не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение tatarin545 » 24 апр 2021, 19:49
Сегодня проверил компрессор. Как и предполагалось шкив вращается а вал нет! Но с вала торщит шестигранник на ключ 7, его крутишь вал компрессора крутится. Вот и думаю мож я когда пытался выковырять эту пластинку чтоб при вращении она не гремела как нибудь повредил его и теперь вал у меня не крутиться.
Как эта система работает на шкиву, есть схема иль чертеж.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2021, 21:51
На шкиву находятся ,так называемые срывные пластины.При любом клине/подклинивании эти пластины срывает.Были прецеденты,и даже в нашем клубе,комрад описывал с фото,тоже сорвало пластины.Он их заварил,помоему,если мне не изменяет память,даже два раза.Кончалось всё тем,что их опять срезало.Короче-если их сорвало,то не просто так,надо искать причину клина компрессора.
ИМХО - замена,либо ремонт компрессора + промывка всей системы.
хожу пешком
Сообщение tatarin545 » 24 апр 2021, 21:54
По моему кто то писал сдесь что можно эту пламтинк отдельно заказать, не у кого нет номера этой детали?
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 24 апр 2021, 21:55
Дальше где искать причину клина? И как ?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2021, 22:03
Полистайте эту тему,хоть она и большая,вот к примеру - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t= ... 50#p465391 и вот чем кончилось,на следующей странице - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t= ... 75#p471786 и ниже .
И это не единичный случай.
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2021, 22:11
Артикул шкива по ВИН можно попробывать,спросить здесь - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665 , либо у местных ребят, торгующих запчастями. Но ставить его только после устранения подклинивания компрессора! Иначе - Деньги на ветер!
хожу пешком
Сообщение tatarin545 » 25 апр 2021, 10:33
Спс
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 01 май 2021, 12:13
Короче насмотрелся роликов про компрессор, картина проясняется. Обрывную муфту можно купить на сайте коол-систем.ру (на английском,дабы не было прямой рекламы) за 1000 рэ + крышка 500 р. Также все компоненты системы з/ч компрессора и т.д.
И так у меня пару вопросов.
1. Показывает ли комп давление в системе кондиционера. Нет ли утечки.
2. Как промыть всю систему то есть всю магистраль и радиаторы. Потому как если там образовался износ то должен присутствовать остатки износа типа грязь и образив, старое грязное масло.
3. Как заправить систему маслом и хладагентом и сколько, какое масло?
Просто надо найти причину подклинивания компрессора, а то купить поставить не долго, лучше сразу исключить варианты подклинивания. Оно бывает из за грязного радиатора, когда происходит перегрев хладагента из за чего повышается давление и компрессор подклинивает, хотя система должна в этот момент отключится.
tatarin545
Сообщение Александр332vk » 01 май 2021, 18:10
tatarin545 писал(а):Короче насмотрелся роликов про компрессор, картина проясняется. Обрывную муфту можно купить на сайте коол-систем.ру (на английском,дабы не было прямой рекламы) за 1000 рэ + крышка 500 р. Также все компоненты системы з/ч компрессора и т.д.
Привет, по первому вопросу: давление можно отследить через ВасюДиагноста....до и после включения компрессора.В первом варианте выключено:
16:23:04 Group 002: Compressor
0.010 A Compressor Current (actual)
0.000 A Compressor Current (specified)
0 /min Compressor Rotations
0.0 Nm Compressor Load
16:23:04 Group 003
3.2 bar охлаждающая жидкость давление
0.0 % Radiator Fan Activation (actual)
0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
выкл Engine Speed (increase)
16:23:04 Group 004: температура
11.0°C Outside Temp. Unfiltered
11.0°C Outside Temp. Regulation
- Fresh Air Intake Temperature
7.0°C охлаждающая жидкость температура
А теперь включено:
16:33:13 Group 002: Compressor
0.515 A Compressor Current (actual)
0.515 A Compressor Current (specified)
900 /min Compressor Rotations
2.7 Nm Compressor Load
16:33:13 Group 003
7.0 bar охлаждающая жидкость давление
12.8 % Radiator Fan Activation (actual)
30.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
16:33:13 Group 006
1.0°C Evaporator Temperature
19.0°C Interior Temperature
0.0 Sunlight Intensity (G107)
0.0 (нет узла)
По второму: коротко? в обратную сторону, против движения фреона в системе, и информации об этой процедуре тоже полно.
По третьему: (без обид) если Вы не шарите...накуя лезете? Отдайте людям которые понимают и заправят как положено.... :cry:
Сообщение tatarin545 » 02 май 2021, 18:18
По второму, где найти такого человека?
Обычно это тупо развод на деньги. Потому как толком ничего не сделают бабло сорвут а через некоторое время ты опять у него клиент.
Вот и хочется знать всю процедуру чтоб лохом не выглядеть!
tatarin545
Сообщение Александр332vk » 02 май 2021, 20:46
Привет, ну а с чего Вы взяли что у Вас там износ?...Снимите компрессор, клапан и смотрите тогда..особенно состояние клапана. Ну по промывке в принципе нет ни чего сложного, у нас на форуме процедуру вроде описывают а нет так спросите у Daniliv...он вроде промывал...если не ошибаюсь. Если у Вас есть место, компрессор, емкости (типа А и Б из которой будет жидкость под напором уходить и приходить в Б). Если будете мыть сами то сразу покупаете ВСЕ резиновые уплотнения (кольца) так как промывать придется агрегатно, то есть отдельно трубы подачи и возврата и сам радиатор испарителя.(ну который в салоне...если не путаю названия) а который перед радиаторами то обычно его меняют, если нет то меняют осушитель так точно. И самое главное в обратном направлении. Да и придется снимать жиклер который "дует" в испаритель...только для промывки
Сообщение tatarin545 » 02 май 2021, 20:55
Я все варианты рассматриваю. Может и нет износа, а как проверить.
