не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Андрей 1988 » 29 июл 2017, 11:55
TU0911 писал(а):Сегодня так и не удалось заняться кондеем! :? Но как не странно он немного заработал, но вот какая странность, работает пока машина стоит на холостом ходу, :oops: давление подымается до 12 бар. и начинает дуть холодный воздух. как только трогаешься с места давление падает до восьми температура испарителя начинает подыматься, :evil: Когда останавливаешься и давление подымается до 12 и начинает холодить в общем не понятно для меня принцип обычно чем выше обороты тем больше давление тем холодней может я что не понимаю, может ли клапан ТРВ влиять на давление :?: :?: :?:
Нужно подключать станцию, только по вернему давлению сложно определить неисправность!На ТРВ это непохоже, для него нет никакой разницы стоите вы или едите...Все это очень похоже на клапан компрессора...Заедьте в любой сервис по кондиционерам, попросите проверить кондер...и снимите на видео показания давления( можете фото) на холостых и на оборотах...тогда я вам уже точнее скажу в чем дело!
Андрей 1988
Сообщение dau7507 » 29 июл 2017, 16:27
добрый день! Не работает кондицинер. Фреон и его давление в норме. Перестал работать после того как отсоединился кабель питания от клапана на компрессоре. Я не заметил, и так как дело шло к зиме, ничего полгода не делал. А этой весной обнаружил, что кабель питания отошел и вернул его на место. Но это не помогло, кондиционер не включается, а его вентилятор работает только при нагреве двигателя. Центральный болт на шкиве компрессора крутится всегда. Ошибок на компе нет. Питание на кабеле есть. Недавно отсоединил кабель от клапана и залил вэдэшкой контакты клапана и кабеля, потом через 10 минут продул - не помогло. Теперь хочу попробовать поменять клапан. Здесь в этой теме кто то поделился ссылкой на али-экспресс (спасибо ему).
Скажите пожалуйста подойдет ли этот клапан: https://ru.aliexpress.com/item/CVC-6CVC-CVC-6-6CVC14-compressor-for-Skoda-VW-Seat-1K0-820-803F-1K0-820-859D/32411231571.html?spm=2114.41010308.4.6.kf4K6e
моему компрессору:
SANDEN PXE14
CODE R134a
SY3 5N0820803
Вроде бы цифры совпадают, но в ссылке номер 5N0820803 с буквой "A".
Это критично? Подойдет?
Машина: Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB, 2009 год, VIN: WVWZZZ3CZ9E101492
dau7507
Сообщение vadi86 » 17 авг 2017, 18:28
Достала меня переменчивая работа климата и прождав месяц свой клапан из Китая решил менять. Изначально пытался сам, не снимая компрессор. И хоть спец инструментом стопорное кольцо снимается очень даже легко, сам клапан даже и не думал выходить. Только сломал ему штекер и все. Скинул компрессор, но все равно клапан никак не поддавался. Раскурочил ему всю жопу, но выходить он не собирался. Уже начал искать новый или бу компрессор, но честно. На дизель вообще ничего. От безвыходности начал его вандально курочить, всю обмотку катушки выгрыз дрелью и заламывая корпус клапана отбирал его от компрессора. Там слой цемента между ними набился конкретный. После того, как уже пол корпуса деформировал и загнул, клапан поддался. Новый встал вообще легко, он визуально имел конец слегка длиннее, и даже показалось, что он не заходит. Но надавив слегка, он защелкнулся на своё законное место. Поэтому клапан снять без демонтажа компрессора можно только если он новый. Потом он прикипает от проникающей туда влаги(между корпусами компрессора и самой катушки клапана не герметично) В компрессор 120 грамм масла и 600 фреона и холод вернулся который мне. Родное масло было совершенно чистое и все отверстия блестели.
Но, если бы я знал, что у меня будут такие сложности с заменой этого клапана, наверное я бы заказал сразу компрессор)
Мой компрессор SANDEN PX14 1701 5N0 820 803
Мотор CBAB DSG 2008
Клапан брал тут: AC Compressor Control Solenoid Valve For Volkswagen Jetta Sanden PXE14/PXE16
http://s.aliexpress.com/BnQVVVVN
Но продавец мудила, клапан никак не защищает, отправляет в обычном целофане, даже без пупырки. Хотя я просил упаковать лучше. И хоть клапан не пострадал, осадочек остался. Поэтому по фотке лучше выбрать такой же у какого-то другого продавца.
