Андреичь писал(а):что именно и где смотреть?
Если нет так то ктонить пускай поправит!
$Alex$ писал(а):Или блок не правильно закодирован))) и нету там вебаст и фенов
Андреичь писал(а):xw8zzz3cz9g003928
по вину есть.смотрели уже...
$Alex$ писал(а):Есть что?
На омывательном бачке есть трубка черная ?(это топливо провод к вэбате)Андреичь писал(а):залез,покрутил фишки у котла,и чудо,диагностика пошла.была заблочена,адаптировал,удалил ошибки . Щас товарищ посмотрит,гудит или нет.
shark писал(а):Андреичь писал(а):залез,покрутил фишки у котла,и чудо,диагностика пошла.была заблочена,адаптировал,удалил ошибки . Щас товарищ посмотрит,гудит или нет.
куда залез? что покрутил? у меня такая же ошибка но вебаста гудит. Только вот ошибка не удаляется(((
Андреичь писал(а):shark писал(а):Андреичь писал(а):залез,покрутил фишки у котла,и чудо,диагностика пошла.была заблочена,адаптировал,удалил ошибки . Щас товарищ посмотрит,гудит или нет.
передняя правая решотка под фарой снимается.если есть туманка то тоже,там будет котел и на нем 2 фишки.посмотри их.ошибки снимаются вот как viewtopic.php?f=52&t=10819&p=212399&hilit=02251#p212399
Андреичь писал(а):ну вот после разблокировки то же самое.щас разбирать наверно будем и чистить
Димон178 писал(а):Андреичь писал(а):ну вот после разблокировки то же самое.щас разбирать наверно будем и чистить
Здесь очень много интересного,для тех кто сам будет разбирать и чистить. http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
shark писал(а):Control Module for Auxiliary Heater (J364)нет связи с блоком управления вспомогательного обогревателя J364.
Проверять соединение это самое просто..либо мозги вебасты менять((Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
