не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр332vk » 10 авг 2018, 15:08
companion писал(а):Возможно и так. Радиатор, нижняя часть замята, может от этого и избыточное давление в системе создается. ХЗ буду думать.
Вы пишите про избыточное давление....просто у меня при наружней 30гр. - давление больше 12 кг не поднимается хоть газуй или на холостых оборотах. Может у Вас осушитель вышел из строя? А по поводу утечек все в норме? :?
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение companion » 10 авг 2018, 16:02
Александр332vk писал(а):Вы пишите про избыточное давление....просто у меня при наружней 30гр. - давление больше 12 кг не поднимается хоть газуй или на холостых оборотах. Может у Вас осушитель вышел из строя? А по поводу утечек все в норме? :?
По поводу осушителя ничего сказать не могу.
Как писал ранее диагностику делал в ваг сервисе и фактически ничем и не закончилась ибо симптомы подтвердили а диагноз не выписали. Сказали что избыточное давление а при повышении температуры давление будет увеличиваться. Сказали что возможен радиатор, утечки смотрели и на хомутах трубки есть легкие пятна краски но сказали что это не критично, в общем хз что делать.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Александр332vk » 10 авг 2018, 18:08
companion писал(а):По поводу осушителя ничего сказать не могу.
Привет еще раз, у нас нашел хорошую контору по заправке и ремонту кондеев. Сделали вот что: заправили кондей с краской и через неделю на проверку, нашли дефект - не держали кольца на входе в радиатор охлаждения фреона. Спросили сам смогу поменять? Кольца то у меня были, заменил их и перед этим снял все радиаторы продул и промыл и собрал...в итоге приехал к ним и БЕСПЛАТНО! Заправили...вот такой должен быть сервис а не то...покрутили...а х/з.....что и делать :cry: Короче не хотят работать :x
Сообщение Shvonnder » 17 дек 2018, 20:43
Уважаемые коллеги! Прошу помочь. Правильно ли я понимаю, что это трубка кондиционера? Расположена напротив ремня вспомогательных агрегатов. Как раз он натер резиновую трубку.
Shvonnder
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2018, 21:27
Правильно.
Сообщение Shvonnder » 17 дек 2018, 22:05
Юра Криков писал(а):Правильно.
Спасибо! :drinks:
Shvonnder
Сообщение Burneg » 09 фев 2019, 23:42
Кто-нибудь менял испаритель в салоне? там весь салон разбирать? или есть варианты?
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2019, 01:18
Burneg писал(а):Кто-нибудь менял испаритель в салоне? там весь салон разбирать? или есть варианты?
viewtopic.php?f=7&t=29124
Сообщение Nebesny » 09 май 2019, 19:08
дня доброго, коллеги.
сразу говорю, прочитал все 96 страниц данной ветки и много полезного нашел в ней для себя.
но ответа на главный вопрос не нашел. вопрос простой. какого х...я климатроник живет своей жизнью? система заправлена, компрессор не в клине, радиаторы чистые, зеркала помытые и пепельница вытрихнута.
итак дано.
в первую секунду после запуска двигателя:
на улице темпер. по термометру 18С. в машине - в гр 01 - 26С
хочу - 19С
в гр 09 - 8С
в гр 10 - забортная.
казалось бы - идеальные условия сделать жизнь в салоне попрохладнее. каким образом? элементарно! нужно что бы температура в группе 10 стремилась быть около или равной 8С. для этого нужно что бы система включила компрессор и пошло г... фреон по трубам. но не тут то было! этого не происходит. а происходит спустя какое то время. или нет. или сразу. или не очень... всегда по разному.
факты невключения подтверждаются отсутствием изменения давления по высокому и низкому контуру.
задача усложняется тем, что иногда все работает. причем хорошо. очень хорошо! как за сборную. но недолго. потом снова отруб. температура в салоне растет, а должна уменьшаться.
это настройки климата такие? или это косяк холодильной машины как таковой?
кто, что думает?
с уважением.
Nebesny
Сообщение Nebesny » 09 май 2019, 20:14
а! забыл бл сказать, салонный фильтр новый.
Nebesny
Сообщение Ёлкин » 10 май 2019, 00:01
Eek писал(а):И смех и грех! :D
Фишки второго насоса ож и компрессора перепутаны были))))
Все работает теперь)))
Спасибо за наколку. Мой горе-моторист тоже отличился.)
Ёлкин
Сообщение Юра Криков » 10 май 2019, 09:18
Nebesny
Здравствуйте.
Клапан?
Сообщение Nebesny » 10 май 2019, 10:46
Юра Криков писал(а):Nebesny
Здравствуйте.
