BM69 писал(а):Так и думал, где то читал про привод с потенциометром и без такового. Как узнать какой нужно искать? У товарища есть б/ушный от BOCSH c двумя контактами.
У нашего вроде 5 контактов. Свой отремонтируйте.
morpeh писал(а):BM69 писал(а):Так и думал, где то читал про привод с потенциометром и без такового. Как узнать какой нужно искать? У товарища есть б/ушный от BOCSH c двумя контактами.
vinseto писал(а):Спасибо! А почему тогда начали с замены самог механизма а не с датчика ? Ведь если бы был неисправен механизм, была бы ошибка по нему или я ошибаюсь ?
Gorynych73 писал(а):Включил климат, обе зоны выставил на 23 градуса (за бортом +29). С передних двух правых дефлекторов через минуту подул прохладный воздух, с двух левых-теплый. Постепенно с правых стад дуть холодный, как и положено, а с левых чуть прохладный, значительно теплее правой стороны. Куда копать?
boroda II писал(а):Не куда, а чем. Васю тебе надо подключить и смотреть параметры.
Gorynych73 писал(а):А что именно смотреть? Шнурок есть, а вот куда глядеть не знаю.
