Павлюка писал(а):разрешите еще попробовать понадоедать. поизучал еще конструкцию пассатика и возникло пару вопросов:
на дсг сверху есть теплообменник (под площадкой акумы), похожий есть под масленым фильтром мотора с передней части, для чего он? ведь можно и его патрубок "в разрез" воткнуть подогреватель с помпой? он ведь тоже с антифризом...
Daniliv писал(а):Сверху достаточно места, на печке стоят быстросъемы.
Павлюка писал(а):последнии 3 вопроса:
1. под какими номерами расположены подача и обратка.
2. что будет если поставлю "лунфей. маленький Q" как на схеме, какие возможны проблемы/минусы, последствия.
3. на какие лучше его поставить (на подачу или обратку у печки и теплообменников)
