slavik049 писал(а):золот ник
Чего гадаете на кофейной гуще .....ослабьте ремень и прокатитесь .
какой именно, как это сделать самому и что должно измениться???? заранее спасибо за ответ
Чиф95 писал(а): вставить гвоздь или небольшую крестовую отвертку в корпус натяжителя совместив два отверстия.
slavik049 писал(а):Дон Реди писал(а):У меня похожая проблема чем сильнее нажимаю на газ, тем сильнее гул.
В гораж и на замену!
slavik049 писал(а):Jack92
Снимаешь компрессор и перебираешь ...все увидишь на месте что походит а что накрылось !
А так годать долго будешь кока разлетится все .
Макас писал(а):Появился небольшой вой климата, вроде с увеличением оборотов громкость не увеличивается, но воет прилично, при выключении климата тишина. Что это друзья, не подскажете?
Макас писал(а):будет аут кому? компрессору? что то сделать можно или все равно менять весь компрессор? скоро ехать 3000 км, протянет? и что будет если накроется, кроме него есть чему ломаться?
Макас писал(а):slavik049
А если ехать в режиме экон, когда просто воздух наружный закачивается, компрессор вообще работает? Перед клином он должен сильно реветь, кто-нибудь его хватал вообще, не слышал? У меня гудит конечно, но не так что прямо громко, тише чем подшипник ступицы))
megamind писал(а):Работа сдалана, а мы преобрели опыт, получили удовольствие от работы и сбережений бюджета
