не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение makidonskoi » 22 май 2018, 15:42
Александр332vk писал(а):https://www.drive2.ru/l/6863211/ лови! :D
спасибо., но не совсем то, это я находил, тут теория и описания средств самодиагностики, а в той статье человек Васей щупал и объяснял, что к чему., но по большому счету наверно не важно, дума, что вряд ли что то поможет компрессору отходившему 315к., разве что замена
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 28 июн 2018, 08:17
Всем привет!
наконец то поменял компрессор, в одной канторе мне 20 дней выносили мозг, но так и не привезли компрессор delphi, ездил 5 раз через весь город ((( но этому я собственно даже рад, потому как сделал у других ребят, буквально через дорогу и поставил denso, систему промыли, какой либо серьезной грязи в сольвенте оставшемся после промывки я вообще не увидел, ну мутноватая, кислотно-зеленого цвета жидкость (возможно потому что конденсор был заменен до этого на новый и на нем система практически ни разу не запустилась и основная грязь осталась в нем), все работает, все радует, но есть пару вопросов
сейчас в Краснодаре на улице под 40, вчера у меня на приборке были цифры и 41, и 42, хотя по сайтам гидрометцентров было +34, при практически максимальных оборотах вентилятора салона у меня температура испарителя не смогла опустится ниже 8-9 градусов, хотя запрос был 2 градуса, это нормально? или он все таки должен догнать до 2 градусов при такой уличной температуре? (поездки были не длинные, 20-30 минут, потом опять стоим пару часов на солнце)
и еще момент, ребята вроде грамотные, исходя из разговора, проходили обучение (не знаю где), народ к ним едет постоянно и много, но у них не было автоматической станции, все делалось каким то подручным оборудованием, отдельно компрессор на 220в., фреон в балонах и.т.д., это вообще критично? или если знаешь, что делаешь, то запустить систему с 0 можно правильно и без автоматических заправочных станций?
makidonskoi
Сообщение Daniliv » 28 июн 2018, 08:53
На счет заправки все можно, при условии грамотного человека и соответствующих материалов (масло фрион)
По запросу темпы и реальным показаниям думаю все норм, при вашей темпе на улице да еще и в салоне.
Будет прохладней, посмотрите еще раз и успокоитесь.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2018, 00:56
Daniliv писал(а):Будет прохладней, посмотрите еще раз и успокоитесь.
Сообщение makidonskoi » 29 июн 2018, 09:46
все нормально, охлаждает хорошо, вчера на приборке видел цифру 44.5 :shock: на самом деле было 39.... достаточно прилично вырос расход, на холостом всего на 0.4-0.5 литра, но средний вырос явно больше, машина стала очень прилично сбрасывать скорость накатом, без кондюка, такого не было, накатом останавливалась очень медленно., ну ничего, зато в прохладе :yahoo:
makidonskoi
Сообщение Макс414 » 29 июн 2018, 10:13
makidonskoi писал(а):все нормально, охлаждает хорошо, вчера на приборке видел цифру 44.5 :shock: на самом деле было 39.... достаточно прилично вырос расход, на холостом всего на 0.4-0.5 литра, но средний вырос явно больше, машина стала очень прилично сбрасывать скорость накатом, без кондюка, такого не было, накатом останавливалась очень медленно., ну ничего, зато в прохладе :yahoo:
А температура ОЖ по климату при такой температуре за бортом сколько у вас показывает?
Макс414
Сообщение makidonskoi » 29 июн 2018, 10:18
хрен его знает, не смотрел, да даже и не знаю, как посмотреть... в какой группе показывает?
makidonskoi
Сообщение Макс414 » 29 июн 2018, 10:28
Нажмите кнопку АС а потом верхнюю правую, как на фото, одновременно.
На индикаторе, что показывает температуру, появятся ноли. Не пугайтесь, ни на что это не влияет. Крутите левый регулятор до 19. На правом регуляторе появится значение истинной скорости. Пристоянке, понятно, будет 00. В движении будет на несколько процентов отличаться от того, что показывает спидометр. Например на крузе 140, истинные - 133.
Крутим средний регулятор - на один щелчок - показания тахометра, ещёраз - показания температуры. Датчик на приборной паннели покзывает только от 50град, и доходя до 90 там замирает, чтобы особо не беспокоить водителя, а между тем т-ра может и до 100 доходить, а стрелка солдатиком стоит. Ну и на холодном двигателе показыват даже минусовую т-ру. Ещё один щелчёк средним - давление масла, вроде бы.
Вращая левый регулятор там ещё целая куча всяких показателей, как например температура в верхней части салона, которые вообще-то не нужны. Все нужные находятся на 19.
Все известные режимы: 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
viewtopic.php?f=38&t=388
вот тут все возможности климата на 1 странице темы.
Макс414
Сообщение makidonskoi » 29 июн 2018, 11:12
сейчас на улице +34, бортовой вообще показывает 40-41, в движении температура стабильно 87, если стоять на месте, на холостом, то доходит до 91, больше не было, бегает туда - сюда 90-91
вообще недавно заменил радиатор кондиционера (старый был в хлам побит камнями) и конечно почистил радиатор интеркулера и охлаждения двигателя.
makidonskoi
Сообщение Макс414 » 29 июн 2018, 11:19
[quote="makidonskoi"][/quote]
В вашем регионе эта процедура обязательна!)
