не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр332vk » 10 авг 2018, 15:08
companion писал(а):Возможно и так. Радиатор, нижняя часть замята, может от этого и избыточное давление в системе создается. ХЗ буду думать.
Вы пишите про избыточное давление....просто у меня при наружней 30гр. - давление больше 12 кг не поднимается хоть газуй или на холостых оборотах. Может у Вас осушитель вышел из строя? А по поводу утечек все в норме? :?
Сообщение companion » 10 авг 2018, 16:02
Александр332vk писал(а):Вы пишите про избыточное давление....просто у меня при наружней 30гр. - давление больше 12 кг не поднимается хоть газуй или на холостых оборотах. Может у Вас осушитель вышел из строя? А по поводу утечек все в норме? :?
По поводу осушителя ничего сказать не могу.
Как писал ранее диагностику делал в ваг сервисе и фактически ничем и не закончилась ибо симптомы подтвердили а диагноз не выписали. Сказали что избыточное давление а при повышении температуры давление будет увеличиваться. Сказали что возможен радиатор, утечки смотрели и на хомутах трубки есть легкие пятна краски но сказали что это не критично, в общем хз что делать.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Александр332vk » 10 авг 2018, 18:08
companion писал(а):По поводу осушителя ничего сказать не могу.
Привет еще раз, у нас нашел хорошую контору по заправке и ремонту кондеев. Сделали вот что: заправили кондей с краской и через неделю на проверку, нашли дефект - не держали кольца на входе в радиатор охлаждения фреона. Спросили сам смогу поменять? Кольца то у меня были, заменил их и перед этим снял все радиаторы продул и промыл и собрал...в итоге приехал к ним и БЕСПЛАТНО! Заправили...вот такой должен быть сервис а не то...покрутили...а х/з.....что и делать :cry: Короче не хотят работать :x
Сообщение Shvonnder » 17 дек 2018, 20:43
Уважаемые коллеги! Прошу помочь. Правильно ли я понимаю, что это трубка кондиционера? Расположена напротив ремня вспомогательных агрегатов. Как раз он натер резиновую трубку.
Shvonnder
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2018, 21:27
Правильно.
Сообщение Shvonnder » 17 дек 2018, 22:05
Юра Криков писал(а):Правильно.
Спасибо! :drinks:
Shvonnder
Сообщение Burneg » 09 фев 2019, 23:42
Кто-нибудь менял испаритель в салоне? там весь салон разбирать? или есть варианты?
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2019, 01:18
Burneg писал(а):Кто-нибудь менял испаритель в салоне? там весь салон разбирать? или есть варианты?
viewtopic.php?f=7&t=29124
Вернуться в Климат-Контроль
