение Daniliv » 27 июл 2015, 09:49
loginza23955 писал(а): Прежде чем менять компрессор, поменяйте пластину)
Так Вы и напишите где брали и почем, эту чудо пластину
А то все компрессоры покупают
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение loginza23955 » 27 июл 2015, 10:13
THERMOTEC KTT020055 Шкив компрессора кондиционера, есть в EXIST, но ждать почти месяц. Я заказал через http://www.autopiter.ru/, цена вопроса 1800 рублей и 8 дней ожидания) Это для компрессора 1KO 820 859F.
loginza23955
Сообщение Daniliv » 27 июл 2015, 10:21
Теперь думаю многие скажут Вам Спасибо
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sir_LORD » 27 июл 2015, 12:18
Может кто подскажет... BZB, климат, компрессор VAG 1K0820808A
Ситуация следующая: 1 год назад менял компрессор с радиатором и промывкой. Все оригинал из хороших магазинов. Компрессор разнесло, слышно было отлично (компрессор гремел адски). Систему промыли, все поменяли, масло перепроверили (на всякий пожарный). Выяснили, что заправка фрионом до 2008г. была больше на 50г, чем в последующих годах выпуска. 550 грамм, если не путаю... Но что за черт!!! С самого начала было такое, но сейчас на выходных довело до бешенства!!! Кондей работает по настроению:
Ситуация 1.) Выхожу утром, не сильно жарко (26 градусов), в машине душно... Кондей заставляет мучиться в духоте... Минут через 20-30 поездки с вентилятором есть шанс, что он все-таки включится.
Ситуация 2.) Порой стоит машина днем на солнце раскаленная. Пришел, завел, поехал и, О ЧУДО, кондей решил работать.
Ситуация 3.) Раньше такого не наблюдал, но сейчас стал наблюдать, что в пробках кондей стал дуть теплым. При выезде из пробки эта проблема исчезает. Хотя такое происходит далеко не всегда.
Вчера было жарко. Катался целый день. Но кондей решил работать только в 8 вечера, когда мне это уже было совсем не кретично.
Когда все поменяли и проблема была - заезжал в сервис показать проблему (раза 3, наверно). Но, как всегда, ошибок никаких не было, и кондей включался отлично сразу...
На радиаторе мерили температуру была около нуля, точно уже не припомню. Вердикт: у вас все отлично, как на новой машине.
P.S. есть шнурок. Может кто подскажет куда смотреть. Буду пробовать диагностировать самостоятельно.
P.P.S. Наблюдение. В момент, когда кондей работает, расход на ХХ на 30% выше. А вот когда кондей "не включается", но кнопка АС включена, расход выше всего на 10%. Нажимаешь - расход подрастает с 0,8 до 0,9, если заработал кондей с 0,8 до 1,2.
sir_LORD
Сообщение DSP » 07 авг 2015, 14:11
loginza23955 писал(а):Поменял пластину на шкиве, 1800 рублей и неделю ожидания) Компрессор не заработал... Поехал на станцию на диагностику. Там выдавал ошибку "Высокое давление в системе", оказалось, просто сгорел предохранитель. Поменяли его и заправили фреоном и о счастье)) Прежде чем менять компрессор, поменяйте пластину)
А где стоит этот предохранитель? Может у меня тоже просто его надо поменять.
DSP
Сообщение Daniliv » 07 авг 2015, 16:21
Опишите какой пред поменяли, номер пластины
Многие скажут спасибо!
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение loginza23955 » 12 авг 2015, 10:15
Номер пластины есть выше, а предохранитель 22 с правой стороны торпедо возле пассажирской двери.
loginza23955
Сообщение loginza23955 » 12 авг 2015, 10:16
loginza23955 писал(а):THERMOTEC KTT020055 Шкив компрессора кондиционера, есть в EXIST, но ждать почти месяц. Я заказал через http://www.autopiter.ru/, цена вопроса 1800 рублей и 8 дней ожидания) Это для компрессора 1KO 820 859F.
loginza23955
Сообщение evg12507 » 31 май 2016, 12:49
Шкив компрессора прослужил ровно год. После зимы либо снова фрион ушел, либо не знаю что с ним. Опять разлетелся по кускам. Заказал снова, поставлю, поеду на сто диагностировать)) Но компрессор не заклинивший, вал вращается свободно...