Клапан?
Хороший вопрос. Как бы знать точнее? На клапан да, похоже. Но что если клапан отрабатывает, а компрессор - нет.
Но с другой стороны, бывают же у него просветления и моменты работы.
Поменяю наверно компрессор. И осушитель до кучи. Все равно систему опусташать.
Nebesny
холодить начинает не сразу
Сообщение Propusk » 11 май 2019, 23:07
Прошу сразу не гнобить,а если тема уже раскрыта дать ссылку...
Проблема в том что при включении кондея он начинает дуть холодным минут через 5 - 10
что это может быть? компрессор накрывается?
Делал диагностику...мне что то про одинаковое давление на двух манометрах на аппарате втирали и приговорили радиатор и что к нему относится и компрессор.
и еще кондей начинает морозить с запахом который потом пропадает,но дальше может и появиться снова ,а может и не появиться
Возможно кто нибудь укажет пути решения
спасибо за понимание
Последний раз редактировалось Propusk 12 май 2019, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Re: холодить начинает не сразу
Сообщение boroda II » 12 май 2019, 00:41
Запах если он пропадает это влага с испарителя. Это если пахнет сыростью, как в подвале.
Влага с кондиционера должна свободно вытекать на землю при работающем кондиционере.
Если воняет носками это грязь, из-за плохих фильтров или забитом дренаже, скопившаяся на испарителе тухнет она там пока не сделаешь дезинфекцию.
Обычно токая вонь не пропадает, а воняет постоянно с разной интенсивностью. Утром больше.
Начинает дуть через 5 минут - возможно мало газа. Давно заправляли кондиционер?
Сообщение Propusk » 12 май 2019, 01:22
boroda II писал(а):Запах если он пропадает это влага с испарителя. Это если пахнет сыростью, как в подвале.
по мнению жены пахнет скорей всего сыростью.
boroda II писал(а):Влага с кондиционера должна свободно вытекать на землю при работающем кондиционере.
ну прошлым летом вроде текла ,сейчас еще не смотрел,но обращу внимание.
boroda II писал(а):Начинает дуть через 5 минут - возможно мало газа. Давно заправляли кондиционер?
до заправлял прошлым и позапрошлым летом.
Propusk
Сообщение Shurik006 » 12 май 2019, 15:43
Propusk
Ну а сколько лет компрессору? До этого с системой что-либо делали? Мне сначала поменяли радиатор и при заправке сказали, что компрессор через себя пропускает, не создаётся нужного давления, но ему на тот момент было 13 лет. Почитайте.
В итоге пока не поменял компрессор и снова радиатор (потому что в новый могла попасть стружка), система снова нормально не заработала.
Shurik006
Сообщение boroda II » 12 май 2019, 15:50
Сыростью может пахнуть вначале даже на исправной системе.
Если в течении поездки периодически так же пахнет , это значит система останавливается и компрессор не работает.
Одинаковое давление это плохо, скорее всего компрессор и конденсатор(радиатор) под замену. Промывка нужна если внутри будет грязь и возможно ТРВ еще паровозом.
Сообщение Propusk » 12 май 2019, 16:44
Shurik006 писал(а):Propusk
машине 10 лет я владею ею с 2013 года. Сам с климатом ничего не делал , а до меня не известно.
Propusk
Сообщение Propusk » 12 май 2019, 16:48
В течении поездки вроде не воняет,хотя было тут что и во время как то пованивало
boroda II писал(а):Одинаковое давление это плохо, скорее всего компрессор и конденсатор(радиатор) под замену. Промывка нужна если внутри будет грязь и возможно ТРВ еще паровозом.
А радиатор зачем менять ,если он не пропускает?
Кто такой ТРВ ?
Propusk
Сообщение Propusk » 12 май 2019, 16:50
Может кто подскажет где компрессор взять что бы не дорого и продавец был надежный.
Propusk
Сообщение boroda II » 12 май 2019, 17:53
Propusk писал(а):Может кто подскажет где компрессор взять что бы не дорого и продавец был надежный.
Раньше Теплогорец из МСК продавал здесь, я брал у него, но он два года как не активен.
Сообщение Daniliv » 12 май 2019, 20:42
Юра продает.
viewtopic.php?f=9&t=16391
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Propusk » 12 май 2019, 21:06
Daniliv писал(а):Юра продает.
а по номеру ничего что у него 1К0 820 808 А ,а у меня вроде бьётся 5N0 820 803 ?
Propusk
Сообщение Daniliv » 12 май 2019, 21:53
Новая ревизия и вообще эти вопросы надо задавать ему.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Климат-Контроль