Если сниму компрессор, то как бы остаюсь безлошадный. Можно его и разобрать, если там чет не то, пока з/ч закажешь.
Вот осушттель и клапан можно сразу заказать.
tatarin545
Сообщение Александр332vk » 02 май 2021, 21:10
Почему без лошадный? Снимаете компрессор и вешаете укороченный ремень Коленвал-генератор на СВАВ 960 длинна вроде у Вас надо мерять. Это просто веревкой и посмотреть длинну вот и все. Осушитель понятно а вот с клапаном то что случится? Ну так а как Ваш компрессор работает? Я же показал Вам где смотреть и понятно будет.
Сообщение tatarin545 » 02 май 2021, 21:33
Ну вот оказывается и укороченный ремень можно вешать :? . На Б5 помню отдельный ремень на компрессор, его на зиму снимают, чтоб зря не крутился.
При благоприятном исходе все равно масло в системе надо будет поменять.
Насчёт компрессора надо ещё пластину заказать на него и см сервис с Васей найти.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 02 май 2021, 21:40
tatarin545
Сообщение Александр332vk » 02 май 2021, 21:45
tatarin545 писал(а):Ну вот оказывается и укороченный ремень можно вешать :? . На Б5 помню отдельный ремень на компрессор, его на зиму снимают, чтоб зря не крутился.
Ну по поводу замены масла в системе тоже не все так просто: много масла тоже плохо, обычно при перезаправке доливают 25 грамм и все. С системы все масло не сольете (не промывая системы). Масло специальное смотрите в Эльзе там все есть Pag 90 вроде
Компрессор Sanden 100 — 120 cm³
Компрессор Zexel 105 — 135 cm³
Компрессор Denso 130 — 150 cm³
Компрессор Delphi 100 — 120 cm³
Спецификация масла кондиционерa
Компрессор Sanden G 052 154 A2 Оригинальное масло
Компрессор Zexel G 052 200 A2 Оригинальное масло
Компрессор Denso G 052 300 A2 Оригинальное масло
Компрессор Delphi G 052 154 A2|G 052 300 A2 Оригинальное масло
Сообщение boroda II » 04 май 2021, 20:24
Александр332vk писал(а):Ну по поводу замены масла в системе тоже не все так просто: много масла тоже плохо, обычно при перезаправке доливают 25 грамм и все. С системы все масло не сольете (не промывая системы). Масло специальное смотрите в Эльзе там все есть Pag 90 вроде
У компрессоров Denso своё масло , его марка на компрессоре написана.
Сообщение Daniliv » 10 май 2021, 22:14
Александр332vk писал(а):Привет, ну а с чего Вы взяли что у Вас там износ?...Снимите компрессор, клапан и смотрите тогда..особенно состояние клапана. Ну по промывке в принципе нет ни чего сложного, у нас на форуме процедуру вроде описывают а нет так спросите у Daniliv...он вроде промывал...если не ошибаюсь. Если у Вас есть место, компрессор, емкости (типа А и Б из которой будет жидкость под напором уходить и приходить в Б). Если будете мыть сами то сразу покупаете ВСЕ резиновые уплотнения (кольца) так как промывать придется агрегатно, то есть отдельно трубы подачи и возврата и сам радиатор испарителя.(ну который в салоне...если не путаю названия) а который перед радиаторами то обычно его меняют, если нет то меняют осушитель так точно. И самое главное в обратном направлении. Да и придется снимать жиклер который "дует" в испаритель...только для промывки
Было дело)))
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение боевой » 24 май 2021, 11:24
Сегодня в первый раз решил после зимы включить кондёр-дует но не охлаждает.Сделал скан ошибок но сам ему ладу не дам.Ошибка по блоку дополнительного отопителя к кондею ,я так понимаю отношения не имеет-это вебасто-снят второй аккум вот и пишет разрыв связи.Датчик загрязнения воздуха, тоже, наверно не может влиять на работу кондиционера.А вот приточный вентилятор может вырубить кондей?И что это за вентилятор?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение боевой » 24 май 2021, 12:00
И ещё вопрос-чем чревата неисправность датчика загрязнения воздуха (G238)
боевой
Сообщение Daniliv » 25 май 2021, 07:32
боевой писал(а):И ещё вопрос-чем чревата неисправность датчика загрязнения воздуха (G238)
Только автоматической рециркуляцией.
Сам вентокрыл печки работает?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение боевой » 25 май 2021, 12:50
Daniliv писал(а):Только автоматической рециркуляцией.
Сама печка дует как положено.
Значит датчик G238 пока в очереди постоит-есть более важные проблемы)))вручную кнопку рециркуляции не проблема нажать.
Проблема решена-разрыв цепи приточного вентилятора (V2)-была скинута клемма,видимо при замене грм. По этой причине и не включался компрессор. Где он находится этот приточный вентилятор я так и не понял,но всё заработало,слава богу ,без расходов.
боевой
Сообщение Daniliv » 25 май 2021, 23:55
боевой писал(а):Сама печка дует как положено.
Зайти в 08 блок и отключить этот датчик. Толку от него практически ноль.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Slavakurtanich » 05 июн 2021, 20:11
Здрастуйте.... Кто знает почему когда включаешь климат в положение Lo или 16 градусов сразу включаетса рециркуляции автоматически.... Дует кудато в торпеду из заслонок ничего 0?
Slavakurtanich
Сообщение Slavakurtanich » 05 июн 2021, 21:34
Или это во всех пассатах так?
Slavakurtanich
Вернуться в Климат-Контроль