Позже добавлю фото того, что осталось от родного клапана)
vadi86
Сообщение dau7507 » 19 авг 2017, 20:46
У меня клапан сегодня пришел, тут же поехал менять. Снялся легко, но зараза не подошел. Оригинал оказался короче примерно на 1-1,5 см. А купленный - длиной 8,5 см. На вид такой же как по ссылке у vadi86.
dau7507
Сообщение vadi86 » 28 авг 2017, 22:02
dau7507 писал(а):У меня клапан сегодня пришел, тут же поехал менять. Снялся легко, но зараза не подошел. Оригинал оказался короче примерно на 1-1,5 см. А купленный - длиной 8,5 см. На вид такой же как по ссылке у vadi86.
Пробовал надавить на него? У меня тоже показалось что упёрся и больше не заходит, но после надавил на него сильнее и он защелкнулся на своё место.
vadi86
Сообщение maloletov » 29 авг 2017, 16:16
Действительно помогает. Мне тоже, когда клапан меняли, поднадовили сильнее и он встал на место.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Vego » 30 авг 2017, 12:09
Клапан сам не смог поменять не встал на место вроде тоже поднадовил ни как пришлось в сервис по автокондиционерам вести , у них что то легко получилось я тоже так же делал но не вставало на место.
Последний раз редактировалось Vego 30 авг 2017, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Vego
Сообщение Daniliv » 30 авг 2017, 12:22
Vego
Темой ошиблись.
Сообщение dau7507 » 02 сен 2017, 16:35
К сожалению, даже не попытались. Разница в длине на глаз была ощутимой. Списали с него номер, который потом ни в инете, ни на али-экспресс просто не нашел.
dau7507
Сообщение vadi86 » 03 сен 2017, 15:30
1.5см разница в длине. Но место в самом компрессоре как раз для длинного.
Кстати, у тебя компрессор санднен pxe14?
vadi86
Сообщение dau7507 » 05 сен 2017, 19:32
компрессор SANDEN PXE14 SY3 5N0820803
Машина: Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB, 2009 год.
Клапан брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/CVC-6CVC ... 4.6.kf4K6e
dau7507
Сообщение dau7507 » 07 сен 2017, 12:42
Переговорил с продавцом на али-экспресс, он посоветовал другой клапан https://ru.aliexpress.com/item/PXE14-PX ... Title=true
Его длина показана на фото - 7,5 см. Короче моего на 1 см. А про мой ничего не сказал.
dau7507
Не включается климат-контроль
Сообщение Viktor_Rudenok76 » 30 сен 2017, 20:27
Всем привет, такая проблема заправил кондей фрионом, но он так и не заработал.Сделал диагностику показало 8 ошибок: (00Е5)Давление хладагента не достигнуто минимального значения; (0382)Управление компресором хладагента.Обрыв\Замыкание на плюс; (021А) Датчик обеспечения питания.Недостигнуто минимального значения; (0333) Датчик высокого давления.Обрыв\Замыкание на массу. (0638) Сенсор качества воздуха.Замыкание на массу; (0712) Серводвигатель смешанного... (непомню последнюю). Помогите консультацией,заранее спасибо.
passat b-6 1.4 tsi ecofuel dsg 7 2009г
Viktor_Rudenok76
Re: Не включается климат-контроль
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 21:08
Привет! А где нормальный скан???
На вскидку, Проверить все фишки (на клапане компрессора, клапане давления в магистрали), подключить шнурок и смотреть открывается клапан или нет, на сколько (должно быть 720 потом снижается) растет давление или нет (максимум 16-17 в жару).
Какое давление в системе на не рабочем двигуне???
Крутится центральный болт на компрессоре или нет???
Сенсор качества воздуха стоит под жабо с права.
Серводвигатель это заслонки, пробовать адаптировать, не помогло значит разбирать чистить потенциометр.
Если углубляться, то можно и графики смотреть.
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 19:23
Здравствуйте, вот нарисовалась проблема по системе кондиционера, а именно: где то явно есть утечка фреона, выявилось это путем замера давления в контуре низкого давления. В прошлом году купил баллончик с манометром для самостоятельной дозаправки, ну и соответственно заправил до показанных параметров и после этого все работало нормально ( на протяжении прошлого лета) а сейчас опять мало. Так вот, может кто знает (или есть опыт) вероятные места пропуска фреона?
Сообщение boroda II » 17 апр 2018, 19:48
Александр332vk писал(а):Здравствуйте, вот нарисовалась проблема по системе кондиционера, а именно: где то явно есть утечка фреона, выявилось это путем замера давления в контуре низкого давления. В прошлом году купил баллончик с манометром для самостоятельной дозаправки, ну и соответственно заправил до показанных параметров и после этого все работало нормально ( на протяжении прошлого лета) а сейчас опять мало. Так вот, может кто знает (или есть опыт) вероятные места пропуска фреона?
