не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 19:19
Kramer писал(а):коллега, не тешь себя надеждами, что она плавающая.
Это пушной зверь пришел блоку управления паразитом, который ВСТРОЕН В БОЛЬШОЙ вентилятор.
меняй - не тяни - влипнешь с перегревом.
Смело бери ЛУЗАР - новый комплект 5500р за оба - брал в том году, только мощность проверь - для трактора он мощнее - гугл помощь.
А номерочка случайно не осталось?
Макс414
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 19:34
Макс414 писал(а):А номерочка случайно не осталось?
Luzar LFAC18K0 Вентилятор радиатора кондиционера ( был по 1900р)
Luzar LFC18K2 Вентилятор радиатора (был по 3850р)
если хочешь сэкономить, поменяй большой карлсон, малый скорее всего исправен, это блок накрылся, но с дугой стороны херлишь тут кроить, ставки высоки)))
Последний раз редактировалось Kramer 04 июл 2019, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Тракторист любитель (с)
Kramer
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 19:36
меняй - не тяни - иначе влипнешь с перегревом в самый неподходящий момент
Сразу проверь не забит ли пакет радиаторов - это проблема, о которой многие не знают,или не хотят знать. Но это ооооочень дорогая проблема на выхлопе.
А это очень важно, стрелка показывает 90 при реальном диапазоне от 70 до 110 наверное. В итоге многие ездят на грани закипания, и удивляются почему приходит всему конец.
Я промыл год назад капитально - и сейчас при жаре в 34 С реальная температура с климатом даже в пробках не растет выше 84 С. - Это гуд.
Кстати, реал температура на климате - канал 19,2 - частенько зырю :D
Всегда этот канал включаю как завожу авто) ручки автоматом тянутся) в жару +33 по городу по пробкам боьше 82 не поднималось, радиаторы ровно год назад мыл в сервисе с полным разбором
Спасибо за номерочки)
Последний раз редактировалось Макс414 04 июл 2019, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Макс414
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 19:38
8-) МАЛАДЭЦ (с)
Kramer
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 22:08
Kramer писал(а):коллега, гемор с проводкой в твоем случае на мой взгляд - вероятность стремится к нулю, причем ты говоришь тест исполнителей проходит.
Если б что то отвалилось или пожралось кариозными монстрами - Вася бы тебе сообщил об этом.
Но на всякий случай проверь все ошибки по всем блокам - нет ли в двигателе " заклинил затруднен ход вентилятора".Код не помню, но у меня тест проходил с ней, а через 5 сек работы паразитный карлсон отрубался.
Как вариант - у тебя где то сифонит фреон, если ты говоришь, что уже заправлял в том году.
Нет давления в системе - следовательно блок климата не подает ток на управляющий клапан.
Зайди в самодиагностику климата - экон+стрелка вверх
выставь канал 10-1 давление в системе. попробуй на заведенном и на заглушенном. Сравни значения. на заглушенном бара 3/4 там точно должно быть.
выставь температуру в LO, зайди в канал 11-0 (запрос на клапан по току) - должно быть 0,82 А. канал 11-1 - факт значение тока на клапане. Сравни.
и ЕЩЕ, почему ты заходишь в базовые установки?? - Разве нужно не в измеряемые величины заходить??
В канале 10.1 по 0 показывает и на заведенном и на заглушенном. 11.0 тоже по 0 канал 11.1 показывает 0.1
Макс414
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 22:11
11.0 канал
Макс414
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 22:12
11.1 канал
Макс414
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 22:14
Вот такая петрушка ((( ни давления, ни тока нет
Макс414
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 22:35
Ну вот. Давления нет - и блок тока не даёт.
Версия рабочая. начинай с устранения дыр. Езжай к кондейщикам, делай вакуум, устраняйте дыры.
После этого скорее всего ток появится.
Kramer
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 22:37
А в месте с током блок и карлсоны запустит. Пока я думаю так.
Kramer
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 22:38
И кстати там не просто ток, там широтно-импульсная модуляция. Как то так этот клапан должен управляться
Kramer
Сообщение Макс414 » 04 июл 2019, 23:55
Kramer писал(а):Ну вот. Давления нет - и блок тока не даёт.
Да, так и сделаю, по результатам отпишусь. Спасибо за помощь коллега!
