3D_max писал(а):дтож может не рабочий
а он то тут причём если низ радиатора холодный.
3D_max писал(а):денис368 писал(а):он вид с эл управлением?у меня ошибка по нему висит обрыв цепи.добрался до него снял фичку а контакты все окислены побрызгал выдэшкой хватило на пару недель сейчас снова ошибка появилась вот и не знаю что делать?новый брать денег жалко 4т.р стоит или можно с этим что нибудь сделать?
у нас без электрики он
3D_max писал(а):крышка на бочке, помпа
денис368 писал(а):3D_max писал(а):крышка на бочке, помпа
помпа качает газу даёшь видно как льет.пробка тоже держит давление создаеться
3D_max писал(а):прозвонить в соотвествии с эл.схемой
денис368 писал(а):если бы был обрыв ошибка висела а ещё нет
Blackangel писал(а):Тоже ошибка по обрыву периодически выплывает. Вот думаю как с ней бороться
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
motoserzh писал(а):До фишки этой добраться можно только снизу?
motoserzh писал(а):Ясно. Спасибо
3D_max писал(а):motoserzh писал(а):Ясно. Спасибо
Вам там еще датчик детонации надо же глянуть, за одним
pawlushka писал(а):Однако, при прогреве все-равно температура скачет, особенно при трогании с места. Может ДТОЖ?