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение sir_LORD » 18 июн 2016, 21:25
Всем добрый вечер!
Занялся ремонтом косяков в машине. Уже добрался до elv и замка зажигания. На очереди кондей.
Есть большая просьба к владельцам B6 bzb 2008г.в. У кого сохранился шильдик нормы заправки фрионом? Пожалуйста, сфоткайте и разместите информацию! Точно знаю, что норма заправки кондня поменялась с 2009г.в. У меня 2008г.в., но модельный год 2009.
Есть подозрение, что там фриона много... и кондей живет своей жизнью... Сразу поясню 2 года назад поменял все: компрессор, радиатор, промыл систему. Все зч новые, оригинал. Своя жизнь началась сразу после ремонта в Автогранде, но по рекламации ни там, ни в Ваг-сервисе определить неисправность не смогли. (((
Кондей при запуске авто в жару сразу не хочет работать. Нужно покататься 20-30 мин и все будет работать.
Сегодня он удивил: запуститься сразу не захотел. Поехал 1 км. и он начал морозить. Возможно, это связано с тем, что машину сегодня взял из гаража. Обычно стоит на улице.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 20 июн 2016, 20:59
Комрады на b6 bzb 2008г.в., не сочтите за труд заглянуть под капот и подсказать норму заправки кондня. Там наклейка на телевизоре сверху. У меня она не сохранилась(
sir_LORD
Сообщение morpeh » 20 июн 2016, 21:08
600±25 грамм.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 16:56
Спасибо!
sir_LORD
Сообщение velgan » 29 июн 2016, 15:20
Доброго времени всем, подскажите пожалуйста, поставил новый компрессор, новый радиатор с осушителем, теперь нужно доехать до холодильщика заправить систему, можно ли ехать с незаправленной системой?
velgan
Сообщение morpeh » 29 июн 2016, 15:39
velgan писал(а):Доброго времени всем, подскажите пожалуйста, поставил новый компрессор, новый радиатор с осушителем, теперь нужно доехать до холодильщика заправить систему, можно ли ехать с незаправленной системой?
Можно.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Эдвард » 29 июн 2016, 17:04
отмечусь интересная темка про пластину...
ап
Сообщение evg12507 » 11 июл 2016, 07:56
Всем привет! Пришла деталь на компрессор, шла через EXIST месяц, цена вопроса 1500 рублей. Поставил и сразу на заправку) За год ушло 270 грамм фриона, что и привело к обрыву пластины. Теперь если после зимы не холодит, сразу поеду на заправку)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение r0ckman » 27 авг 2016, 15:51
Всем привет. У меня следующая проблема. Пассат сс конца 2010 года, купил в Германии и потом оказалось что не работает кондиционер. Подключал к компьютеру. Компютер показывает что компрессор включается и есть обороты. Давление после испарителя, если не ошибаюсь, 6 бар. Так же я заметил что при включении кондея не включается второй вентилятор. Что может быть?
r0ckman
Сообщение Александр332vk » 27 авг 2016, 18:42
Добрый день Одноклубники! Есть такой вопрос: кто нибудь менял подшипник кондея который стоит в обгонной муфте? Мне бы номерок подшипника который стоит на дизелях, может кто знает? Буду очень благодарен, спасибо..
Сообщение Daniliv » 27 авг 2016, 18:49
У нас нет обгонной муфты, а точнее электро магнитной.
Искать надо по номеру компрессора или по вину но при условии что его не меняли до вас.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Климат-Контроль
