Слева холод,справа горячо.
Re: СЛЕВА ХОЛОД СПРАВА ГОРЯЧО!
Сообщение morpeh » 13 янв 2018, 19:56
BM69 писал(а):Так и думал, где то читал про привод с потенциометром и без такового. Как узнать какой нужно искать? У товарища есть б/ушный от BOCSH c двумя контактами.
У нашего вроде 5 контактов. Свой отремонтируйте.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение BM69 » 13 янв 2018, 20:14
Спасибо, будем пробовать!
ВVY 2.0 2007 г. АКПП
BM69
Re: Слева холод,справа горячо.
Сообщение Павлюка » 18 янв 2018, 06:02
закажите с китая за 800-900 рублей и не мучайтесь, в соседней теме даже со ссылкой отписался
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение vinseto » 07 фев 2018, 23:50
Доброго вечера ! Схожая ситуация. Подскажите, если покупать исполнительный механизм V158, на кокой номер детали ориентироваться ? Раньше он шел под номером 3c1907511 и продавался в сборе с тягой. С недавнего времени это две разные детали. Механизм идет под номером 1K0907511Q ( если не ошибаюсь ), тяга отдельно. Если я куплю новую версию V158 необходимо докупать тягу или можно будет использовать со старой ( которая сейчас установлена ) ?
vinseto
Сообщение Павлюка » 08 фев 2018, 05:46
конечно со старой можно. там все отлично переставляется.
не сочтите за рекламу но: я поставил с китая когда грешил на нее, а оказался датчик глючил в левом воздуховоде, поэтому у меня родной сейчас лежит без дела, если есть интерес то могу продать по цене нового китайского
Павлюка
Сообщение vinseto » 08 фев 2018, 08:14
А может такое быть, что ошибку выдаёт по V158 , но при этом механизм исправен, а проблема в датчике который в воздуховоде ? Или по датчику будет своя ошибка? По вашему предложению можно в личке написать детали продажи?
vinseto
Сообщение Павлюка » 08 фев 2018, 09:24
когда глючил датчик то он показывал постоянную температуру 82 градуса в левой заслонке, независимо от того прогрета машина или нет, тепло в салоне или нет.
поэтому если обдув шел в лицо или вверх то он видел "82" и пытался остудить воздух в левой части салона до выставленных 16-31, тобишь бил холодным.
ошибок не было вообще.
Павлюка
Сообщение vinseto » 08 фев 2018, 10:14
Спасибо! А почему тогда начали с замены самог механизма а не с датчика ? Ведь если бы был неисправен механизм, была бы ошибка по нему или я ошибаюсь ?
vinseto
Сообщение Павлюка » 08 фев 2018, 11:40
vinseto писал(а):Спасибо! А почему тогда начали с замены самог механизма а не с датчика ? Ведь если бы был неисправен механизм, была бы ошибка по нему или я ошибаюсь ?
на тот момент не было шнурка, до города 100км, нашел на алишке за ~800рублей привод, решил начать с него без диагностики. да и смутило то как он работает, что не отводит рычаг в бок для подачи горячего, подумал что ему конец. на форуме редко пишут что "накрылся датчик/прочисти датчик" всё обычно решается заменой привода, а т.к. они все одинаковые (разница только в рычагах) то решил сразу и заказать т.к. был на 90% уверен что косяк в нем.
поставил китайский, вообще никакой разницы.
почистил датчики детскими салфетками поменяв их заодно местами (на случай если с другой станет холод то 100% он) всё стало работать. когда шнурок пришел сканил все много раз. но по печки ничего не было. (было по радио, правый пищалка, слабый аккум, мож что еще но критического ничего чтобы повторилось после сброса ошибок)
Павлюка
Сообщение Gorynych73 » 17 июн 2018, 20:07
Включил климат, обе зоны выставил на 23 градуса (за бортом +29). С передних двух правых дефлекторов через минуту подул прохладный воздух, с двух левых-теплый. Постепенно с правых стад дуть холодный, как и положено, а с левых чуть прохладный, значительно теплее правой стороны. Куда копать?
Gorynych73
Сообщение boroda II » 18 июн 2018, 01:21
Gorynych73 писал(а):Включил климат, обе зоны выставил на 23 градуса (за бортом +29). С передних двух правых дефлекторов через минуту подул прохладный воздух, с двух левых-теплый. Постепенно с правых стад дуть холодный, как и положено, а с левых чуть прохладный, значительно теплее правой стороны. Куда копать?
Не куда, а чем. Васю тебе надо подключить и смотреть параметры.
Сообщение Gorynych73 » 18 июн 2018, 20:28
boroda II писал(а):Не куда, а чем. Васю тебе надо подключить и смотреть параметры.
А что именно смотреть? Шнурок есть, а вот куда глядеть не знаю.
Gorynych73
Сообщение boroda II » 18 июн 2018, 22:55
Gorynych73 писал(а):А что именно смотреть? Шнурок есть, а вот куда глядеть не знаю.
Климат-измеряемые группы 08 и там все подряд, как заслонки двигаются, какую температуру во всех дырах показывает и т.д.
Сообщение Romik123 » 21 окт 2018, 13:24
Привет пасатоводы. Проблема такая, после лета начал дуть прохладный воздух справой стороны, проверил сервоприводы, все двигается все работает. Почитал форумы , пишут замена салонного фильтра и радиатора печки. Ну вот, это дело я поменял сделал одаптацию заслонок. И о чудо в авто стало тепло, что слева, что справа. Но после глушения двигателя стало опять такая же фигня. Слева тепло , справа холодно. Приходится каждый раз делать одаптацию и снова в салоне тепло.
Romik123
Сообщение Юра Криков » 21 окт 2018, 14:01
Здравствуйте.
100% должна быть ошибка по сервоприводу, покажите скан.
хожу пешком
Сообщение Romik123 » 21 окт 2018, 16:59
Со шнурком ещё не лазил. Может датчик температуры виной всему, только вот какой.
Romik123
Сообщение Юра Криков » 21 окт 2018, 18:04
Без Васи - гадание на кофейной гуще.
хожу пешком
Сообщение Romik123 » 21 окт 2018, 19:18
Как проверю отпишусь.
Romik123
Вернуться в Климат-Контроль