Если все за зиму не ушло запаришься искать. Заправляй с индикатором и с УФ лампой смотри где утекает. Для начала можно посмотреть где есть масляные пятна.
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 20:25
Спасибо за ответ, конечно можно было бы обратиться к "проффесионалам" - но, хочется самому.....думаю купить течеискатель на Али Экспресс, и все равно будет дешевле чем ремонтировать в спец фирме.
Сообщение makidonskoi » 17 апр 2018, 20:45
Подскажите, ситуация с климатом следующая, если стоять на месте, то климат фактически не работает, вентиляторы охлаждения вращаются, но воздух идет чуть прохладный, если дать на месте побольше оборотов, хоть 1500, хоть 2000, все равно идет чуть прохладный воздух, но только стоит начать двигаться со скоростью 40 км.час и выше, как сразу начинает работать климат, идет холодный воздух и все хорош (причем обороты могут быть и 1000)., обратил внимание, что весь радиатор кондиционера замят, особенно нижняя часть, все ребра охлаждения побиты камнями замяты просто в хлам, верхняя часть тоже побита, но не так сильно, вот возникают мысли, если работа климата не зависит от оборотов двигателя, а по сути зависят только от напора воздуха в конденсатор, то по идее компрессор в норме, а проблема в пропускной способности конденсатора, как думаете?
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 20:48
makidonskoi писал(а):Подскажите, ситуация с климатом следующая, если стоять на месте, то климат фактически не работает, вентиляторы охлаждения вращаются, но воздух идет чуть прохладный, если дать на месте побольше оборотов, хоть 1500, хоть 2000, все равно идет чуть прохладный воздух, но только стоит начать двигаться со скоростью 40 км.час и выше, как сразу начинает работать климат, идет холодный воздух и все хорош (причем обороты могут быть и 1000)., обратил внимание, что весь радиатор кондиционера замят, особенно нижняя часть, все ребра охлаждения побиты камнями замяты просто в хлам, верхняя часть тоже побита, но не так сильно, вот возникают мысли, если работа климата не зависит от оборотов двигателя, а по сути зависят только от напора воздуха в конденсатор, то по идее компрессор в норме, а проблема в пропускной способности конденсатора, как думаете?
Так Вы сами ответили на свой вопрос.....
Сообщение boroda II » 17 апр 2018, 21:01
Покупай новый конденсатор. Но заправлять все равно лучше на сервисе, ты же не будешь покупать себе вакуумный насос, а без него не заправить по человечески.
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 21:15
boroda II писал(а):Покупай новый конденсатор. Но заправлять все равно лучше на сервисе, ты же не будешь покупать себе вакуумный насос, а без него не заправить по человечески.
По поводу насоса, а компрессор от холодильника чем не компрессор, Я своим масло только так из мотора откачиваю! И думаю что "минус" 1 он делает...
Сообщение boroda II » 17 апр 2018, 21:51
Александр332vk писал(а):По поводу насоса, а компрессор от холодильника чем не компрессор, Я своим масло только так из мотора откачиваю! И думаю что "минус" 1 он делает...
Много чего можно...
Коллектор заправочный из смесителя можно сделать....
Вакуум чем измерять будешь?
Зачем так то уж загоняться.
Поменял конденсатор сам, поехал заправил.
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 21:55
boroda II писал(а):Много чего можно...
Привет, по поводу смесителя - это тема!!! :lol: :lol: :lol: Да Я вообще привел пример.... :D ....А так то конечно - самое главное найти течь (в моем случае) а заправлять к спецам так как еще и масло надо обязательно ....а то компрессору кирдык! ;)
Сообщение Daniliv » 17 апр 2018, 22:13
Александр332vk писал(а):Спасибо за ответ, конечно можно было бы обратиться к "проффесионалам" - но, хочется самому.....думаю купить течеискатель на Али Экспресс, и все равно будет дешевле чем ремонтировать в спец фирме.
У меня в том году был подтек масла на конденсаторе, загляни туда. Если там то сразу увидишь.
Сообщение Александр332vk » 17 апр 2018, 22:23
Большое спасибо!!! Короче Я примерно понял где искать визуально.....да вот незадача - на выходных все Керхером с химией намыл а сейчас "бздю" включать так как маловато там фреона и видимо маслица тоже. Спасибо.
Вернуться в Климат-Контроль