Макс414
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2018, 12:41
Макс414 писал(а):Крутим средний регулятор - на один щелчок - показания тахометра,
Поправлю мальца - скорость в милях а не обороты.
Сообщение makidonskoi » 29 июн 2018, 13:21
Юра Криков писал(а):Поправлю мальца - скорость в милях а не обороты.
Точно, а то я смотрю, белиберда непонятная, явно не обороты
зы: Покатался сейчас побольше, ну в общем все адекватно, на улице 39, на климате стоит 20, салон остыл, в салоне прохлада, вентилятор работает не на всю (два последних индикатора не горят на регуляторе), запрос на температуру испарителя скачет 8-10 градусов, по факту на испарителе 6-8 градусов, максимальная температура двигателя в лютых пробках 94 градуса.... но расход конечно вырос значительно, движок стараешься не глушить вообще :D
makidonskoi
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2018, 17:14
makidonskoi писал(а):Точно, а то я смотрю, белиберда непонятная, явно не обороты
Обороты в 19.3 группе
makidonskoi писал(а):но расход конечно вырос значительно, движок стараешься не глушить вообще
Я тоже не глушу(благо топливо халява),ни зимой,ни летом.У нас седня (в Ярике) +30,приехали с супругой в "глобус",и пока шарились по магу(1.5)часа Автос тарабанил с кондеем.А у Вас при +40 вааще и на ночь нех... глушить.Тут я вспоминаю Axel Pirvoljainen Автос с люком и солнечной батарейкой ;)
Сообщение Макс414 » 29 июн 2018, 17:24
Я уже на этой неделе успел простыть от кондея) теперь с окошками открытыми катаюсь)
Макс414
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2018, 17:58
Макс414 писал(а):Я уже на этой неделе успел простыть от кондея) теперь с окошками открытыми катаюсь)
Неее,я за последнее путешествие(6 с лишним тыщ км.),в Сочи +32,в Ростове было +36,в Белорусии + 25,в Пскове и Питере +28,и ща в Ярике +30, простыл от ледяной чачи(у кореша в Пскове морозильник морозит -35) :D С открытыми форточками скорее надует,чем с климат контролем ;)
Сообщение Вл@димир » 30 июн 2018, 02:10
Подскажите пожалуйста, где у B6 выходит трубка дренажа кондиционера под днищем? Может у кого фото есть. При работе кондера под машиной сухо. Хочу на днях почистить всю систему, заодно под машину заглянуть, может там трубка засорилась?
Passat B6 2009г., 2,0 дизель, 140 л/с, АКПП DSG, универсал.
Вл@димир
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 10:07
Вл@димир
Снимите левую облицовку тонеля в ногах у пассажира,отогните ковролин и увидите заветную трубку.
Вот здесь можети почитать - viewtopic.php?f=54&t=3711
Сообщение Вл@димир » 30 июн 2018, 12:25
Юра Криков писал(а):Вл@димир
Спасибо, а под днище она там же выходит или где нибудь в другом месте?
Вл@димир
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 13:10
Без сЪёма защиты вы толком не разглядите.
Сообщение Вл@димир » 30 июн 2018, 14:39
И еще вопросик. У нас в Краснодаре уже неделю под +40. Когда заводишь машину на "холодную" :lol: , и включаешь климат, то пока мотор не прогреется где то до +80, дует только горячий воздух. И только после того как проехать на машине и прогреется движок, климат начинает работать нормально. Это у всех так, или только у меня? На недавней компьютерной диагностики по всей машине вылезла только одна ошибка, внутрисалонная заслонка климата, не полностью открывается/закрывается.
Вл@димир
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 14:56
Вл@димир писал(а):Это у всех так, или только у меня?
Только у Вас.При такой жаре(+40) климат должен начать холодить макс. через 3-4 минуты.
P.S.Укажите в подписи свой Автос(г.выпуска,двиг.,коробас),ну и в профиле район обитания(пользователи этой темы поняли что Вы в Краснодаре,но на будущее,так сказать,при общении в других темах) ... Для облегчения общения.
Сообщение Daniliv » 30 июн 2018, 15:03
Юра привет! Слышал о таком и не раз, но причину не знаю.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 15:07
Привет Андрей. У меня тоже с запозданием начинает холодить(особенно при + 15 и ниже),но при жаре в +36 начинает исправно фуНЦиклировать через три минуты,а конденсат появляется под Автосом не сразу :( Я тупо забил... Устал мониторить графики и пр. ;) :D
Сообщение Daniliv » 30 июн 2018, 15:14
Он и не будет появляться, ему же надо нарости. Только потом система включит кратковременно оттайку нам не заметную.
После длительных поездок да и не очень, очень хорошо льет когда заглушишь двигун или отключишь компрессор.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 15:22
Дело в том,что раньше всё было гораздо быстрее , и конденсат на асфальте появлялся практически сразу.Та пох... ,я не заморачиваюсь - придут проблемы,будем решать,а ща - наслаждаюсь системой кондиционирования на Пассе шестом).
Вернуться в Климат-Контроль
