не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение korrozia » 23 июл 2017, 00:06
saylau писал(а):и еще такой вопрос кондер то работает то не работает, едиш по трассе нормально холодит по городу бывает долго включается особенно в жару 40 градусов не холодит это клапан или сам компрессор? ошибок по васи нет
Точно так было и у меня, как подниму 100 км охлаждение зверское, как скину так еле-еле. Дал ребятам из vw форума посмотреть, оказалось 2 клапана вышли из строя, заменили, прочистили радиатор который внутри от грязи и все супер теперь, охлаждение сильное, где-то через 10 сек как заведу уже охлаждает.
korrozia
Сообщение Юра Криков » 23 июл 2017, 00:18
korrozia писал(а):оказалось 2 клапана вышли из строя,
Какие два клапана? :?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Daniliv » 23 июл 2017, 10:48
Юра Криков писал(а):Андрей - 92 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей - С завода у меня ;) Но всё равно в морозы не спасает :(
Будем кутаться(шинельку на мотор,вплоть до утепления радиатора). :D
Извиняюсь. Я думал на бельгийский рынок не ставят.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Revo Stage-1, 265 hp, 430 Нм, Bi-Xenon, The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение TU0911 » 26 июл 2017, 17:55
Парни прошу помощи умер кондей куда копать, не охлаждает, вентилятор на радиаторе не включается по клапану нагрузка 082А, давление скачет от 6 до 8 бар, в зависимости от температуры, ошибок по васи нет!!! :cry: да кстати только что от кондейщика кондер прогнали про вакуумировали заправили,
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение Daniliv » 26 июл 2017, 18:10
Так они что говорят???
Я думаю залип (засрало) клапан, напруга идет максимум, а он не открывает.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение TU0911 » 26 июл 2017, 18:18
не чего даже денег не взяли, хочу начать с малого. Вопрос если давление есть хоть и малое значит компрессор не заклинен? 1. с клапана если его снять фрион выйдет? 2. какие клапана еще меняются?
TU0911
ааа про какуюто трубку говорили что типа она забита...
TU0911
Сообщение exact94 » 26 июл 2017, 19:28
ребят,не подскажите не кто шкив с компрессора не продает?может у кого есть
exact94
Сообщение Daniliv » 26 июл 2017, 20:00
TU0911 писал(а):не чего даже денег не взяли, хочу начать с малого. Вопрос если давление есть хоть и малое значит компрессор не заклинен? 1. с клапана если его снять фрион выйдет? 2. какие клапана еще меняются?
Да хладагент выйдет, клапан там один. Я бы с ездил к ним и откачал его. Давление по любому при заправленной системе мин 4ат.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 01:16
Сегодня проверил на не заведенном авто показывает 6- 8 Атмосферы как и на заведенном авто, это нормально ???
TU0911
Сообщение boroda II » 27 июл 2017, 08:19
TU0911 писал(а):Сегодня проверил на не заведенном авто показывает 6- 8 Атмосферы как и на заведенном авто, это нормально ???
Сколько градусов на улице было в это время?
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 09:25
примерно 24, самое интересное что не меняется давление что заведенное авто что нет цифра одинаковая как бы проверить муфту на разрыв вал воде крутится
TU0911
Сообщение Daniliv » 27 июл 2017, 09:49
Вал крутится значит норм, копайте в сторону клапана.
Если конечно поршневая группа не умерла, что мало вероятно.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 10:06
на клапане нагрузка по васе 82 ампера, это о чем то может сказать? как его проверить?
TU0911
Сообщение boroda II » 27 июл 2017, 11:57
TU0911 писал(а):примерно 24, самое интересное что не меняется давление что заведенное авто что нет цифра одинаковая как бы проверить муфту на разрыв вал воде крутится
Давление при такой температуре как раз и будет около 6- 6.5 бар.
На шкиве компрессора ровно посередине есть ось, если ось от руки прокручивается при неподвижном шкиве, значит сорвало лепестки. Если шкив вращается а ось стоит, то компрессор в клине.
На клапане 0.82А максимальный ток открытия клапана. При исправном компрессоре этот ток меняется от задаваемой температуры.
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 12:27
:wall: в этом то и проблема на компрессоре шкив вращается вместе с осью, значит не заклинен, клапан открыт на полную, если я правильно понимаю а давление не нагнетается и не меняется при останов леном двигателе не на заведенном не при поднятии оборотов до 3000, :wall: КУДА Дальше копать :unknown:
TU0911
Сообщение Daniliv » 27 июл 2017, 12:44
Я же сказал или засран клапан или закис, как вам еще объяснить. То что 0.82 дает на полное открытие это говорит только то, что с электроникой все в порядке.
Снимайте клапан, это механическая проблема.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 14:25
извините за тупость а он ремонтируется? или под замену объясните хотя бы в двух словах!!! :oops:
TU0911
Сообщение evgeshka » 27 июл 2017, 15:23
TU0911 писал(а)::wall: в этом то и проблема на компрессоре шкив вращается вместе с осью, значит не заклинен, клапан открыт на полную, если я правильно понимаю а давление не нагнетается и не меняется при останов леном двигателе не на заведенном не при поднятии оборотов до 3000, :wall: КУДА Дальше копать :unknown:
У меня тоже самое, ездил к кондерщикам, сказали что накрылся компрессор, хотя все крутится, открыли осушитель, снизу был серый налет, сказали под замену компрессор, радиатор с осушителем, клапан трв. + промывка, за которую в одном месте просят 15К, в другом 10К. Попросил поменять просто клапан трв, т.к. недавно менял клапан на компрессоре, и это было бы следующим менее бюджетным решением, но мастер отказался.
Последний раз редактировалось evgeshka 27 июл 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение boroda II » 27 июл 2017, 15:23
TU0911 писал(а):извините за тупость а он ремонтируется? или под замену объясните хотя бы в двух словах!!! :oops:
Может быть забито отверстие в клапане продуктами износа.
Сообщение Daniliv » 27 июл 2017, 18:30
TU0911
Дергайте его наконец и производите ревизию.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение TU0911 » 27 июл 2017, 21:57
сегодня дождь весь день на завтра договорился слить фрион буду разбирать
TU0911
Сообщение TU0911 » 28 июл 2017, 20:38
Сегодня так и не удалось заняться кондеем! :? Но как не странно он немного заработал, но вот какая странность, работает пока машина стоит на холостом ходу, :oops: давление подымается до 12 бар. и начинает дуть холодный воздух. как только трогаешься с места давление падает до восьми температура испарителя начинает подыматься, :evil: Когда останавливаешься и давление подымается до 12 и начинает холодить в общем не понятно для меня принцип обычно чем выше обороты тем больше давление тем холодней может я что не понимаю, может ли клапан ТРВ влиять на давление :?: :?: :?:
TU0911
Сообщение TU0911 » 29 июл 2017, 09:19
Сегодня на конец решил заняться на что обратить внимание :?: как выявить не исправность :?: меняю клапан ТРВ и осушитель :!: клапан на компрессоре пока не купил как его проверить :?:
Последний раз редактировалось TU0911 29 июл 2017, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
TU0911
Сообщение TU0911 » 29 июл 2017, 09:21
а где клапан на компрессор покупали и не о :?: :?: :?: сталось ли номерка для заказа
TU0911
Вернуться в Климат-Контроль