Макс414
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 13:58
Проблема решена, приехал к кондерщикам ( первая попавшееся контора рядом с домом), дали немного давления в систему и сразу повалил пар из радиатора кондиционера , купил лузар за 3200 руб. и балончик краски для дисков за 180 руб., перед установкой покрасили радиатор ( что бы не сгнил за пол года), Заменили радиатор, перезаправили систему, порадовало, что масло в компрессор было чистое как слеза и стоял родной радиатор соответствуещий дате выпуска авто .Теперь все дует как надо. Радиаторы мыл в прошлом году, они все чистые. Кстати работ выполнял комрад ddm, совершенно случайно узнал об этом разговорившись с ним) он основоположник темы "VAG Com меняем все, что поддается сами своими силами". Теперь у меня еще и грамотный электрик пассатовод есть рядом с домом :D Всем спасибо за помощь!!! Фото ниже
Старый радиатор с датой выпуска
Макс414
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 14:04
Обведено место откуда сифонил старый радиатор
Последний раз редактировалось Макс414 06 июл 2019, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Макс414
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 14:11
Новый уже покрашенный радиатор
Макс414
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 14:12
Рабочий процесс
Макс414
Сообщение boroda II » 06 июл 2019, 14:29
Макс414 писал(а):Проблема решена, приехал к кондерщикам ( первая попавшееся контора рядом с домом), дали немного давления в систему и сразу повалил пар из радиатора кондиционера , купил лузар за 3200 руб. и балончик краски для дисков за 180 руб., перед установкой покрасили радиатор ( что бы не сгнил за пол года), Заменили радиатор, перезаправили систему, порадовало, что масло в компрессор было чистое как слеза и стоял родной радиатор соответствуещий дате выпуска авто .Теперь все дует как надо. Радиаторы мыл в прошлом году, они все чистые. Кстати работ выполнял комрад ddm, совершенно случайно узнал об этом разговорившись с ним) он основоположник темы "VAG Com меняем все, что поддается сами своими силами". Теперь у меня еще и грамотный электрик пассатовод есть рядом с домом :D Всем спасибо за помощь!!! Фото ниже
Подфартило тебе с соседями.
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2019, 14:40
Я пологаю,что это не конец. ИМХО.
С ошибкой, по блоку упр. карлсонами, радиатор однозначно ни как не связан.Хотя со спорадической такой ошибкой можно проездить и не один сезон,а можно и завтра встрять.
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 14:58
Юра Криков писал(а):Я пологаю,что это не конец. ИМХО.
Заменю карлсоны тоже на днях
Макс414
Сообщение Макс414 » 06 июл 2019, 15:02
Подфартило тебе с соседями.[/quote]
Это точно
Макс414
Сообщение Kramer » 06 июл 2019, 15:25
Макс414 писал(а):Заменю карлсоны тоже на днях
МАЛАДЭЦ (С) 8-)
Kramer
Сообщение DJI » 03 сен 2019, 21:53
Господа, кто промывал систему кондиционирования при замене компрессора, подскажите, сколько данная процедура для вас стоила? Что то по замене компрессора и радиатора все более менее понятно, а вот с промывкой непонятки...
Последний раз редактировалось DJI 04 сен 2019, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
DJI
Сообщение Daniliv » 03 сен 2019, 22:34
DJI писал(а):Господа, кто промывал систему кондиционирования при замене компрессора, подскажите, сколько данная процедура для вас стоила? Что то по замене компрессора и радиотара все более менее понятно, а вот с промывкой непонятки...
Привет! Если делать по уму то совсем не дешево.
В двенадцатом году тупо поменял компрессор и все проработал семь лет и летом в тридцать один градус схватил клина. Сгорел нах ремень и естественно его за мотало. Дал машин на два дня :evil: :evil: :evil: :evil:
Сообщение Daniliv » 03 сен 2019, 22:56
Когда снял компрессор было понятна причина. Темпа на улице за тридцать и клима включена на полную мощь /дебилы :evil: , не умеете пользоваться лучше по берегите здоровье/ В общем клапан сброса давления сработал поздно и не сбросил давления в системе, а давление у нас может уйти за восемнадцать килограм ииииии далее. Муфту к сожалению не оборвало.
Сообщение DJI » 04 сен 2019, 08:14
Daniliv писал(а):Привет! Если делать по уму то совсем не дешево.
Так я и хочу сделать по уму. Разобрать/собрать я и сам могу....но вот промывка Просто цены разняться от 1500 р. до 15 000 руб.
Те кто за 12-15 делает, говорит, что за 1500 р. это не реально.
Вот и пытаюсь понять, кто обманывает...кроилово приводит к попадалову.
Если кто даст наводку на сервис в Москве или М.О. где нормально поменяют компрессор, радиатор и промоют, буду благодарен.
ЗЫ: В гараже одному на ауди поменяли компрессор, так он сдох через 2 месяца, как я понял с его слов из за какого то масла.
DJI
Вернуться в Климат-Контроль
