DJI писал(а):Завожу машину после длительной стоянки и дуть холодным начинает только минуты через 3.
Daniliv писал(а):Смотрим давление на холодную /не заведенную/ должно быть не менее четырех и после пуска от 15-19 при уличной температуре плюс пятнадцать.
Юра Криков писал(а):У меня через 4 минуты при уличной температуре +15.
Юра Криков писал(а):Надо будет глянуть,давненько Васю неюзал(нужды нет - ничего не ломается! )
makidonskoi писал(а):В общем решил я заменить конденсатор климата, взял новый конденсатор, разобрали всю морду, все помыли, почистили, собрали, заправили и? и все, из плюсов, если раньше очень сильно шипела турбина (хотя утечек воздуха не находилось), то сейчас в этом плане стало все гораздо лучше, то ли параллельно где то на патрубках интеркулера какую то утечку устранили, то ли потому что его помыли, но стала работа гораздо тише, шипения стало значительно меньше, а вот климат, а с климатом опа, фреон на месте, давление в магистралях в норме, а компрессор не запустился после замены конденсатора ни разу! хотя до этого работал, правда только в движении и хрен его знает, что за фигня ((((( может есть кто нибудь из Краснодара с Васей диагностом? хоть посмотреть, чего идет на клапан
morpeh писал(а):Идёт напряжение на клапан или нет - можете обычной контролькой или тестером проверить.
DJI писал(а):Ребята, подскажите, а как быстро у вас начинает дуть холодным после заводки автомобиля.
Просто я весь в сомнениях, косяк у меня какой или нет. Завожу машину после длительной стоянки и дуть холодным начинает только минуты через 3.
Помыл радиатор, систему заправил (не хватало 100 г.-заправлял первый раз за 4 года) проверил через неделю на утечку...все в норме (если конечно мастер правильный).
Есть у меня проблема или нет... Если важно - климат стоит от Б7, может софт какой поменять, или чего почистить надо.
Daniliv писал(а)::)
Егорка только 24 енто где???
samdank писал(а):Сегодня поехал к кондёрщикам. Ошибок по климату нет. Результат - система заправлена 610г, утечек нет, но давление не поднимается выше 9атм при климате LO. Что это конец компрессора, или клапан чудит? Помогите пожалуйста, а то уже поставил компрессор у товарища в "бронь" до завтра.
morpeh писал(а):Сегодня было +38. Завёл, через секунд 30 пошёл прохладный воздух. Климат стоит на LO. Через пару минут - ледяной! Минут через 10 езды климат ставлю на 20, т.к оч. холодно!
Александр332vk писал(а):Фига се!!! 38!!!! В Пскове!!! Вот Витек загорит наверное..... Вить, 20 тоже холодно, простынешь, кондер лупит такие струи холодного воздуха что бы остудить салон. Я обычно когда на юга еду ставлю 22-23 и не на автомате, а просто один компрессор и все, а ток и заболеть недолго.
morpeh писал(а):Сань, эт на солнце так было, када машину тока завёл. По городу прокатились, стали в тень. Показало 29. А на 20 поставил, потому что салон не остыл ещё. И на Авто уже климат нормально дул, не ревел. А так да, всё время 22 ставлю и на авто.
Александр332vk писал(а):Полярный день начался....когда к нам? Дорожка сейчас высший класс, как за границей можно с Пскова в один присест дойти.
Дмитрий07 писал(а):Всем привет!
где в Питере перебрать компрессор кондиционера ? (может делал кто...)
boroda II писал(а):Не рентабельно, там 90% деталей менять нужно.
