не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Daniliv » 14 май 2018, 15:44
Остается только сам корпус.
Попробуйте найти восстановленный.
Сообщение boroda II » 14 май 2018, 15:55
Дмитрий07 писал(а):да я собственно так и думал, но вдруг...
Сообщение Daniliv » 14 май 2018, 16:08
Смотрел как-то это видео. Достойный отчет в качестве рекламы.
Сообщение samdank » 14 май 2018, 16:12
Подскажите какое давление в горячем контуре должно быть если на улице +22 на климате +22, либо на LO?
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Сообщение Daniliv » 14 май 2018, 16:21
А в какой группе? Что-то не когда не задумывался.
Сообщение boroda II » 14 май 2018, 19:15
samdank писал(а):Подскажите какое давление в горячем контуре должно быть если на улице +22 на климате +22, либо на LO?
Больше 9-ти.
Сообщение DJI » 15 май 2018, 10:26
Daniliv писал(а):Смотрим давление на холодную /не заведенную/ должно быть не менее четырех и после пуска от 15-19 при уличной температуре плюс пятнадцать.
Климат /блок/ тут не причем.
Сегодня комп наконец привезли :)
Проясните, это в 3-й группе измерения смотреть?
DJI
Сообщение Daniliv » 15 май 2018, 10:37
Да
Сообщение DJI » 15 май 2018, 16:47
Посмотрел. До пуска 6 Бар. После пуска медленно доросло до 8 если стоит 22 градуса. Ставлю на LO- 11.2 бар. Температура на улице 23.
P.S. И что то нет в климате от Б7 "измерений". Смотрел через измеряемые величины.
Последний раз редактировалось DJI 15 май 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
DJI
Сообщение samdank » 15 май 2018, 16:50
Спасибо. Значит у меня все в порядке. А как скоро начинает дуть холодным с утра?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение DJI » 15 май 2018, 19:40
samdank, где же нормально, когда Андрей написал, что давление на заведённый д.б.15-18.
Холодным начинает дуть мин. через 3.
DJI
Сообщение взрыв32rus » 16 май 2018, 06:06
samdank писал(а):Спасибо. Значит у меня все в порядке. А как скоро начинает дуть холодным с утра?
тоже когда прохладно было все охлаждало в салоне как бы.но жара пришла +30 и если на солнце постоит авто,то ваще не охлаждает только дует...поехал к грамотному челу,так вышел фреон 230гр осталось,а норма 650гр вроде бы.определил что пропускает золотник,заменил заправил кондюк -1900руб.
Сообщение boroda II » 16 май 2018, 08:39
DJI писал(а):samdank, где же нормально, когда Андрей написал, что давление на заведённый д.б.15-18.
Должно быть когда? При каких условиях?
Нельзя утверждать, что высокое давление должно быть именно такое. Давление зависит от многих факторов, при температуре на улице +40-50 давление может быть и 20-25 бар.
Можно утверждать точно только о низком давлении и давлении на холодном заглушенном моторе , и оно должно соответствовать таблице.
Климат вполне нормально работает при давлении в 12-15 бар, При небольшой разнице, к примеру между улицей +22 и выставленной температуре на климате +20, при условии, что все заправлено по норме и конденсатор чистый, достаточно 9-12 бар.
Сообщение samdank » 16 май 2018, 09:56
Спасибо, но как тогда проверить производительность компрессора? Не подыхает ли он?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение DJI » 16 май 2018, 10:34
boroda II писал(а):Должно быть когда? При каких условиях?
Тут я не отвечу, надеюсь Daniliv внесет ясность.
boroda II писал(а): При небольшой разнице, к примеру между улицей +22 и выставленной температуре на климате +20, при условии, что все заправлено по норме и конденсатор чистый, достаточно 9-12 бар.
Так в том то и дело, что у меня и такого значения не было, максимум 8.2.
samdank писал(а):Спасибо, но как тогда проверить производительность компрессора? Не подыхает ли он?
Присоединяюсь, что то я уже запутался!
Единственное со слов boroda II понял, что точных прям значений давления не будет. Все зависит от разницы температуры.
DJI
Сообщение boroda II » 16 май 2018, 10:58
Только измерением температуры . Измерение давления может косвенно указывать на его производительность, типа возможность достижения максимального давления, но тут опять нужно учитывать температуру входящего воздуха, влажность и т.д.
Для разных автомобилей есть графики с описанием условий типа
http://im.lipetsk.ru/a_s_kondizion.htm
Может и на пассат есть такой, я не видел.
Температурный дифференциал заложенный изначально часто находится в пределах 10-13 градусов.
Грубо это разница между охлажденным воздухом в салоне и уличным.
Большую разницу сделать можно, но есть риски обмерзания испарителя, срабатывание защиты от перегрева, превышения давления и т.п.
По этому приняли среднюю дельту в 12 градусов и считают ее достаточной.
