Товарищи! Вопрос: правильно-ли то, что холодный воздух дует только, когда начинаешь движение? Суть проблемы в следующем. Конец рабочего дня. На улице жарко. Завожу машину в целях немного охладить салон. Проходит минут десять, облом, жарко. Ладно. Начинаю движение, начинает дуть холод. Поэтому и начал думать - нормально-ли это? Р.S. Все крутилки и вертелки в нужных положениях! Спасибо!
Вообще не правильно, должно охлаждать при включении кондиционера. Ремень же сразу крутится... уровень фриона в норме?!
Товарищи, все в норме, все чистое. Сам лично мыл радиатор. Я думаю, что, фашисты в целях каких-то их там норм или требований сделали климат активным только на ходу. Такое мнение у меня!
ну не знаю я допустим, остальные видимо не читали.
вообщем 2 ошибки Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK Компонент:: MED9.5.10 G00 3193 Ревизия: 69H04--- Номер лицензии: VWZCZ000000000 Кодировка: 0000075 Код сервиса:: WSC 00156 935 87548 VCID: 448D5B600780FE9
1 Ошибка найдена: 000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха P0069 - 008 - неправильное соотношение - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 2 Пробег:: 135901 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.17 Время: 10:26:23
Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 31.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 87.0°C
Готовность: 1000 0000 и Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A Компонент:: AFS-Steuergeraet 0001 Ревизия: H02 Номер лицензии: Кодировка: 2301953 Код сервиса:: WSC 00028 028 00001 VCID: 32610DB8AD34409
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018 Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330 Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018 Кодировка: 00000035
1 Ошибка найдена: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101110 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 18 Сброс счетчика: 46 Пробег:: 134188 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.04.24 Время: 14:26:03
Момент неисправности: Напряжение: 12.78 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb Номер детали SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC Компонент:: ClimatronicPQ46 122 0707 Ревизия: 00122021 Номер лицензии: 00000000000000 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 64CDBBE0A7409E9
Незнаю, что ему там еще нужно, но он включается точно через 5 минут после пуска двигателя. Таймер там, что-ли установлен??!! Но, непонятно, затем, в течение дня все гуд!
После последнего сообщения небыло сильной жары,вот сегодня опять 34 и выше и опять он начал включаться автоматически,вот уже есть одна закономерность от 34 градусов он начинает думать о водителе и о пассажирах,какие будут соображения ?!?!
