не работает вентилятор печки
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 07:52
День добрый !
Подскажите не работает вентилятор печки ( климат-контроль )
Ситуация такова...
сел в машину вентилятор не дует только слышно щелканье какого то реле под бардачком и все
снял значит бардачок ... вынул сам вентилятор этот ... и на прямую к акуму подсоединил ... он работает !
подключаю его обратно и включаю печку... наблюдаю следующее ... реле щелкает ( не пойму где оно ! ) каждые 3 секунды ( примерно ) и вентилятор дергается... но не крутиться!
такое ощущение что реле должно залипать а не щелкать ... где найти это реле ? где оно стоит ? может просто его поменять ?
что делать !? куда копать ? в машине холодно жуууть !
MakHaxep
Re: не работает вентилятор печки
Сообщение Юра Криков » 11 дек 2013, 08:00
А ошибки почитать :?
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 08:29
на СТО еще не успел съездить ... времени не хватает ... не успеваю просто на СТО...
решил тут спросить для начала ...
MakHaxep
Сообщение Дмитрий459 » 11 дек 2013, 08:35
Там на вентиляторе-есть регулятор еще--посмотрите его
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 08:46
на вентиляторе регулятор ? коробка привинченная такая ?? из под торпеды провода в нее потом от нее на сам моторчик ?? как ее посмотреть ?? что именно ?
MakHaxep
Сообщение Дмитрий459 » 11 дек 2013, 09:03
Регулятор -это именно коробка привинченная к вентилятору....
да -провод из мотора-идет в регулятор ,а к нему уже идет разъем из проводки....
Как смотреть- и диагностировать-я не подскажу-лучше спросите у электриков...
Просто они иногда выходят из строя(могу судить по тому ,что люди эти регуляторы изредка покупают)
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 09:05
вот наверно в нем что то и щелкает типа реле... а сколько стоит такой ??
MakHaxep
Сообщение Дмитрий459 » 11 дек 2013, 09:13
Там 2 вида возможны-один 2950Руб--этот есть в наличии
Другого нет в наличии --только на заказ 2дня -3750руб----разница в цене-только по тому срочный заказ--если найдете у кого в наличии-цена будет в районе 3000руб
напишите Вин скажу...
Но лучше все таки 100% убедиться что это он-чтоб не выбрасывать деньги на ветер
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 09:14
ясно ... спасибо ... попробую на диагностику успеть все таки ...
MakHaxep
Сообщение MakHaxep » 11 дек 2013, 09:53
а вообще до регулятора может быть еще что то ?? или там до него коса сама и все ??? то есть ломаться нечему как бы кроме этого регулятора ну и самого моторчика ?
MakHaxep
Сообщение MakHaxep » 13 дек 2013, 14:40
почитали ошибки вот что вышло
01273 - fresh air blower (V2)
010 - open or short to plus
fault status : 01101010
fault priority : 3
fault Frequency : 1
reset counter : 109
единственная ошибка при включенном климате .... что делать ?? что менять ???
сам блок управления ? ( крутилки на торпеде ) или что ??
MakHaxep
Сообщение MakHaxep » 16 дек 2013, 09:59
по ошибке никто не подскажет ??
MakHaxep
Сообщение volganap » 08 ноя 2014, 22:57
MakHaxep
Добрый день!
У меня точно такая же проблема, как и у Вас, только автомобиль - VW Jetta 6. Вам удалось найти неисправность? Что заменили?
volganap
Сообщение Kristofer » 10 ноя 2014, 12:25
Всем привет !
у меня тоже помер вентилятор печки. Ситуация такая.
Сперва вентилятор очень сильно скрипел на тихих оборотах я снял побрызгал Вдшки он 3 дня поработал и перестал. Сейчас я его снял и работает он следующим образом. Как нажимаешь на включение климата он делает пару оборотов и встает.
Может кто встречал данную проблему?
И еще подходит ли сам мотор печки от машины с климатом и без климата? просто хочу сам мотор купить без регулятора оборотов и поставить на место
Kristofer
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 12:31
Я так понял что проблема не решена! А желающих найти решение все прибавляется! Вот принимайте и меня в свои ряды! Точно так же все, сначала скрипел, снял почистил смазал, день поработал, на следующий день не крутит. Снял на прямую к АКБ пашет, а как подсоединяю как положено, пару оборотов и глохнет!
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 12:35
prostokwasha писал(а):, а как подсоединяю как положено, пару оборотов и глохнет!
Закоротили часть ламелей самого якоря
Сообщение VladimirRodionov » 09 янв 2015, 12:58
Посмотри повнимательней ,щетки достают до якоря.
VladimirRodionov
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 13:33
VladimirRodionov писал(а):Посмотри повнимательней ,щетки достают до якоря.
Так дело в том что просто подсоединяя к АКБ он крутит как положено! А как ставлю в машину, делает пару оборотов и тухнет опять! Хотя вчера после очистки и установки работал без нареканий! Ночью был сильный мороз. Может смазал не тем. поэтому и так случилось...
prostokwasha
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 13:36
Если закоротили, как исправить?
prostokwasha
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 13:41
prostokwasha писал(а):Так дело в том что просто подсоединяя к АКБ он крутит как положено! А как ставлю в машину, делает пару оборотов и тухнет опять! Хотя вчера после очистки и установки работал без нареканий! Ночью был сильный мороз. Может смазал не тем. поэтому и так случилось...
Блок запуска вента в защиту идет по превышению тока. Акум у вас сильный источник поэтому и работает на макс оборотах вент.
Читайте тему про скрип вентилятора.. Я там все описал как на грабли эти наступил..
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 14:00
Паш, ну ткни носом где эта тема! Заранее благодарен!
prostokwasha
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 14:07
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 14:22
получается, нужно промыть участок где находятся щетки, как там писалось.
prostokwasha
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 14:24
prostokwasha писал(а):получается, нужно промыть участок где находятся щетки, как там писалось.
А может быть уже поздно... В любом случае попытка не пытка.
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 14:51
Ну так-то да. Если конечно будут самые печальные последствия, замену делать полностью вентилятора всего или как-то можно сделать иначе? В той теме не понял что именно ты покупал или что можно купить за относительно выгодную цену
prostokwasha
Вернуться в Климат-Контроль