Это не относится к температуре выходящей из дефлекторов, она может быть и нулевой.
Сообщение Daniliv » 16 май 2018, 14:25
Да собственно добавить и нечего, все грамотно описано.
У нормального спеца есть серьезное оборудование (стоит не малых денег) в которое вносят параметры авто и все оно (оборудование) делает само. Откачает фрион и масло, покажет сколько было того и другого, сделает вакуумацию. И на основании всего этого при условии, что система герметична он ее заправит и выдаст распечатку. После сотрудник еще и сам проверяет ручным прибором на утечку.
И производительность компрессора смотрят тем же оборудованием, уже не косвенно а реально по манометрам.
Сообщение DJI » 16 май 2018, 14:52
Daniliv, так, а откуда это:
Просто нет у меня 15,19.
Теперь я понимаю так, что кроме нормального кондиционерщика, ничего не сделать. Потому что та,м где я запралял, сказали что все нормально. Но я то чую что что то не так- жарковато в машине при установленных 22. Куда бы в Мск. съездить проверить кондиционер?...
DJI
Сообщение Daniliv » 16 май 2018, 15:19
Из личного опыта. Недавно так Комраду определил и еще по нескольким признакам не хватку фриона. Поехал в сервис и все подтвердилось двести грамм в минусе.
В Москве не знаю.
Сообщение Андрей 1988 » 16 май 2018, 17:22
Без станции «монометры со шлангами» ничего вы не найдёте! У меня и 20 по высокому было но не холодило! Потому что на низком 5 было...
Андрей 1988
Сообщение DJI » 16 май 2018, 20:49
Ребят, а никто не может проверить еще кое что.
Дело в том, что в гараже "играл" со шнурком, и заметил такую особенность...
У меня стоит климат от Б7, вот такой
Так вот, когда машина стоит в тени, то в машине душно и климат ели дует, очень низкая скорость вентилятора
при этом, климат стоит на 22, а температура в салоне аж 26,8 по компу.
При этом, как только выгоняю машину из гаража на солнышко, тут же скорость поднимается, и температура за испарителем падает и в салон нормально так начинает дуть.
Блок вот такой
Его кодировка
У меня просто одно в голове не укладывается: почему если в машине 26, климат дует с маленькой скоростью и не пытается остудить салон?!
При этом,если же поставить на "LO", температура за испарителем падает практически до 0, а в воздуховодах до +7 и дует такой холод.
Даже если кондер плохо холодит, он должен давать команду вентилятору дуть сильнее в салон? Так ведь? Или какая другая логика.
Кто нибудь может посмотреть у себя, как происходит.
В общем если машина на солнышке, холодит нормально, как только встаешь в тень....ели шурует вентилятор.
Может блок не такой, или кодировка не та? Кто что думает?
DJI
Сообщение Андрей 1988 » 17 май 2018, 08:24
Попробуй встать на солнышко, подключи «Васю» и закрывай/ открывай датчик солнечной радиации и смотри что происходит...
Андрей 1988
Сообщение makidonskoi » 22 май 2018, 09:45
получил шнурок с Васей, потестил свой сарайчик, узнал новое, пробег по коробке 315к. при 205к. на приборке ))) ну тут сомнений особо не было, посмотрел по топливной, вроде все в норме, все в пределах идеальных значений, по коробке вроде тоже все в норме, 1-2-3- передача ход штока 7.5, 2-4 8.5, да и ошибок практически нет, глючил повторитель поворота на левом боковом зеркале и отсутствует сигнал от двигателя заслонок воздуховодов с левой стороны, видно сдох, надо разбирать, больше ошибок ни каких нет (сажевый, вихревые, егр давно отключены).
попытался понять что то по климату, где то находил статейку (по моему на drive2), где человек подробно описывал,принцип работы, да что и как можно Васей посмотреть в работе климатической установки, все уже перерыл по кругу, не найду, но из того, что увидел, это при включении компрессора, ток на клапане управления начинает постепенно рости и где то за 5-6 сек. доходит до 0.820А, и на этом значении держится, при этом нифига не работает, правда судя по тому, что я видел, с учетом реального пробега 315к. и того, что компрессор стоит ваговский санден (походу родной), странно, что до замены конденсатора он вообще пытался еще работать. может у кого есть ссылка на статейку по проверке Васей климата?
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 22 май 2018, 12:44
Сообщение chomich » 22 май 2018, 13:57
Камрады, подскажите сервис или специалиста, нужна комплексная работа по замене компрессора, промывка и т.д. живу на Дмитровке. Ну и гарантию бы хотелось.
P.S. Ткните носом если уже где то было.
Passat Wag.Highl 103fTDI6at Sport-Komfort Xenon headlights with cornering light 'LeMans''Plus''Premium''Vienna'"RNS MFD2 DVD+CD changer+MP3"ParkPilot Silver Metallic OoWoO +ЧИП+Приятные мелочи
chomich
Вернуться в Климат-Контроль
